PC 12 kw - brak kominów i kominków, to jest to Nie smrodzę innym.
PV 9.9 kw - Stoją i produkują atomy, gazy, brudasy i kopciuchy mają w tyłku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRównież miałem takie objawy tylko na dreamie 400 ale to było jeszcze przed regulacją instalacji - firma wykonwacza biegała z tubą ze 4 godziny i od tamtej pory temp. były ok - jak nie przymroziło. System przeciwzamrożeniowy w onyxie jest lekko mówiąc do d... - każdy mróz poniżej -5 wymiennik to kosta lodu
Wracając do tematu jeżeli masz na nadciśnieniu instalację to o dobrej sprawności zapomnij.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzmieniłem troszkę ustawienia i dalej szału nie ma odpowiednio:
4,8
14,2
19,6
instalacja robiona przez pana Asolta.
bstach nadciśnienie to jak więcej wlatuje ? czy wylatuje ?
Ostatnio edytowane przez Salah ; 11-01-2016 o 08:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychreku jest nowe [ 2 miesiące ] i filtry czyściutkie. Miałem wcześniej problem bo temperatura spadła na nawiewie do -2.6 [ czerpnia - 11.6 ]. Był Pan Jacek z serwisu Thessli i poprzestawiał coś z grzałkami i ma być teraz już bez takich niespodzianek. Tylko coś kiepska sprawność wymiennika jest :/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychobecnie :
mam napięcia nawiew 4v wywiew 7v
temperatury
14.1
5.5
19.6
instalacja idzie w zielonych rurkach termokontrol PE-FLEX ,a one w wełnie na poddaszu i część w wylewce na poddaszu, ale co mają do tego rury skoro temperatura jest brana z samej centrali ? a tam powietrze z czerpni idzie o tem. takiej jaka jest na zewnątrz a tem z wywiewu jest podana też z centrali czyli na końcu , a potem już tylko wyrzutnia .
Ostatnio edytowane przez Salah ; 11-01-2016 o 10:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
