Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    Rybnik
    18.641
    Im mniej wody w trakcie mrozów tym lepiej.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał sentinel Zobacz post
    Ale czy jak przyjdzie mróz w niedzielę to lepiej, żeby zastał te mokre plamy bez folii, czy lepiej trzymać folię i ściągąć od środy, bo ma być 5 dni bez mrozu?
    Najlepiej, żeby mróz nie zastał mokrych plam. A folia ani odrobinę nie chroni przed mrozem, a utrudnia wysychanie. Z drugiej strony przy lekkich mrozach jak teraz nie powinno nic zamarznąć
    Dziennik budowy
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Dziękuję.
    Proszę poradzcie co zrobić.
    Ten mixokret zrobiony był ponad miesiąc temu - 28 listopada - cement warta 42.5, chyba przemysłowy i wolniej schnący, 8cm, bez dodatków zimowych, polany po 2 dniach jeden raz z konewki, ale solidnie i położona folia malarska po 2 dniach zaraz po polaniu. W 2 pokojach posadzka jest na wełnie mineralnej podłogowej, na wełnie jest folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe, rurki podłogówki i zbrojenie.
    Folię malarską na posadzce mam do dziś, jak podnoszę to przez moment brzydko pachnie, posadzka schnie powoli, ale widać, że schnie. Jak podnoszę folię jeszcze teraz, to są na niej duże krople wody (na folii), a posadzka ma jeszcze w większości pod tym mokre place.
    Czy teraz sciągać tę folię czekając na plusowych parę dni, czy zostawić, bo po tych paru plusowych dniach znów przyjdą minusy i może lepiej, żeby te mokre place były jednak pod folią malarską dla ochrony przed zimnem?
    Co zrobić, zdjąć i liczyć, że podeschnie przed mrozami, czy lepiej nie zdejmować, bo będzie cieplej pod nią jak przyjdą mrozy?
    robisz wszystko nie tak. Wystarczy folia bez polewania. Polewa się betony na powietrzu w upały. Folię natychmiast zdjąć. Suszyć i wietrzyć. Brzydko pachnie bo w porach podkładu podłogowego (wylewka) stoi "gnijąca" woda. Tworzą się tam pleśnie i grzyby. Trzymanie folii w nieskończoność i polewanie wodą nie powoduje wzmocnienia a wręcz przeciwnie, osłabienia wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkładu podłogowego.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Dziękuję. Dziś zdjąłem folię.
    Mixokret 8 cm. Cenent Warta II 42.5 zrobiony był 5 tyg. temu. Po 2 dniach jeden raz tylko polałem konewką i przykryłem folią. Po zdjęciu folii widziałem parę suchych miejsc, obrzeża i przy drzwiach, reszta ciemniejsza, mokra, ale nie bardzo.
    Wykonawcy mi kazali polać konewką po 2 dniach i przykryć folią i trzymać, żeby schło powoli i nie odparowywało za szybko.
    Czy to, że trzymałem folię 5 tyg i wylewka jest jeszcze trochę ciemna i wilgotna - obniżyło jej wytrzymałość?
    Ma stanąć na niej dodatkowa konstrukcja. Siatka zbrojeniowa i włókna rozproszone były.
    Mówili, że schnie 1 cm. na tydzień, z tego wniosek, że przy 8cm będzie schła jeszcze 3 tyg. i może, że jest trichę mokra po zdjęciu folii to normalne.
    Czy osłabiłem posadzkę tą 5 tyg. trzymaną folią?
    Nie osłabiłeś, zabezpieczyłeś ją przed pękaniem podczas hydratacji.
    Dziękuję.
    Po jakim czasie trzeba ściągać folię przy 8 cm? Zakładając, że schnie 1 cm na tydzień. Nie trzeba trzymać folii 8 tygodni?
    Rybnik
    18.641
    Przecież pod folią nie schnie...
    Trzyma się foilę 4 tygodnie, beton nabiera wtedy ponad 90% wytrzymałości, ściąga się folę, beton zaczyna oddawać wilgoć
    Dziękuję.
    Czyli w miarę dobrze zrobiłem, bo niektórzy na budowie mi kazali po 2 tyg. ściagać. Ja zostawiłem na 5 tyg. I teraz będzie dosychać...
Strona 2 z 2
