stoję przed zadaniem pilnym i ważnym aby poprowadzić "mentalnie" budowę domu komuś z rodziny, kto z powodów rodzinnych bez tego domu pozostał. Cały dom będzie wzniesiony siłami rodziny i wykwalifikowanych instalatorów za 0 zł lub symboliczne opłaty.To ważny argument przy wyborze źródła ciepła - brak opłat za instalację a jedynie za materiały.
Założenia:
1. Domek będzie od 40-50m2. 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka mała, wiatrołap. Chcą 40m2 bez sypialni. Ja nalegam na ok 48-50m2 aby była wydzielona sypialnia ok 9m2.
2. Bryła: prostką. Strop drewniany. Dach dwuspadowy, krycie balchodachówka. Dach wyciągnięty ok 3-4m z jednej strony poza obrys ścian i tam będzie wejście (przez podbitkę) na ten stryszek nad domem. Ważny aspekt do celów planowanej rekuperacji.
3. Izolacja.
A. Fundamenty tradycyjne. Ściana fundamentu wysoka 0,9m (0,6m pod ziemią, 0,3m nad ziemią). Całość ocieplnona 17cm (10+7cm /10cm styro już mamy/) styro ok. 0,039.
Mamy płyty XPS używane. 10cm grube. 1m szerokie. Pocięte będą na 0,5m i tak: 0,5m ocieplna będzie ściany wewnetrzne - po obwodzie fundamentu od wewnątrz i 0,6m strefa brzegowa pod posadzką i pod chudziakiem (zabezpieczone plandekami z tira od spodu).
B. Posadzka. Jak pisałem 0,6m XPS 10cm strefa brzegowa pod chudziakim. Na chudziaku 2x8 cm = 16cm ok 0,039. Nie wiem czy jest sens jeszcze robić tu 2x10 cm jak docieplimy dobrze strefy brzegowe a scian działowych bedzie mało??
Pytanie 1: Myślę tylko czy nie dać jakiś ciepły pustak na "ostatni wiersz" bloczków fundamentowych ścian wewnetrzbnych. Co polecacie tu dać pod np: 24cm pustak ceramiczny - nie ma $ na isomury.
C. Ściany: Jest szansza na pozyskanie Silki. Jak się nie uda robimy tradycyjnie pustak ceramiczny 24cm i 22 cm styro.Styro grubo ale nie ma $ na grafit. Będzie 0,0035 lub pewnie 0,037.
D. Okna plastiki. 3 szyby z ramką. U szyby pewnie 0,8-0,9. Jak bedzie silka to wypuścimy to nico w ocieplenie - z 2cm, maks 3cm. Mam taśmy Illbruck.
E. Dach. Strop drewniany 18-20 cm. Między to wełna 0,037. Od spodu płyta OSB i k-g. Lub jak sobie tam zrobią. Folia żółta -bez szaleńst- ale na pewno szczelnie! Na to na stryszku pójdą rury spiro od reku. I na to wełna kolejne 25-30cm, najtańsza marketowa z 0,041-0,039. Razem bedzie tam pierzynki na pewno z 45cm, może 50cm.
Pytanie 2. Czy dać tam na strop wełnę marketową, czy jakąś celulozę? Chcemy aby czasem tam dojść do rur i rekuperatora.
Jakaś celuloza itp? Jest sens? Chemy prosto i tanio; na dziś wełna 0,041 w promocji marketowej wychodzi najlepiej. Łatwo to jakiś pasek na dojście "zwinąć". Samo reku stanie przy wjeści na stryszek wieć nie trzeba będzie do niego niemal iść.
Pytanie 3: Reku do domu maks 135m3. Jest taki mikrus? Coś polecacie.135m3 to maks przy założeniu, że dom na 50m3, a moze być 40m2 i jedynie 108m3. Może w ogole olać reku? Na pewno wysokość będzie z 2,7m bo chcemy nadać domu nieco przestrzni. Na pewno chcemy coś taniego do wentylacji i nie chodzi o same rury PCV ocieplne w łazience i kuchni (bo pewnie dały by radę za kilakdzieśiąt zl). Chcielibyśmy coś ciepła w powietrza odzyskać.
Ogrzewanie
I tu mam jeszcze wieszky mętlik.
Może jakaś klima. Latem chłodzi. Wiosna/jeśien działa jak PC z COPem. Zaś zimą czysty prąd. Do ilu ma -*C taka klima pójdzie. A jak czysty prąd to ...kableki?
Jak kabelki to czy zatopione w posadzce działają jak podłogówka i tak samo akumulują ciepło? Aby jak najwiecej iść w taniej taryfie.
Jak kableki to CWU z przepływowego.
Była opcja zasobnik 500l czy nawet mniej. 1 rodzielacz i podłogówka. Grzałka i mamy 100% tania taryfa. Rozwiązane CWU i CO w jednym. Układ calkiem prosty i bezawaryjny (1 tania grzałka w zasobniku). Kosztowo do łyknięcia gdyby nie walka o każdy m2 i niecheć do pompki obiegowej w ...łazience. Chyba że sa takie super ciche i małe do małego domku. To rozwiązanie ma plus psychologiczny bo kabelków w posadzce się boja a tak mają namiastkę "kotłowni" i roziązane ładnie w 2 taryfie CWU.
Tu jestem otwarty na propozycje. Inne propozycje i punkty do weryfikacji mile widziane. Chcemy aby dom przy -18/+22 osiagnął 40kWh/m2. Myśle, że z tym pakietem jest to realne i z tym, że cała konstrukcję domu i izolację zrobi sam właściciel domu z synami! Także jakość prac gwarantowana.
Sory za długi opis, ale krócej nie umiem.
