Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumieć!!!
A ja podaję ceny z FV a nie z katalogu.The Recair Sensitive RS160 has a width and length of 366 mm, and its height can vary from 150 mm to 500 mm. The largest core weighs 5 kg, and has a heat-exchanging surface of approx. 36 m2 and a volume of 51 litres. The RS160 can accommodate an airflow of up to 500 m3 per hour.
Tu mało kto podaje ceny katalogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie, co tu jest niezrozumiałe? Jak podaję cenę 160 euro za wymiennik 36m2 - to oznacza, że 160 euro
Jak podam Panu, że airpack 400 z air++ kosztuje 7500 z VAT 23% to co to oznacza???
Zrobi Pan "dochodzenie" i stwierdzi:
Wykryłem blef, bo
w katalogu airpack 400 to 6810 zł netto a air++ to 812 czyli 9375zł brutto!
O co Panu chodzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO to chodzi że Panskie wypowiedzi są niescisłe a wytyka Pan innym forumowiczom że nie czytają a piszą.
Otoż ja przeczytałem i oto skrot Panskich wypowiedzi. Jak widać trzeba być jasnowidzem żeby wiedzieć o czym Pan pisze.
A odnosnie kosztu rekuperatora co Pan powyzej pisze to znowu nie na temat, akurat mowilismy o wymiennikach.
Nadal czekamy na odpowiedz na temat jakosci Recair. Czy ten połamany ze zdjecia to tak sam z siebie sie rozpadł podczas normalnej eksploatacji czy ktos mu pomogl?
Czekamy też na odpowiedz na pytanie o mocowanie czegokolwiek na scianach obłożonych wewnątrz styropianem.
prosze sobie zobaczyć co Pan pisał i kiedy:
oraz
i co? tylko 2 tygodnie rozrzutu? i skąd niby czytelnik ma wiedzieć że chodzi o jedno i to samo
Ostatnio edytowane przez Radek i Ela ; 02-03-2015 o 09:35 Powód: dodałem pytanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymiennik recair jest wytrzymały, do wyciagania z centrali służy taśma z tw. sztucznego dzieki czemu ładnie "wyjeżdża" ze "slotu", nie wygina się i nie krzywi.Nadal czekamy na odpowiedz na temat jakosci Recair. Czy ten połamany ze zdjecia to tak sam z siebie sie rozpadł podczas normalnej eksploatacji czy ktos mu pomogl?
Pedanci mogą jedynie narzekać, że czasem klej wystaje spomiędzy lamel.
edit: Jedyne co mu może bardzo zaszkodzić to długotrwały wpływ promieniowania UV.
Ostatnio edytowane przez Jarszcz ; 02-03-2015 o 10:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie liczy się chwilowych delta T tylko średnie.
Przy ogrzewaniu podłogowym i nwiewie powietrza z wentylacji pod sufitem, temperatura płyty sufitu wynosi 18-20st.C Średnia temperatura odbiornika w okresie grzewczym, to +2 czy ostatnio więcej st. Dlatego deltaT = 15-17st. Do tego dochodzą jeszcze zyski słoneczne ( nagrzany dach)
Temperatura gruntu ( poza ostatnimi dwoma "zimami" , w domach izolowanych przy skraju wynosi +1 do +2 st. a na środku +5. Natomiast płyta betonowa na styropianie, w której jest ogrzewanie, ma 26 do 28 st.C. Dlatego średnia deltaT przekracza 20 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnów zonk. Temperatura pod moją płytą przy brzegu nigdy nie była niższ od 7 stopni a max miała 13 czyli średnia to 10. A przy podłodze o temp 26 - 28 stopni to chyba na golasa było by mi za gorąco. Tyle to ona może mieć w momencie grzania i to przy sporym mrozie. Średnio może mieć 23 -24. Więc jak chce pan porównywać do średnich to delta będzie jeszcze niższa bo zaledwie 13 -14 stopni a nie 17
