Strona 252 z 304
Pokaż wyniki od 5.021 do 5.040 z 6080
  1. #5021
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Grzanie nie jest oszustwem. Oszustwem jest grzanie i twierdzenie, że to nie sezon grzewczy.
    Nawet jeśli chodzi o dogrzewanie kilku m2? Kontrowersyjne.
    Zresztą ja osobiście jestem zwolennikiem liczenia całościowych rocznych kosztów utrzymania w domu komfortu cieplnego i wilgotnościowego. Nie ma wtedy wątpliwości, ile kosztuje sezon grzewczy - niech sobie każdy sam wyznacza granicę między zimą i latem.
    Gdynia
  2. #5022
    24.333
    A przed chwilą to czas podkreślałeś. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie
    Okres grzewczy trwa u nas pół roku, a Ty szukasz urządzenia taniego, jakby miało pracować przez dwa tygodnie w roku.
    Ale długość nie ma znaczenia - ważne, ile dany budynek potrzebuje kWh i co dostajemy kupując droższą klimę
  3. #5023
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Niby gdzie?
    Pisałem, żeby się zastanowić nad urządzeniem grzewczym, a nie nad kosztami całorocznymi jego użytkowania. To przecież dwie różne rzeczy. Zgubiłeś się?
    Gdynia
  4. #5024
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    Panowie moge prosic o opinie daikin sensira 3.5 kw vs rotenso revio 3.5 kw ? Czy daikin tez ma zawor eev?
  5. #5025
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Radzę poczekać lub już samemu ściągnąć z alibaby klimę na czynniku R290 w uproszczeniu LPG zdecydowanie lepsze parametry od poprzedników.
  6. #5026
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Wrzuciłbyś jakąś WIARYGODNĄ kartę wydajnością tych cudeniek.
  7. #5027
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    Panowie moge prosic o opinie gree fairy 3.5 kw vs rotenso revio 3.5 kw ? Ktory wybrac?
  8. #5028
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    Panowie pytanie z innej beczki
    Jaka taryfa do grzania klima najlepsza mam w tauron do wyboru g12/g12w i g13 co myslicie ?
  9. #5029
    24.333
    Cytat Napisał maxus79 Zobacz post
    G12as.
  10. #5030
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    To zależy jaki masz sposób bycia tzn. ile jesteś w domu, ile osób w których godzinach jest w tym czasie w domu, jakie sprzęty używasz w tym czasie.
    Dopiero w tedy wiesz jak rozkłada się twoje zapotrzebowanie w godzinach na dobę.
    Nie kieruj się sloganami ze indukcja najwięcej prądu zjada itp., to tylko takie dziennikarskie zapchaj dziury.
    Tak samo jest z ogrzewaniem, w dzień temperatury są wyższe, w nocy niższe, w dzień gotujesz, komp ci działa (daje sporo ciepła).
    Na początek weź G12W i obserwuj, raz do roku możesz zmienić taryfę bez kosztów.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 27-09-2023 o 09:35
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  11. #5031
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    Wlasnie zmienilem na g12w w aplikacji moj tauron teraz czekam 14 dni az to zatwierdza i sie zobaczy mysle ze bedzie taniej bo juz to ze weekendy sa od piatku 22:00 do poniedzialku 6:00 w taniej taryfie a klime bede ustawial na nizesze temperatury jak mnie nie bedzie w domu czyli w pracy a bedzie drozsza taryfa
  12. #5032
    Witam. Mam 2kliamtyzatory Rotenso, jeden to imoto a drugi revio. Oba ustawione na branie temperatury z pilota. Imoto pobiera koło 300wat a revio 800wat. Jaka może być przyczyna? Te same parametry ustawione.
  13. #5033
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    Tez mam revio a przy jakiej temperaturze na zewnątrz tyle pobieraly?
  14. #5034
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Witam potrzebuję na małym mieszkanku zamontować klimatyzator, 2,5-2,9 kW, przewertowałem trochę tych klimatyzatorków i jest problem z grzaniem, a konkretnie grzałkami w naszym klimacie, nawet do tacy ociekowej, producenci bezwstydnie piszą, że w zakresach temp. pracy jedn. zewn. (grzanie) °C -20 ÷ 30, a urządzenie jest gołe, grzałki trzeba domontowywać oddzielnie, dodatkowo,
    Czy znacie jakieś jednostki z oryginalnie zamontowanym dogrzaniem jednostki zewnętrznej, w niskich temperaturach tak do -25*C.
