Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Robson 8787
    Feb 2015
    Stalowa Wola
    37-450
    Domyślnie Sufit podwieszany
    Witam nigdy nie robiłem sufitu podwieszanego i proszę o poradę bo jutro chce kupić materiały
    moje pytania
    Obecny mam sufit drewniany deski są poprzybijane jak i od dołu belki jak i od góry( odległość między deską a dolną jest 20 cm , rozumiem ze przez te 2 deski trzeba będzie się przebić żeby zawiesić wieszaki).To jest drewniany dom, dom liczy jakieś 80 lat możne lepiej , pamięta 2 wojnę światową
    Ad.1 ile kupić wieszaków i jakich
    Ad 2 jakie profile kupic,
    dołączam zrobiony prze zemnie zrzut pokoju jego wymiary itp
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
    kyku
    May 2015
    00-654
    Podbijam kolego twój topic, bo ja teraz stoję przed podobnym wyzwaniem. Napisz jak sobie poradziłeś, bo widze, ze tu ci nikt nie poradził nic.
    boleslaw50
    May 2015
    Skierniewice
    96-100
    podbijam!!
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Metpol
    Aug 2015
    Suchy Las
    62-002
    29
    Trochę za mało informacji by odpowiedzieć na te pytania. Po pierwsze jest kilka rodzajów sufitów, po drugie dużo zależy też od tego jak bardzo chcesz obniżyć sufit. Na pewno niezbędne będą profile CD i UD, natomiast żeby doradzić rodzaj zastosowanych wieszaków potrzebne są dodatkowe informacje.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Widziałam taki zestaw - styropian (przyklejony, zakołkowany ) + siatka + klej + gładź + farba. Nie do odróżnienia od normalnego sufitu, zaczerpnęłam ten pomysł i w holu zrobiłam taki obniżony pas w którym zamontowałam oczka LED
    PS oczywiście jak chcesz obniżyć o 40cm to ten plan bierze w łeb
    Vitedzki
    Oct 2015
    01-058
    ja mam w domu (w salonie) sufit podwieszany, ale mi robili robotę fachowcy, więc nie udzielę konkretnych porad. moge powiedziec tylko, że efekt wygląda super
    email9
    Jan 2014
    ok. Białej podlaskiej
    21-500
    72
    Cytat Napisał beatagl Zobacz post
    Mogła byś podesłać zdjęcia wykonania takiego sufitu i jak to wygląda efekt końcowy bo też planuję u siebie robic cos podobnego i chciałbym zobaczyć jaki to ma efekt końcowy.
    Witam.
    Może ten filmik coś pomoże:
    https://m.youtube.com/watch?v=R3kZ2elOSpg
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Cytat Napisał email9 Zobacz post
    Fotki w moim dzienniku na stronie 5 (klejenie) , gotowy na str 11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Cytat Napisał Robson 8787 Zobacz post
    moje pytania
    Podaj przede wszystkim wymiary pomieszczenia bo od tego zalezy jaka ma byc konstrukcja. W zależności od tego ile centymetrów poniżej stropu należy opuścić sufit podwieszany, stosuje się różne rozwiązania konstrukcyjne. Jeżeli sufit ma znajdować się w niewielkiej odległości od stropu (do 12 cm), to należy użyć elementów do mocowania bezpośredniego ES, EL, WP. Jeśli przestrzeń ma być odpowiednio duża, aby np. zakryć klimatyzację, to należy zawiesić konstrukcję nośną sufitu na tzw. wieszakach mocowanych obrotowo ze sprężyną oraz prętach mocujących. Sposób montażu sufitów podwieszanych w obu przypadkach różni się dość znacznie. Ruszt z profili metalowych może być zbudowany w układzie krzyżowym jedno- lub dwupoziomowym.
    Zaletą jednopoziomowego jest nieco mniejsze zużycie materiału, zaletą dwupoziomowego jest łatwość montażu i większa sztywność konstrukcji.
    Bardzo istotne znaczenie ma dobór odpowiednich rozstawów poszczególnych elementu rusztu. Ma to decydujący wpływ na wytrzymałość gotowego sufitu.
    Pamietaj o podstawowych zasadach: dolna warstwa profili, do których przykręcamy płytę powinna być rozmieszczona w rozstawie maksymalnym co 50 cm (jeśli płyta będzie przykręcona dłuższą krawędzią poprzecznie do profilu) lub co 40 cm (jeśli płyta będzie przykręcona podłużnie),
    W żadnym wypadku maksymalny rozstaw zawiesi nie powinien przekraczać 100 cm. Bardzo ważny jest dobór prawidłowych elementów kotwiących. Powinny być one dopasowane indywidualnie w zależności od rodzaju stropu do którego podwiesimy sufit.
    W przypadku stropów żelbetowych będą to dyble sufitowe, w przypadku belek drewnianych – odpowiednie blachowkręty, w przypadku stropów kanałowych lub gęstożebrowych – specjalne kołki z elementem uchylnym.
    Należy pamiętać, aby do zamocowania sufitów stosować wyłącznie kotwy metalowe. Stosowanie np. kołków rozporowych z tworzyw sztucznych jest zabronione.Konstrukcja rusztu w rozwiązaniach systemowych została przewidziana do przeniesienia ciężaru własnego, ciężaru opłytowania oraz niewielkich obciążeń użytkowych. Jakiekolwiek dodatkowe elementy np. wiszące półki, żyrandole itp. powinny być podwieszone bezpośrednio do stropu (a nie do sufitu).
    Całkowicie niedopuszczalne jest chodzenie po powierzchni sufitu (np. przy montażu instalacji). Chociaż trudno w to uwierzyć zdarzały się takie przypadki. W najlepszym przypadku skutkiem będzie miejscowe załamanie konstrukcji a w konsekwencji rozbiórka i ponowne wykonanie całego elementu. Tak było u jednego naszego kolegi z forum, ze konstrukcja wraz z opłytowaniem odpadła z haków i wyladowała na podłodze. Stąd podanie wiekszej ilosci informacji jest niezbedne - wymiary pomieszczenia, obecna konstrukcja scian i sufitu, moze jakiś rysunek?
    Ostatnio edytowane przez [email protected] ; 09-01-2016 o 00:38
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Myślę że pytający nie czeka prawie rok na Twoje porady. Pewnie już zapomniał, że ten sufit obniżał.
    Nie szkoda tej przestrzeni do życia? Wolałbym odnowić to co jest na suficie, wyższe pomieszczenia są po prostu przyjemniejsze.
