Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Czy rzygacz to dobre rozwiązanie?
    Mam taki 1 w projekcie. Dekarz zwrócił uwagę, że z tego chlapie sie na ściany przy dużych opadach. Doradza rynnę, która w tym miejscu będzie fatalnie wyglądała. Do ściany u mnie będzie około 1 metra.
    Czy ktoś to już wypróbował? I jakie wrażenia? A na co spada woda? Jakieś rady jak to dobrze wykonać?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    byles na Wawelu? Sa tam piekne rzygacze - w krztalcie smokow - na wysokosci cirka 15m, od scian okolo 1-1,5 m i jakos w trakcie ulewy nie zalewa
    Architekci realnie zapomnieli o starych i wyprobowanych rozwiazaniach - a szkoda
    Rzygacze odeszly w zapomnienie a skuteczne byly przez wieki
    W zapomnienie odeszlo jeszcze sporo ciekawych rozwiazan sprzed lat
    invx
    Mar 2004
    3.066
    niewiem dlaczego, ali mi osobiscie rzygacze do gustu nie pzypadaja, nie ma jak rynna
    Z dachów odprowadzam wodę rynnami. Z balkonów rzygaczami.
    Sprawdza się
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Yogi66
    Sprawdza się
    Rzygaczami takze z dachu odprowadzic mozesz - spoko
    Tak samo - wracajac jakby do mego poprzedniego postu - rozwiazanie z lancuchem zamiast rury spustowej (calkiemn skuteczne i jesli ladnie zrobione - bedace dodatkowym elementem dekoracyjnym) - tez odchodzacym w zapomnienie jest
    Bym czas, gdy od strony ogrodka i tarasu nie mialem wogole rynien - okap dachu 80cm na wysokosci 2 metrow - wiecie jak fajnie wygladaly strugi wody splywajace z dachu? Kurcze - moze romantykiem jestem (hehehe) ale naprawde piekny to widok - tylko trzeba zrobic to dobrze - tak by nie ochalpywalo scian
    dom parterowy, okapy ok 90cm: rzygacze miałem w planach az do momentu kiedy mi ktos ukradł rynny. Teraz w naturalny sposób powróciłem do pierwotnej koncepcji tzn rynny tylko nad tarasami, z reszty domu woda kapie na ziemię. Zgadzam się z Jareko - to bardzo ladnie wygląda...
    Wojtek
    GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe
    1. Czy rzygacze trzeba/można stosować zawsze kiedy okap dachu jest daleko od ściany??
    2. Co się dzieje, po jakimś czasie z gruntem, na który przez jakiś czas (kilka deszczów) leci cały czas strumień wody, zapewne robi się tam dołek i bagienko....
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Senser
    niestety tak - wtedy wiatr, ktory w wiekszosci wypadkow opadom towarzyszy nie "rzuca" ci wody na sciany
    banalna sprawa - albo robisz w miejscu gdzie kapie woda kratke i normalny odplyw gdzies.... tam........dalej albo.... wystarczy zwirek wysypac
    jak widze WojtekSz tez ma romantyczna dusze
    Czy koniecznie trzeba odprowadzić wodę z balkonu? Nie mam tego w projekcie. Balkon nieduzy , nad wykuszem jadalnianym, wszędzie naokoło taras! Gdzie tu wodę odprowadzić, niemożliwe. Jest za to spadek.
    Mój rzygacz zbierałby wodę ze sporej części dachu. Na co powinna spadać? Jakiś interesujący patent? Może beczka? donica? ze żwirem i odpływem gdzieś dalej?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    bobo - wykaz sie inwencja - wszystkie "chwyty" dozwolone Beczka, mala studzienka bedaca imitacja wiejskiego zurawia - widzialem cos takiego na Mazurach - zaskoczenie zupelne a wyglad jak z bajki - mozes popuscic wodze fantazji
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    zapomnialem tylko jedno jeszcze dodac - jak ci sie nie spodoba zawsze rzygacz rura zastapic mozesz
    jedno Wam powiem - chyba wiem o czym piszecie ale nazwa tego czegoś jest paskudna
    już troszkę kulturalniej by brzmiało jakbyscie mówili np... WYMIOTNIK
    Inwestor to brzmi dumnie....
    Jareko, miałem na myśli taką sytuację, że przy posiadaniu tak dużego okapu muszę/mogę zastosować rzygacz (jeśli chodzi o nazwę to może być też np. Pawian od pawia !! ) nie w sensie czy rzygacz czy nic tylko czy rzygacz czy rynna...
    Wtrącając sie do dyskusji: jesli masz duże okapy to możesz (1) jesli masz rynne zastosowac na jej koncu rzygacz lub (2) rozwaz działanie i zachowanie wody spływającej z dachu całkiem bez rynny. Zaletą pierwszego rozwiązania jest zebranie owdy w jedno miejsce a drugiego że woda równomiernie spada wokół domu. To co jest zaleta jednego hjest wada drugiego rozwiązania. Bo jak sie głebiej zastanowisz to ludzie instalua rynny tylko po to aby po sprowadzeniu wody do jednej rury spustowej odprowadzić ja do studzienki rozsączającej a stamtąd do jakiegoś systemu rozsączania. W przypadku bez rynien od razy masz wode rozprowadzona wzdłuż budynku...
    Pomysł jak to działało w domach krytych strzechą - nie było rynien a działało przec całe długie lata.
    Wydawac by się mogło że bez rynien jest idealnie ale w noszych domach kłopotliwe jest odprowadzanie wody z koszy dachowych bo woda z dużego obszaru spływa w jednym miejscu tworząc taki naturalny rzygacz - tyle że jest jej sporo w jednym miejscu.
    Jesli to nie przeskadza to bez rynien jest z pewnościa łatwiej to utrzymac jesienią i zima - nie zapycha się i nie zamarza
    Wojtek
    Cześć!
    U mnie mają być dwa rzygacze (namówili mnie dekarze, z których jestem b. zadowolony - więc wypada im zaufać).
    Ze względu na......różne względy nie miałem czasu się jeszcze poorientować co do cen. Pomijając aspekt romantyczny - będę potrzebował łańcuchy po ok. 3m każdy - ile to może kosztować?
    KrzysiekSw
    Rzygacze sa w porzadku. Nie bój sie ich. Na pewno ładniej niż łańcuchy.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Cytat Napisał Cypek
    Zaraz, zaraz.... podobno rzygacze to łańcuchy, jestem w błędzie?
    KrzysiekSw
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    KrzysiekSw - niestety jestes. Tak sie ma rzygacz do lancucha jak piernik do wiatraka
    Rzygacz to takie "cus", ktore pozwala na swobodne lanie sie deszczowki poza obrys chalupy - nagminnie teraz stosowane tylko do odprowadzenia wody z loggi czy balkonow - kiedys z calego dachu (Wawel, zamki krzyżackie i wiele wiele budowli sprzed lat)
    Lancuch - to zamiast rury spustowej kawal lancucha po ktorym woda splywa a zima piekne lodowce tworzy
    Cytat Napisał jareko
    Dzięki, chyba łapię o co chodzi. A pytanko powtórzę, nie wiecie, jak cenowo wychodzą łańcuchy?
    KrzysiekSw
    Cytat Napisał bobo30
    Fajnie wygląda kupka płaskich kamieni dekoracyjnie ułożona pod rzygaczem. Jeśli kamienie są czyste to na tynk najwyżej chlapie czysta woda.
