A jaka przyczyna tych prac - co domowi dolega ???
Jeśli "zawilgocone ściany" - tak do metra nad ziemię - to tego nie usuniesz jakimiś szaleńczymi pracami podziemnymi,
zawal te dziurę i daj sobie spokój. Jeszcze domek zawalisz i tyle.
No ale dren muszę poprawić był zasypany ziemią ... Czym uzupełnić te dziury w kamieniach jaką zaprawą ???????? na jaką głębokość dać dren... chcę to zrobić tak na przyszłość jak już tylko wykopałem to co to za problem pokopać dalej i zaizolować i ocieplić głębiej ...
Najważniejsze pytania to czym to pouzupełniać i na jaką głębokość kopać aby izolować i na jakiej głębokości dać dren bo teraz patrzyłem i trochę wody się tam nazbierało
Ostatnio edytowane przez p.kaldonski95 ; 28-07-2015 o 09:38
1.Trzeba mieć świadomość, że bez izolacji poziomej w ścianie nigdy piwnica nie będzie sucha (zawsze będą wilgotne ściany).
2.Dren kładzie się na wysokości podłogi w piwnicy. Są studzienki odsączające ? Do czego podłączony jest dren ?
3.Ubytki uzupełnia się zaprawą reprofilacyjną (PCC). W ekonomicznej wersji będzie to zaprawa cem.-wap. (sama cementowa ma za duży skurcz i odejdzie od kamieni).
4. Masę bitumiczną lub szlam uszczelniający nanosi się na RÓWNĄ powierzchnię. Zasypuje się czymś co przepuszcza dobrze wodę. Trzeba odizolować ten piasek, czy żwir od gliny geowłókniną.
Ostatnio edytowane przez wojtusp ; 28-07-2015 o 10:20
Nie posiadam piwnicy więc na jaką głębokość dać dren (tam gdzie stoi woda gruntowa ???) studzienki odsączające są ...
Czyli ten fundament uzupełnię i wyrówna zaprawą cementowo wapienną i potem na to masa bitumiczna.
Dokopałem się z 1.2 m od wysokości końca ocieplenia jest tam dużo wody (pewnie gruntowa) i na to dać geowłókninę (bo pod wodą już jest glina) potem trochę żwiru na to dren i do samej góry żwir czy to bd dobrze. Babci facet kłoci się ze mną że ten budynek posiada izolację poziomą że jak go budowali ok 100 lat temu to izolowali poziomo czy to prawda ??? Wiem że dziadek jak żył dawał gdzieniegdzie folie styropian i wylewkę prawie jestem pewien że nie ma w kuchni i łazience bo tam grzyb wychodzi na ścianach czy mam rację ???
W takiej sytuacji nie ma sensu robić ani drenażu ani izolacji Wystarczy pozioma izolacja pod podłogą i pozioma w ścianie tuż nad terenem
Tu najlepiej zrobić podcinkę murów, a nie bawić się w odkopywanie fundamentów.
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Witam chciałem się dowiedzieć na czym (jaka zaprawa bądź jakaś pianka ) zamontować kratkę rewizyjną w kominie (stary dom, komin z cegły ) do wyciągania sadzy. Czy jak rozkuje ścianę potrzebna mi jakaś specjalna maska ???
Pisałem w odpowiednim dziale ale cisza ze strony forumowiczów