    Jak poradziliście sobie z tym problemem?
  15. #5035
    24.333
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Grzałka tacy w kilku klimach, którymi grzałem była zbędna (nie miały jej, a wg papierów grzały do -15 ale i poniżej -20 startowały, a jak temperatura w czasie pracy spadła to już zupełnie nie ma tematu). Woda z defrostu nawet w mrozy była wystarczająco ciepła, żeby spłynąć zanim zamarznie (w pierwszej na początku miałem problem, jak zamontowałem kolanko do skroplin - ono zamarzało, nie należy montować). Ale dla pewności w największe mrozy sprawdź.
    W żadnej klimie nie miałem grzałki karteru ani grzania sprężarką. Grzałka jest po to, żeby w największe mrozy przed odpaleniem klimy odparować czynnik z o oleju, żeby miał odpowiednie właściwości smarne. Raz, że jak grzejesz klimą, to nie ma większych przestojów w największe mrozy (które też nie często wystepują), więc i nie ma problemu. A nawet, jak sporadycznie się zdarzy taka sytuacja (np. odpalisz klimę która w mroźne ferie tydzień była wyłączona i akurat w momencie włączenia będzie ten rzadko spotykany moment z dużym mrozem), to teoretycznie słabiej smarowana rozcieńczonym olejem sprężarka szybciej się zużyje. Ale IMO to znikoma różnica i szybciej padnie coś innego.
    Więc IMO nie warto się skupiać na grzałkach bo nawet jak rok czy dwa wcześniej będziesz musiał wymienić klimę, to wyjdzie to taniej, niż prąd do grzałek. A gdyby się okazało, że na tacy jednak woda zamarza, to możesz tacę podziurawić, żeby woda lepiej spływała albo dołożyć kabel grzejny ze sterowaniem sprytniejszym, niż ma większość klim wbudowanych, np. z czujnikiem zalania który umieścisz na takiej wysokości, która będzie świadczyła o tym, że tacę pokrył lód.
  16. #5036
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czemu pytam o grzałki, jednostka zewnętrzna będzie zamontowana na blaszanym dachu pokrytym trapezem, z tego dachu.
    Będzie to spływać do rynny, a z rynny do odpływu instalacji burzowej w ziemi.
    Dlatego obawiam się o tą wodę, zastanawiam się jakie wysokie nogi zamontować, woda spływając po dachu napewno się szybko wychłodzi.
    Nie orientuję się nawet ile teoretycznie tej wody będzie z takiego klimatyzatorka.
  17. #5037
    24.333
    Montaż w takim miejscu ma sporo wad. Kłopoty z czyszczeniem, serwisem, wibracje przenoszone na konstrukcję. Odradzam zdecydowanie.
  18. #5038
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To jedyne miejsce gdzie mogę ją montować, daszek jest niski o małym nachyleniu, pomieszczenie gospodarcze.
    Montaż na śruby od fotowoltaiki.
    https://allegro.pl/oferta/dwugwint-1...d-f13dbd232e04
    https://allegro.pl/oferta/wspornik-k...40-10247402464
    Albo takią.
    https://allegro.pl/oferta/stojak-wsp...nt=11270187955
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-10-2023 o 21:30
  19. #5039
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Gree amber prestige ma grzałkę tecy ociekowej a wiem bo kilka dni temu ją przerabiałem w ten sposób że ja będę decydował kiedy ona ma grzać bo fabrycznie zaczyna jak temp schodzi do plus 1 stopień i cały czas grzeje a to jednak ok 120 lub coś więcej watt więc za dobę nazbiera się tego trochę.
  20. #5040
    Możesz podzielić się wiedzą w jaki sposób dokonałeś modyfikacji grzałki tacy? W swojej jednostce też chętnie chciałbym mieć nad trym kontrole.... Zastanawiam się też czy nie odłączyć na stałe grzałkę w tym sezonie.
Strona 252 z 304
