Strona 23 z 42
Pokaż wyniki od 441 do 460 z 824
Temat: Zx100
  1. #441
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    W końcu mam zrobiony garaż, ściany zostały pomalowane, w kilku miejsca uzupełniono silikon. Pojawił się też elektryk, który zamontował lampy, detektor ruchu i osprzęt elektryczny.
    Pierwszy raz widział, że ktoś wiesza w garażu " obrazy "
    Na działce pojawił się traktor z kultywatorem, a dziś dodatkowo całość potraktowano glebogryzarką. Trawnik mam zamiar zrobić sam, mam czas na zabawę bo siew mam namiar przeprowadzić jesienią. Na razie zajmę się montażem siatki na krety i rozmyślam nad systemem nawadniania.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 27-05-2017 o 18:20
    Mój dziennik budowy
  2. #442
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Przykryj czarna folia budowlaną to miejsce pod trawnik, bo inaczej chwasty błyskawicznie zarosna.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #443
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Biorąc przykład z niektórych forumowiczów miesiąc temu spisałem stany z licznika elektrycznego :
    taryfa dzienna - 118 kWh x 0,66 zł
    taryfa nocna - 175 kWh x 0,36 zł
    Orientacyjny koszt miesięczny prądu do celów bytowych + CWU + rekuperacja to 142 zł, w tym czasie układano mi kostkę więc zużycie było trochę większe ale też są jakieś drobne opłaty dodatkowe. Zakładam, że moje opłaty za prąd będą wynosić około 150 zł miesięcznie x 12 = 1800 zł plus ogrzewanie.
    Rozpoczynam przygodę z nawadnianiem trawnika, na razie nie wygląda to imponująco, bo kopie tam gdzie jestem w 100% pewny że trzeba położyć przewód. Pogoda też nie pomaga, w dzień jest gorąco a wieczorem choć chłodniej to komary umilają pracę. Korzystając z pomocy programu Gardeny i poradnika HUNTER próbowałem coś sklecić. Szukając siatki na krety, korzystałem z porady M.A.G siatka ma mieć oczka 10x10 mm i 35g/m2.
    Mój dziennik budowy
  4. #444
    Witam się przeczytałam cały dziennik i muszę przyznać ,że jestem pod wrażeniem
    Garaż wygląda świetnie Teraz pora na ogród Początki się już tworzą .
  5. #445
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A bedziesz jeszcze uzdatniał pod trawnik tę glebę? Coś mi się za żółto wydaje.
    Jeśli tak, to na razie tylko poznacz miejsca gdzie poprowadzisz rozprowadzenie. Tego nie trzeba głęboko wkopywać.
    (Groucho Marx)
  6. #446
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Zakup ziemi mnie nie ominie, to co widzisz to pozostałość po wykonawcach płyty fundamentowej, zrobili sobie taką drużkę aby w glinie się nie zakopać.
    Na razie kopię na 20 - 25 cm, i powoli zaczyna się glina, na mój gust to dobrze bo dobrze trzyma wodę. Z racji ekspozycji słonecznej planuję kupić trawę, która się głębiej korzeni i przez to jest bardziej odporna na suszę.
    Te najbardziej " żółte " miejsca będę starał się zlikwidować, na razie sypię go przed ogrodzenie aby podnieść teren pomiędzy płotem a asfaltem ( docelowo będzie kliniec ).
    Mój dziennik budowy
  7. #447
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    20-25 cm to plytko. Będzie Ci woda stała jak trawi sie taka wiosna jak tegoroczna. U mnie stała woda, choć glina zaczyna się u nas na 30-40 cm.
    Pomyśl o drenażu. Też możesz spokojnie sam zrobić. Może w jakimś obniżeniu, albo jeśli ogród ma lekki spadek, to tam gdzie najniżej, zaprojektuj staw żwirowy z obsadzeniem roślinami lubiącymi wilgoć. Dreny mogą tam ściągać wodę. Możesz też studnię chłonną pod żwirem wykopać, ale to już i sporo pracy i kasa większa.
    Żona będzie zadowolona Obsadzi to żwirowisko irysyami, liliowcami i trawami ozdobnymi wilgociolubnymi i będzie pięknie.
