Instalacja brodzika dla osoby ograniczonej ruchowo - prosze pilnie o porade
Dzień dobry,
mam taki problem. Moja Babcia od jakiegoś czasu jest mocno ograniczona ruchowo jesli chodzi o podnoszenie nóg, ma takze problemy z równowagą, a jej aktualny brodzik ma wysokość i głębokość 30cm. Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłby brodzik posadzkowy ale na taki a) mnie nie stać, b) sama go nie zamontuje.
Znalazłam dwa brodziki jeden o wysokości i głebokośći 4 cm i drugi 9cm. Zastanawiam się jednak czy w wypadku tak niskich brodzików i tak nie trzeba wybijać dziur w podłodze żeby zmieścił się syfon? Najgrosze jest to, że Babci aktualny brodzik jest obmurowany i nie moge zobaczyć jak wszystko wygląda w środku zanim zaczne wszystko rozwalać.
Druga sprawa jest taka, że Babcia ma obudowane piony ale brodzik był większy niż kwadrat pomiędzy ścianą a pionami więc część brodzika (może na gł 2-3cm) jest wmurowana w ściane. Jak go wyjmę to zostanie ubytek, a że spory to nie wiem czy wystarczy zaprawa cementowa a potem klej i płytki?
Będę wdzięczna za szybką pomoc i porady. Kabiny nie instaluje Babcia zawsze wolała zasłonke.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Skoro robisz demolkę to i tak musisz wydać kasę. Sama musisz ocenić czy te wysokości są dla babci ok. Dla osoby ograniczonej ruchowo i tak ważniejsze jest, żeby miała uchwyty (to daje pewność i bezpieczeństwo), mata antypoźlizgowa wewnątrz a i krzesełko pod prysznic by się przydało.
Nikt nie oceni ubytku jak go nie widzi. Chyba dobrze, żeby to jakoś ładnie wykończyć (dekorem?mozaiką?) i zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
Ja bym rozważył brak brodzika wyłożenie podłogi płytkami antypoślizgowymi do tego liniowy odpływ, pod płytki folia w płynie. Jak tylko odplyw jest na takiej wys że to puści nie szukałbym żadnych brodzkiów.
