Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli lecisz na podciśnieniu...
Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKanały pod 40 cm wełny. Podciśnienie jest ale zimne powietrze jest gęstsze więc tragedii nie ma. Wydaje mi się że najgorszą robotę robi brak ocieplenia przegrody ale może się mylę. Z anemostatów leci 17-17,5 st na 35%. Na przewietrzaniu tyle co pokazuje 13-14 przy -5,-6 na zewnątrz. Zewnętrzne powietrze ogrzewa się na poddaszu do -2 czyli około 2-3 stopnie.
Ostatnio edytowane przez dux133 ; 21-01-2016 o 18:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na 400tce wygląda to tak:
Przy -18C mrozu. Mam 10mb wymiennika rurowego gdzie podgrzewa się nieco powietrze. no i idzie przez dom na strych jeszcze przewodem. Aha, jak powietrze świeże na czujniku pokazywało 0'C też odzysk wyglądał jak przy 1C.
Nie czyściłem tez chwilę filtrów więc pewnie zabrudzone są również i po przeczyszczeniu ich jeszcze ze 2'C idzie ukraść. Jak znam z doświadczenia.
Tymczasem jak to się ma do tego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA TB tak polecał polskie konstrukcje, jako opracowane z myślą o polskim klimacie.
W odróżnieniu od angielskich, na przykład....
Handlarz wszystko wciśnie....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW nocy było -16, ale spałem
Teraz jest -6C reku ustawił sobie do wywiewu 30% nawiew 25% i na anemostatach 14.8C
A relacja z godzinnej obserwacji reku przy pracy przy -12C jest tu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7033605
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-01-2016 o 09:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie raczej raczej wychładza. Na przyszły sezon opomiararuję sobie reku,