    Glina generalnie jest dobra o tyle, że składniki pokarmowe wolniej sie z niej wypłukują. Natomiast glina płytko, to niebezpieczeństwo, że jak przeschnie, to zrobi się kamień.
    Nie pamiętam, czy pisałam – przepis na dobrą ziemię = 1/3 rodzimej + 1/3 piasku drobnoziarnistego + 1/3 super ziemi (albo kompostu). Skopać na głębokość szpadla (niektórzy mówią, że 2 szpadle wgłąb, ale myśle, że to przesada) i wymieszać, a ogrodnik będzie zadowolony, a rośliny jeszcze bardziej.
    (Groucho Marx)
  8. #448
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Może to " zmęczenie materiału " albo też brak wystarczających środków, efekt jest taki, że niewiele się u mnie dzieje.
    Kupiłem grill gazowy, zależało mi aby nie był za duży i miał termometr, kupiłem coś takiego :
    Butla gazowa już była, dokupiłem reduktor, opaski, przewód, klucz 27, podłączyłem wszystko i sprawdziłem. Grill pracował na pełnej mocy przez 20 minut aby wypalić wszystkie pozostałości procesu produkcyjnego, termometr pokazywał nawet 250 stopni. Zastanawiam się nad zakupem butli 5 lub 2 kg, wtedy wejdzie na półeczkę pod grillem, ale z drugiej strony butla powinna być oddalona od urządzenia ( instrukcja ).
    Dokształciłem się troszkę w temacie trawnika, i już wiem, że nie jest to taka prosta sprawa jak mi się na początku wydawało i prawdopodobnie zlecę tą pracę firmie. To co robiłbym ręcznie przez długi czas oni mając odpowiednie maszyny i wiedzę zrobią o wiele szybciej. Po mojej stronie zostanie system automatycznego nawodnienia. Dostałem taki plan na system podlewania oparty na produktach Rain Bird, nie podoba mi się największe pole, wydaje mi się że 2 zraszacze to za mało.
Nazwa:	NAWADNIANIEp radziwonski.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
    pestka56 - gdzie w okolicy znajdę odpowiednią ziemię pod trawnik - najlepiej czarnoziem przesiewany ?
    Harmonogram najbliższych prac :
    - skończenie ogrodzenia frontowego, przęsła, bramka, brama czekają na ocynkowanie i malowanie proszkowe, na koniec montaż, napędy, domofon, itp.
    - trawnik i system nawadniania
    - taras drewniany
    - zadaszenie i elewacja drewniana przy drzwiach wejściowych
    i pewnie wiele innych rzeczy, które wyjdą przy okazji i ciągle czekają na dokończenie ( zakup kosiarki, myjki ciśnieniowej, brakujące żyrandole, itp. )
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 10-06-2017 o 08:11
    Mój dziennik budowy
  9. #449
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Tak niestety jest. Prace bardzo zwalniają, kiedy zaczyna się wydawać pieniądze na bieżąco zarabiane To bolączka wszystkich. U nas też.
    Moim zdaniem plan rozstawienia zraszaczy jest dobry. One mają wystarczającą siłę by pokryć przy takim rozstawieniu wyznaczone połacie trawnika. Podział na 4 sekcje podlewania też jest wystarczający.
    Jeśli chodzi o ziemię, to nie kupowałam w okolicy. Brałam kilka razy od dostawcy spod Wołomina (tel.: 507 665 867). Ziemia co najmniej dobra. Czysta. Mogę nawet powiedzieć, że bez nasion chwastów, bo zawsze mi coś zostaje i najwyżej mrówki się zagnieżdżają. Natomiast chwasty przerastają z mojego gruntu, jeśli już. Mają też korę, ale o niej można dyskutować. Dla mnie jest wystarczająco pokruszona i przekompostowana. Natomiast jedna z forumowiczek oceniła, że jest w zbyt grubych kawałkach. Może brała ozdobną, a nie przekompostowaną.
    Przywożą najczęściej w ciągu jednego dnia od zamówienia, ale można też pojechać do nich własnym transportem i wtedy jest taniej.
