Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-05-2020 o 19:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej jest dedykowana aplikacja.
Można pobrać ze strony google play.
Nie jest potrzebny kod QR, normalnie ją wyszukuje po nazwie.
Tak sprawdź. Po nazwie.
Tej samej, co masz w telefonie.
Można wejść z pc na sklep googla i ściągnąć apkę z rozszerzeniem apk.
Wtedy w symulatorze, wskazujesz tę apkę.apk, którą pobrałeś na komputer z ich sklepu.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-05-2020 o 21:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmożesz wziąć ogrzewanie elektryczne + niedrogą fotowoltaikę wtedy ep wyjdzie korzystne, nie mówię tu o 100% bilansowania zuzycia prądu PV ale np 60% tyle finansowo jest jak najbardziej ok przy obecnym dofinansowaniu.
Załącznik 444456
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUczciwi wykonawcy nie ma co, ciekawe czy chociaż jedna z tych ekip faktycznie go montowała
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sklepie znajduje się jeden klimatyzator.
Już wiem.
1. Najpierw przyjechał gość. Bez ceregieli powiedział montujemy tu i tu za tyle (5 500 zł - 2 sztuki). Zero pytań. Jak zapytałem jakie klimatyzatory, jakie modele?, to lekko się zaciął i powiedział że wyśle mi SMS. Do tej pory czekam na SMS. - to on montował w sklepie (jest naklejka na klimatyzatorze).
2. Następna ekipa wydawała się ok, ale niestety oni właśnie się podszyli pod czyjąś pracę. Nie wystawiają faktury, cena atrakcyjna. Zdziwili się że chcę aby długość łącza między jednostkami wewnętrzną, a zewnętrzną była przynajmniej 3 m i aby użyli kleju do montażu kielichów (była o tym mowa w tym wątku). - skreśliłem ich ze względu na to że się podszywają pod czyjąś pracę.
Kurcze, gdyby nie problem z kupnem klimatyzatorów to chyba bym sam zamontował. Pompę próżniową mam dwustopniową - wykorzystywałem ją w innym projekcie z żywicą epoksydową (zrobiłem sobie stół).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo powoli dochodzę że tak powiem do ładu z ustawieniami i jak na razie takie wnioski, niektórzy już o nich wspominali więc to jest potwierdzenie a niektóre nie:
1) precyzyjnie jest używać termostatu z pilota, po różnych ustawieniach jest na wysokości 80cm w rogu salonu ok pół metra od fixa balkonowego.
2) rozkrok temperaturowy pomiędzy termometrem elektronicznym a pilotem kaisai jest 1,5 st C w momencie odpalenia klimy ustawionej na 21 st na pilocie było 20, na termometrze obok 21,5 na zewnątrz czyli tzw. polu +8,9.
3) testowałem z ustawieniem temperatury na 22 st C i grzeje do 24,5 to jst dla mnie za gorąco, można zdechnąć oczy wysychają i skrzypią.
4) jestem pozytywnie zaskoczony równomiernością rozchodzenia sie ciepła jest tyle samo co w salonie może o jakieś 0,4 st mniej'
5) Generalnie mam cieplej o co najmniej stopień niż miałem i komfort jest niezaprzeczalny.Zobaczymy co będzie przy niższych temperaturach na jesieni i zimą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle o tych kielichach już było dawno gadane że czynnik ucieka ale latami a nie tygodniami czy dniami , on potrafi 5 lat powoli schodzić dlatego dodatkowo daje się klej i spokój raz na zawsze ale to też furtka dla instalatorów aby tego kleju nie dawać bo go trzeba kiedyś będzie wezwać no bo przecież słabo grzeje czy tam schładza .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tu widzę sens bo kiedyś zajmowałem się klejami i uszczelniaczami - zresztą poczytaj tu:
https://www.otech.pl/ciemna-strona-branzy-klimatyzacji/
