Witam ponownie,
Otóż niestety nie zgodzę się z tym, że na naszej stronie nie ma informacji technicznych. Cała, obszerna dokumentacja techniczna znajduje się TUTAJ Wystarczy jedynie wpisać nazwę urządzenia.
W czym jest lepsza - na czym Ci najbardziej zależy. Vitocal 200-G dysponuje wszystkimi funkcjami, potrzebnymi do komfortowego ogrzewania. Sterowany pogodowo regulator Vitotronic 200 obsługuje dwa niezależne obiegi grzewcze np. ogrzewanie grzejnikowe i drugi dla ogrzewania podłogowego. Przy czym, dla każdego obiegu można zaprogramować jego indywidualny sposób pracy.
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z wyświetlaczem graficznym obsługuje się łatwo i intuicyjnie. Ważne wartości można odczytać wprost z ekranu powitalnego. Można sterować układem z aplikacji mobilnej.
Zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń „natural cooling”, pozwala obniżyć temperaturę w gorące dni przy niewielkim nakładzie energii.
COP wg EN 14511 do 4,5 (solanka 0°C/woda 35°C)
Maksymalna temperatura zasilania do 60°C
Cicha i bezwibracyjna praca, dzięki akustycznej optymalizacji konstrukcji urządzenia, poziom ciśnienia akustycznego <45 dB(A)
Jeśli są jakieś konkretne pytania - służę pomocą i postaram się pomóc.
Pozdrawiam!
