Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie sufit podwieszany przedpokój - oświetlenie
    Witam.
    Mam na przedpokoju zrobiony sufit podwieszany z otworami na oświetlenie( jak na rysunku). Czy oświetlenie led 2835 3W w każdej wystarczy aby oświetlić przedpokój, a może lepiej halogeny dać 30 W. I jeszcze jedno: czy żarówka led osłonięta takim matowym szkłem daje gorsze światło niż taka osłonięta przezroczystym?
Nazwa:	sufitu.jpg
Rozmiar:	66,8 KB
    50.176
    LEDy.
    Masz 9 punktów, gdybyś dał halogeny 30 W to zużywałbyś w tym małym pomieszczeniu 270 W!
    matowe szkło na pewno w jakiś sposób osłabia strumień światła.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Nie wiem, jak takie małe ledy będą świecić, ale mamy 7-watowe ledowe żarówki i świecą tak samo jak normalne.
    Adurska
    May 2015
    61-806
    podobnie jak u mnie mam ledowe 7 i świeca całkiem dobrze
    Dzieki za odpowiedz. Ogólnie to nie jest jeden przedpokój tylko tak jakby podwójny z dwoma niezależnymi wyłącznikami światła(jeden przy drzwiach wejściowych ,a drugi za uskokiem ok 3m od wejścia) .Reasumując najlepiej ledy 7 w? W sklepie elektrycznym sprzedawca pokazał mi jak świeci led 5 w i wydawało mi się, że strasznie jasno ale może to takie wrażenie było
    50.176
    led 7 W to całkiem spory.
    Dałabym 3-5 W
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Nie chodzi o to, że bym dała, tylko że taki mam, przy kupnie żarówek hurtowo do całego domu będziemy celować niżej.
