Strona 159 z 305
Pokaż wyniki od 3.161 do 3.180 z 6083
  1. #3161
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    To co piszą w ulotce to jedno a w rzeczywistości nie widziałem mniej niż 260 W no i raz przy pierwszym uruchomieniu 220 i tyle.
    Przy wyłączonym agregacie pisałeś że tylko 20 W
  2. #3162
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    U mnie, gdy jeszcze śledziłem, jak to wygląda "łykał" na dobę prawie 6 kWh ogrzewając pokój 25 m2 (2 okna) do 23 st.C przy panujące w na zewnątrz w nocy około 2 st.C., a w dzień dochodziła do 10 st.C.
    Teraz znudziło mi się odczytywanie dzień w dzień.
  3. #3163
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ale mowa o grzaniu a nie o postoju
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #3164
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Ok ale tu chodzi o to jak najniżej schodzi przy pracy ciągłej bez taktowania
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #3165
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Jutro mam montaż dam znać jak wyjdzie i ciekaw jestem bo zapowiada się jeszcze grzanie ciekawe do kiedy
  6. #3166
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    U mnie była praca ciągła, bo jeszcze nie było PC (średnio poniżej 250 W). Teraz czasem żona włącza, jak zmarznie, bo w pokoju spadnie temperatura do 22 st.C.
    Nie przemogłem się by wejść do menu w PC, więc ustawiam na zasilaniu temperaturę ręcznie.
  7. #3167
    Ludzie podziwiam Was, mając 22 st. C zaczynacie marznąć?! Oj wygrzane macie dupcie
  8. #3168
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    To zależy od wilgotności - stąd w prognozach podają temperaturę odczuwalną.
  9. #3169
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    mam mam mam ale fajnie! Aktualnie testuję i po pierwszych parunastu godzinach mam takowe spostrzeżenia bardzo cichy klimatyzator ustawiony jest na 22 st C w funkcji auto. Dziś rano było +2 st rano i w salonie mam 22 stC natomiast poszedłem po bandzie i wyłączyłem wszystkie grzejniki w całym domu i jak na razie jest ok w innych pomieszczeniach jest o stopień mniej np w sypialni.
    Załącznik 444324
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 21-05-2020 o 05:43
  10. #3170
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To fajnie. Opomiarowałeś go? Ja prawie cały maj niestety grzeje. Siedzenie na gatkach kosztuje. Jak narazie za cały maj z małą dozą chłodzenia wciągną prawie 60kWh. Sprawdz czy działa wifi bo mi pierdolnika nie założyli i musiałem reklamować.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #3171
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Ale w domu to raczej wilgotność wiele się nie zmienia, maks 10%, a to niewiele zmienia w temp. odczuwalnej
  12. #3172
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Jak dlamnie 22* to już jest dość zimno i zimą dobijam bliżej 24 niż 23*. Tyle co na piętrze mam zimno ok 22,5 w mrozy 22*
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #3173
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    A jak to zrobić? , mam podłączony klimatyzator pod obwód grzejny grzejnika nie mam pomysłu jak to zrobić. Mam podłączony ten moduł ale nie mam pojęcia jak tą aplikację zainstalować, wczoraj strona się wywalała, potem powiedziało że mam za stary chyba android, Czy jest możliwość zainstalowania tej aplikacji na laptopie? Byłoby prościej i dokładniej , nie mam palców jak 3 letnie dziecko
  14. #3174
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    1. Chyba niema wersji na kompa
    2. ja celowo chciałem klimę na wtyczkę aby miernik podłączyć
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #3175
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    U mnie idealnie przewiercili się przez ścianę w puszce i trafili w listwę 30 cm od agregatu nie będę kombinował.
  16. #3176
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Też tak mam , spadnie poniżej 23 czyli ok 22 to dzwonek w postaci żony dzwoni że zimno jak w psiarni
  17. #3177
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Widocznie kobiety tak mają... Moja naciska guzik w klimie i już jest dobrze.
  18. #3178
    Panie i Panowie,
    Po długich analizach prawie się zdecydowałem na Gree Amber Standard 2,5kW i 3,5kW.
    Ma to co mi potrzeba i z częściami nie powinno być problemów.
    Klasa energetyczna przy grzaniu A++, a co ważne (czy aż tak?) żonie podoba się w kolorze czarnym.
  19. #3179
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał oriong Zobacz post
    Panie i Panowie,
    strasznie uboga strona nie ma żadnych danych i cennika masz może link?
    Dokopałem się strasznie głośna ta klima masakra 24 db na najniższy biegu to może do sklepu sie nadaje ale nie do domu. Poz tym 2 razy droższy niż np o wiele cichszy i fajniejszy kaisai
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 24-05-2020 o 19:44
  20. #3180
    Tak, możesz.
    Wrzuć w googla emulator android na windowsa.
    Jest kilka w miarę sensownych.
    PS.
    Nie wiem, którą wersję andka emulują obecnie.
    Miej to na uwadze.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-05-2020 o 20:00
Strona 159 z 305
