Filary/słupy podtrzymujące daszek/ganek.
Witam. Chcielibyśmy z żona zamontować filary takie jak na zdjęciu. I teraz pytanie. Czy lepiej kupić gotowy filar (nr1) czy kupić słup w markecie do środka załadować zbrojenie i zalać to betonem. Tylko, że wtedy ten słup będzie taki prosty, nie będzie takich ozdób jak zaznaczyłem na zdjęciu pod nr 2. A może da się dokupić tylko gotowe elementy nr 2 a do środka włożyć słup i zalać go betonem ze zbrojeniem? Jak takie elementy się nazywają? Bo nie mogę nigdzie znaleść. Gzymsy są ale takich znaleźć nie mogę.
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 28-03-2015 o 14:02
Dziękuje bardzo !! A jak myślisz ta kolumna na zdjęciu jaką ma mniej więcej średnice? Nie chce zamontować za chudej lub za grubej kolumny.
Ciężko określić ze zdjęcia, zrób jakiś szablon z kartonu w dwóch , trzech wymiarach i porównaj wzrokowo jaka średnica będzie pasowała do Waszego domu
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 28-03-2015 o 20:44
Ciężko będzie. Leją fundamenty dopiero. Przyłozyć bede mógl dopiero jak będą schodki wylane tylko, że wtedy to filary będą musiały już stać na podwórku bo będą chcieli je montować.
Napisz do kogoś z FM kto takie ma i poproś o wymiar