    (Groucho Marx)
  10. #450
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    A można u nich tą ziemię zamówić luzem czy tylko w workach ? Obliczyłem, że 1 m3 pokryje mi 20 m2 przy grubości 5 cm, a m3 to 20 x 3,5 zł = 70zł plus transport. Mój trawnik to jakieś 500 m2 czyli 1750 zł za sam czarnoziem, a warstwa 5 cm nad siatką na krety to trochę mało moim zdaniem. Znalazłem w okolicy takie oferty :
    - https://www.olx.pl/oferta/ziemia-ogr...9-IDmgAyu.html
    - http://materialy-sypkie.pl/magazyn.html
    Dostałem wycenę na zakładanie trawnika, sama robocizna, dokładne określenie ceny po wizycie :
    - założenie trawnika z siatką na krety 7 zł / m2
    - jeśli wymagana jest niwelacja to dodatkowe 4 zł / m2
    - rozplantowanie ziemi 350 zł / wywrotka 10m3
    https://www.facebook.com/Pent-Mow-Us...7245306828853/
    I ma się też pojawić człowiek z tej firmy i wycenić pracę : http://iglakwarka.pl/
    Mój dziennik budowy
  11. #451
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    JA zawsze braląm w workach, bo tak mi wygodniej. Po prostu zadzwoń i zapytaj.
    (Groucho Marx)
  12. #452
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Projekt systemu nawadniania fatalny jak na tak proste kształty trawnika. I nie tylko największe pole ale cały.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  13. #453
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Dlaczego tak uwazasz?
    (Groucho Marx)
  14. #454
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Też mi coś nie pasowało po przeczytaniu tego poradnika dla instalatorów https://hunterpolska.pl/porady-i19.html , dla tego największego pola dałbym 4 zraszacze w rogach i reszta tak ja w poradniku ( prowadzenie rur środkiem a nie bokiem jest ważne ? )
    Projekt przygotował człowiek z tego sklepu http://domek-ogrodnika.pl/, to jego propozycja składników
    rura 25mm 165m x 1,55 = 255,75zł
    elektrozawory 100HV - 46x 4 = 184
    standard skrzynka 95zł
    kolektor do elektrozaworów 24,4zł
    przelot 1"x25 4x 3,5zł = 14zł
    sterownik rzx 4 zewnętrzny 344zł
    kabel 6zył 4,2zł/mb x 5 = 21zł
    czujnik deszczu rsd-bex 120zł
    zraszacz 3504 12x34zł = 408zł
    zraszacz 5004 2x35 = 70zł
    kolano 25x3/4 2x4,4 = 8,8
    kolano 25x1/2 = 8x 4,4=35,2zł
    obejma 25x1/2 4x 3,3 = 13,2zł
    kolano 16x 1/2= 10x1,05 = 10,5
    trójnik 25x25x25 4x 8,1 = 32,4zł
    rura 16 3mb x 1,2 = 3,6zł
    razem:1634,85
    siatki proponowałbym 550mbze względu na zakładki.Siatka polska o oczku 13x15 za 0,8zł/m2
    Trawa barenbrug watersaver 10kg i 5 kg green universal -375 lub 15kg watersaver za 335zł
    Mój dziennik budowy
  15. #455
    50.168
    a dlaczego watersaver przy systemie nawadniania?
  16. #456
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Może ma taka wiarę w zaprojektowany przez siebie system nawadniania ? A jaka była by dobra na trawnik do wyglądania i rzadkiego używania, ekspozycja południe i zachód ?
    Mój dziennik budowy
  17. #457
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wszystko zależy nie od tego, czy masz 2 czy 4 lub wiecej zraszaczy, ale od ich siły. Ja bym nie dawała 4. Będzie bagno na środku.
    (Groucho Marx)
  18. #458
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Pestka nie wprowadzaj błędnych info Mają być 4 zraszacze.
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    razem:1634,85
    Rury nie muszą iść środkiem. Wręcz powinny obrzeżami. Tak jest łatwiej. Elektrozawory HV to rzepa. Co prawda to Rain Bird ale niestety są bardzo kiepskie i ciągle padają w nich cewki.
    Siatka za 0,8 zł nie może być dobra mocna siatka zaczyna się od 1,5 zł/m2 - to z praktyki - tańsze się rwą w rękach.. Trawę posiej barenburga ale nie watersaver. Możesz również Kiepenkerl.
  19. #459
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jeśli zraszacze Rain Bird nie za bardzo się sprawdzają, to której firmy będą trwalsze?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  20. #460
    50.168
    Barenbrug exclusor
Strona 23 z 42
