Problem z podłączeniem żyrandola.
kupiłem lampę w IKEA z dwiema oprawkami, mam dwa komplety kabli brązowych i niebieskich.
Z sufitu wystaję komplet kabli z kostką (Czarny, brązowy, niebieski, żółto-zielony).
Podłączyłem jeden brązowy kabel z żyrandola do czarnego w suficie, drugi brązowy do brązowego, oba niebieskie spiałem ze sobą i podpiałem do niebieskiego, żółto-zielony wolny.
I teraz włączając w ścianie włącznik 1 zapala się jedna żarówka, włączając klawisz 2 zapala się druga żarówka,
wyłączając klawisz 1 gasną obie żarówki.
Gdzie popełniłem błąd? Jak go naprawić?
Z góry wielkie dzięki
Wygląda na błąd w instalacji a nie w podłączeniu żyrandola. A dokładniej przy włączniku. Wygląda jak by kabel doprowadzający prąd do włącznika został wpięty nie w wejście a w wyjście włącznika. Masz probówkę ? Sprawdź przy włączniku gdzie jest podpięty kabel z prądem.
Dzięki wielkie, udało się. Wszystko działa jak marzenie. Źle podłączyłem przełącznik do ściany.
