Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Lightbulb Ustawienie kuchni 9m2
    Witam serdecznie,
    kupiliśmy projekt gotowy Lena, i teraz zmieniamy jego środek, Na dole było sporo przeróbe, z łazienką, wiatrołapem i spiżarnią. Ale efekt jest już dość dobry, Zastanawiamy się teraz jak przemodelować kuchnię i spiżarnię tak aby była jak najbardziej funkcjonalna i było możliwe ustawienie niewielkiego stołu obok ściany.
    Zamieszczam rzut parteru z opisem gdzie kuchni i spiżarnia.
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...543047cd9.html
    Jednym z moich pomysłów jest to aby, blat z kuchenką przenieść na drugą stronę koło lodówki, a drzwi wejściowe przesunąć do góry gdzie obecnie jest szafa wnękowa. Spiżarka będzie trochę odchudzona (zlikwidujemy niepotrzebne okienko do niej).
    Zastanawiam się co z kanałem wentylacyjnym. Jak przestawimy na drugą stronę kuchenkę to nie ma dojścia do komina, ale chyba można zrobić odejście powietrza przez ścianę nośną ?
Nazwa:	projekt2.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5c01a314a.html
    Mam jeszcze jeden pomysł ale to po Waszych uwagach na tym etapie.
    PS. ja wpadniecie na pomysł, aby zlewozmywak nie był pod oknem, to będę bardzo zadowolony
    Dzięki i pozdrawiam
    Aneta i Krzysztof
    Ostatnio edytowane przez menchi ; 25-01-2015 o 16:01
    Wentylacja schowa się w suficie podwieszanym, ale rozmieszczenie sprzętów kiepskie. Raz że płyta nie sprawdza się między lodówką i zlewem, nie ta kolejność, a dwa wszędzie zostaje po kawałku blatu roboczego, a nie widzę tego głównego. Nie wiem co planujecie trzymać w spiżarni, ale zamiast zmniejszać ją do mikroskopijnych rozmiarów, ja bym zrezygnował na koszt wysokiej zabudowy na półprodukty. I zabudowa ściany lewej oraz górnej na planie. Na dole stół.
    Też sie zastanawiam z tą spiżarnią, gdyby kuchnia była trochę sama w sobie większa to ok, może być spiżarnia. Ale w takim układzie to nie wiem.
    Czyli drzwi wejściowe do kuchni by były tam gdzie są ? I od góry zabudowa z dużych szaf i lodówka. Następnie od lewej strony (idąc od góry) zlew i dalej kuchenka ?
    takie produkty jak słoiki z zaprawami można by włożyć pod schody w wiatrołapie. Jest tam chyba trochę chłodniej.
    A nie lepiej zamienić łazienkę ze spiżarką- na tym etapie jest to jeszcze możliwe.
    Cytat Napisał kinka Zobacz post
    Kinka bardzo ciekawa zmiana. Tylko chcielibyśmy mieć zamkniętą kuchnie (drzwi)
    pierwotny rzut:
    http://www.dobredomy.pl/projekt/lena/lustro/
    Ostatnio edytowane przez menchi ; 25-01-2015 o 18:23
    Specem od przesuwania ścian nie jestem, dlatego szukam zwykle najbardziej funkcjonalnego pomysłu dla danego pomieszczenia. Pytanie czy inwestor chciałby otwierać kuchnie? I ta łazienka mniejsza wyszła.
    I ten pierwotny układ jest moim zdaniem najlepszy,wystarczyło wstawić drzwi do kuchni.Przy waszej zmianie nie podoba mi się że okno w łazience jest tuż przy wejściu.Ktoś kto stoi za drzwiami może przez nie zaglądnąć w momencie jak korzystasz z wc.Robienie malutkiej kuchni z malutką spiżarką jest zupełnie bezsensu,nie ma tutaj przestrzeni do tego rodzaju zmian,dół domu będzie się wydawał ciasny.
    Jeżeli chcecie zamkniętą kuchnię ze stołem to zapomnij o spiżarni. Nie wiem do końca czy tylko kuchnia jest celem zmian, czy powiększenie łazienki, czy może porządna szafa w wiatrołapie. Jeśli wszystko po trochu, to uważam, że mój pierwszy pomysł jest warty przemyślenia.
    taki układ odpadał ze względu na małe WC. Naszym zamiarem było wstawienie tam również brodzika.
    Okno w łazience będzie "pomazane" tak aby właśnie nikt nie patrzył.
    Zastanawiamy się co zrobić z tą spiżarnią.
    Zawsze mogą to być tylko drzwi przesuwne, wejście na 40 cm, dalej półki na 60 cm. Również na tej ścianie wrzucić lodówkę, a na ścianie po lewej umieścić zarówno zlew jak i piekarnik.
    Cytat Napisał alicyja Zobacz post
    Super wizualizacje !!! Musimy nad nimi usiąść i się dobrze zastanowić.
    Co do wiatrołapu to też tak myslimy aby przesunać drzwi do garażu naprzeciw weściowych do holu. Zrobiłem tez taki wpis w jednym z wątków
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...przeciw/page31
