Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Ogrzewanie gazowe 280 m2
    Witam posiadam dom 2 piętrowy , każde piętro po 140 m2.
    Mam ogrzewanie gazowe ,zbiornik na własność . W tym roku gaz wyjątkowo tani bo tankowałem po 1.30 - 1.50 zł /litr .
    Gaz również służy do podgrzewania wody .
    Dom zamieszkały przez 1 osobe , 2 piętro jest w zimę nie ogrzewane .
    W tym sezonie na ogrzewanie poszło 6000 zł a zima była słaba . Dom budowany w latach 90 niestety przy wymianie okien właściciel był za granicą a wiadomo jak się wtedy pracuje .
    1. Czy takie wydatki są w normie ?
    2. Co mogę zrobić aby dowiedzieć się o przyczynie ubytku cieplnego ?
    3. Jakie można podjąć sensowne kroki w celu ograniczenia ubytku cieplnego (dom jest całkowicie wykończony )
    Jeżeli chodzi o ściany to
    od wewnętrznej strony jest pół pustak w poprzek , następnie warstwa waty i kolejny pół pustak tym razem poziomo . Po kilku latach dodano do tego styropian od zew .
    Cała ściana ma ok 50 cm grubości
    Dach jest w 3/4 wyłożony styropianem , poddasze również .
    Ostatnio edytowane przez Karenz ; 01-05-2015 o 14:58
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Mogę Ci tylko współczuć.
    Współczucie mi nie potrzebne .
    Bo współczuć to można inwalidzie albo bezdomnemu .
    Jest jeszcze kominek z systemem dystrybucji ciepła (turbina ) ale w tym roku nie był używany .
    Dom wydaje się nieźle zaizolowany bo w lato temperatura nigdy nie przekracza 22-23 stopni , jest naprawdę chłodno bez otwierania okien
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Kolego nie napisałem tego złośliwie ale 6 tysi za ogrzewanie 140m to nie jest normalne a piszesz że dom dobrze ocieplony.
    Może ktoś odwalił manianę z tym ociepleniem, może napisz jak ocieplony jest ten dom.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    2 x 140m
    R-290 pod strzechy
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Karenz Zobacz post
    Trzymam się tego co kolega napisał, zapewne i tak coś na górę idzie.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    zrobić test szczelności...
    jak dla mnie to ten budynek jest dziurawy jak sito...
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A jaki kociołek?
    Budynek niedokładnie zaizolowany z mostkami cieplnymi , to jak balon z dziurą.
    Możesz zrobić zdjęcia termokamerą ,ale bez tego też można się doszukać dziur
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    @Karenz
    Ad.1. Z tego co widzę na co dzień. Dla domu budowanego 20 lat wstecz o pow. 280 m2 zużycie propanu /koszty/ masz w normie.
    Prawdopodobnie jakakolwiek modernizacja zmniejszajaca zapotrzebowanie na ciepło nie zwróci poniesionych nakładów.
    Chyba, że koledzy wymyślą coś praktycznie bezkosztowego.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Sprzedać i kupić coś odpowiedniego dla tej jednej osoby.
    R-290 pod strzechy
    Mimo wszystko trzeba liczyć że 280 m2 bo raz że góra raz na jakiś czas jest ogrzewana powiedzmy raz w miesiącu .
    Dwa że to normalny dom i nie ma tu podziału jedynie drzwi na schodach .
    Planuje w zimę wypożyczyć kamerę termowizyjną , zobaczymy co jest problemem .
    Z tego co widzę na necie koszt wypożyczenia ok 300-500 zł , może lepiej kogoś wynająć ?
    Piec to roca laura 20/20
    mam też teorie że to przez kominek oziebia się mieszkanie .
    Kominek oczywiście jest zamykany a dopływ zimnego powietrza odcinany ale może przez komin idzie zimno ?
    asaselllo
    Oct 2012
    Warta
    98-290
    298
    Ile cm styropianu jest na dachu i co to znaczy, że jest on wyłożony w 3/4?. Kamera termowizyjna jest konieczna ale sprawdź jeszcze ciąg wentylacji. zdarza się, że przy nieszczelnej stolarce komin wyciąga dużo za dużo powietrza szczególnie podczas wiatru. Winę może też ponosić piec. Pożycz ciepłomierz i zobaczysz ile kWh piec wytwarza zużywając określoną ilość gazu.
    Nie będę udawał że się na tym znam , bo się nie znam .
    Nie ja ten dom też budowałem i informacje o nim są dość skąpe .
    Byłem na dachu wygląda na to że jest tam 20 cm , nawet jeszcze leżą 2 paczki .
    Na podłodze poddasza jest 10 cm wełny .
