Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mieszkam juz 5 rok w domku grzanym prądem, parterówka 96m2 + poddasze do adaptacji, ocieplenie scian i podłód 20cm styro, skosy 30cm wełna. Chcę zamontować w salonie klimę split do chlodzenia latem i dogrzewania na jesień i wiosnŕ i mam pytanie czy montaż takiej klimy nie rozszczelni mi zbytnio budynku, gdyż z tego co wiem do sprężarki na zewnątrz trzeba wykuć dziurę w ścianie na przewody. Czy te przewody nie będą tzw mostkami cieplnymi przez które bedzie uciekać mi ciepło zimą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 2m rurek.
Haier 7kW.
Instalator powiedział, że może być tak krótko.
Nie sprawdzałem w DTR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2020 o 04:31
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2020 o 04:30
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakich środków użyacie do odgrzybiania? I do czyszczenia skraplacza i parownika
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDefro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBiorąc dane z papieru Sevra ma 29dB >Rotenso 23dB na najwolniejszym biegu . Jeśli jest to prawda to Sevra jest odczuwalnie jeden raz głośniesza od Rotenso.Porównywałem Rotenso Imoto 21db do Kaisai Fly który jest minimalnie głośniejszy i dłużej nabijał czynnik tylko nie wiem czy to nie wynikało z tego że przewody były dłuższe o 1,2m.Gdybym nie słyszał swojej to hałas z Kaisai jest ok.jeśli można tak powiedzieć.Ściągnij sobie katalog Rotenso i porównaj bajery z różnymi urządzeniami.Roni nie ma grzania tacy i karteru sprężarki i wielu innych opcji względem wyższych jest to najniższy model w ofercie i jeśli ma służyć tylko do chłodzenia i grzania w okresach przejściowych będzie spoko dla mało wymagających.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzeliczniki wydajności na m2 dotyczą budynków sprzed 25 lat. I na pytanie o wydajność klimy możesz napisać od 25m2 do 100m2 dla dobrze ocieplonych domów. też zastanawiałem się nad moca 3,5 kw ale to bez sensu bo osiągana jest tylko dla +10 na zewntrz wtedy gdy moje zapotrzebowanie na ciepło jest na poziomie 1 kw. Natoiast jest to klimatyzator bardziej energochłonny i głośniejszy od 2,9 kw.
