Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Surowe cegły - czym pokryć
    Witam serdecznie
    Jakiś czas temu zakupiłem mieszkanie w starej kamiennicy. Jako, że od zawsze marzyła mi się ściana z surowych cegieł, od razu do tego przystąpiłem. Efekt jak dla mnie jest świetny, cegły nie są równe, nie wyglądają jak tapeta. Największy problem miałem z usunięciem białego nalotu z cegieł ale do tego użyłem specyfiku o nazwie SZOP.
    Teraz chciałbym w końcu doprowadzić tę ścianę do końca i muszę ją czymś zaimpregnować, aby wyciągnąć nieco koloru z cegieł i zapobiec kruszeniu się cementu.
    Dlatego zwracam się z pytaniem - czym zaimpregnować te cegły aby ładnie wyglądały (tzn. żeby nie wyglądały jak polakierowane, tylko naturalnie).
    Raczej wolałbym robić to natryskowo.
    Kupiłem takie dwa specyfiki na próbę, pomalowałem pędzlem jedną warstwą dwie cegły ale nie widzę żadnego efektu.
Nazwa:	IMG_2426.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Ktoś coś może polecić? Podpowiedzieć?
    Swój kominek z cegły rozbiórkowej potraktowałem olejem do klinkieru - jest matowy i daje lekki efekt "mokrego". Minus taki że trzeba będzie powtarzać pewnie proces.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    mr_oli: a jaki był skład zaprawy na jakiej murowałeś cegłę?
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    hehe
    to jest stara kamiennica, jedyne co ja zrobiłem to zerwanie płyt karton gipsowych, skucie tynku a następnie czyszczenie ich. Cegły były tu już od gdzieś 1910
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał mr_oli Zobacz post
    Tu masz podobny wątek
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    W to, że cegły są ok, to po dacie budowy budynku wierzę. Wiem jakie normy były wówczas na produkcję cegieł. Pytam się o skład zaprawy jakimi wyrównywałeś ubytki lub braki....
    nie wyrównywałem, nie podoba mi się równanie zaprawy od linijki, poza tym nie dopasuje idealnego koloru
    wydrapywałem ją najgłębiej jak się dało
    problem w tym, że zaprawa jest sypka, wystarczy kilka razy przejechać palcem a się sypie
    ja poszukuję impregnatu, który wyciągnąłby kolor cegieł tylko trochę, raczej wzmocnił cegły i zaprawę
    Spróbuj preparatem o nazwie stegu żywy kolor. Właśnie kupiłem sobie taki do swojej cegły, z tym że w wersji do gipsu - bo cegłe też mam gipsową. Muszę przyznać, że fajnie podkreśla kolor i wzmacnia podłoże, także fuga nie powinna sie sypać.
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    mr_oli: stawiam, że zaprawa jest zasadniczo wapienna lub wapienna "złamana" (postraszona etc) cementem by była hydrauliczna. To, że na cegle wychodzą szaro białe naloty, może być związane z wilgocią która jest w ścianie i tym, że zaczęła ona wychodzić, lub że wychodzi w miejscach gdzie dyfuzyjność cegły jest większa niż zaprawy (albo dokładniej tego co było nakładanie już na wydrapaną fugę, jako jej wyrównanie takie czy inne do lica ściany...)