    Jeżeli chodzi o tą 3/4 to dostałem informacje że nie całkowicie jest zrobione ocieplenie
    Z tego co zaobserwowałem chodzi to o podłogę poddasza .
    Mogę kupić ten ciepłomierz kosztuje w okolicach 100 zł . Ale piec jest regularnie serwisowany co rok przychodzi człowiek za nie małe pieniądze .
    Co do pieca na drewno również przychodzi do niego człowiek który tym handluje i instaluje .
    Mimo wszystko wolał bym nie działać na oślep i jeżeli można wynajęć człowieka który będzie miał sprzęt i wiedze aby takie pomiary wykonać .
    Chociaż wiem że przy oddawaniu domu do użytku były robione takie pomiaru to przyszedł jakiś parobas , zapytał co najwięcej według mnie powoduje strat i dał certyfikat potrzebny do urzędu.
    Nie wiem nawet kogo mam szukać. Chodziło mi bardziej o informacje czy spalanie gazu mam w normie jeżeli nie co zrobić aby znaleźć przyczynę , przez forum trudno będzie coś doradzić bo może to być coś absurdalnego w stylu kanału wentylacyjnego
    Ostatnio edytowane przez Karenz ; 01-05-2015 o 23:01
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    To jeszcze masz kocioł na drewno?
    Jaki to model Roco Laura 20/20, bo jest ich kilka?
    Podłogówka, czy grzejniki.
    Generalnie. Dokończ co jest do skończenia, ewentualnie gdzie się da dołóż wiecej wełny, styropianu. Wielu rzeczy już nie poprawisz lub ich koszty przekroczą uzyskane efekty.
    Zauważ, że zmniejszenie kosztów o 20% to 1 200 zł/rok. 10 lat - 12 000 zł i co można za taką kwotę poprawić
    O zejściu z kosztami eksploatacji o 50% zapomnij.
    Tak się składa że pana firma instalowała mi butle w 2014 roku . Brałem też kilka razy gaz od tego czasu . Teraz mam 70 % pewnie przed zimą będzie trzeba zakupić .
    Chodzi o dom pod Pułtuskiem
    Ogrzewanie gazowe jest na grzejnikach , tylko w jednym pokoju jest podłogówka .
    Na piecu gazowym mam jeszcze napisane Baxiroca
    w razie czego poszukam papierów .
    Tak jak pisałem wcześniej mam jeszcze kominek na drewno + turbinę ale aktualnie nie korzystam z tego rozwiązania .
    Ostatnio edytowane przez Karenz ; 02-05-2015 o 00:14
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    W takim razie - Witam.
    O kocioł pytałem z nadzieją, że model stary i bedzie się nadawał niedługo do wymiany, co pozwoliłoby urwać kilka % z kosztów.
    W sprawie modernizacji popytaj raczej specow od OZC /Asolt?/, lepiej zorientowanych w relacjach koszt/uzyskany efekt.
    Za zaproszenie dzięki. Poproszę o kontakt na priv.
    Według mnie musi gdzieś być błąd w sztuce . Wynika to z faktu jak wcześniej nadmieniłem bardzo dobrej izolacji w okresie lata . 23-24 stopnie w lato niezależnie jaki żar leje się z nieba . Efekt lepszy niż przy klimatyzatorach .
    Prawdopodobnie jest problem z wentylacją lub kominem od kominka na drewno może nawiewa .
    Najprawdopodobniej na zimę zamówię wizytę kogoś kto sprawdzi mi ubytki cieplne . Wydaje mi się że do 500 zł powinienem się zmieścić a wszystko będzie wiadomo .
    Można też założyć że piec jest niewydajny ale wspomniałem co roku przechodzi serwis a rok temu była wymieniana elektryka za 1500 zł
    Na tą chwile myślę o zakupie takiego ciepłomierza
    http://allegro.pl/cieplomierz-apator...269001977.html
    rozwiało by to wątpliwości co do wydajności
    Ostatnio edytowane przez Karenz ; 02-05-2015 o 01:03
    asaselllo
    Oct 2012
    Warta
    98-290
    298
    oczywiście nie straszę ale często w domach z brakiem izolacji od gruntu mamy komfortową temp w nawet największe upały. Warto skierować kamerę termo. również na podłogę.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Masz licznik gazowy?
    Aby wyliczyć sprawność kotła musisz wiedzieć dokładnie ile "łyknął" gazu.
    Jeśli nie masz, policzysz tylko jakie jest zapotrzebowanie domu, a to już wiesz /mniej dokladnie/ i nie o to chodzi.
    Kotły Roca Laura
    20/20 - dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania
    20/20F - dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania
    20/20AF - jednofunkcyjny z zamkniętą komorą.
    A tak w ogóle to rzadkość w PL.
