Strona 293 z 305
Pokaż wyniki od 5.841 do 5.860 z 6089
  1. #5841
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    No to u mnie tylko klima na całe mieszkanie i daje radę.
    Cała noc -16, -17 i dalej siedzę w krótkim rękawie. Ale.. to już jednak zbyt szybki ubytek ze ścian, więc grzejnik w ostatnim pomieszczeniu zaczął się włączać
    Wczoraj wziął 1,32 kWh, przedwczoraj 0,4 kWh
    Klima wczoraj 30kWh, przedwczoraj 24kWh
    Jest dobrze
  2. #5842
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Ciekaw jestem, czy przyczyną problemów u mnie może być zbyt małe ciśnienie (za mało czynnika).
    Też mi się tak wydaje, U mnie pomimo -16 st klimatyzator bardzo żadko się defrostował bo powierze wysuszone
  3. #5843
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.798
    Cytat Napisał rafalm81 Zobacz post
    Jest dobrze
    No to ci powiem że grzanie powietrzem tez takie tanie nie jest a myślałem że też powinno być oszczędniej , ja mam klimatyzator gree amber prestige 7kw przerobiony na pompę ciepła który grzeje cały dom 100 lub 130m2 podłogówki i puki pogoda była ot to 12-15kw a jak pocisło minus 18 stopni to już od15-20kw dobowo łyka a to jednak mniej niż 30 ,dom stary ale docieplony.
  4. #5844
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    Zgłosiłem to serwisowi, sprawdzi przy najbliższym przeglądzie, czy ilość czynnika się zgadza. W tej chwili mogę jedynie zdemontować kratkę z tyłu i tyle.
    Gdynia
  5. #5845
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    Jest dobrze
    A ile powinno być? Masz jakieś wyliczenia (OZC?), ile energii potrzebuje budynek w danych temperaturach? Najlepiej w przeliczeniu na m2​?
    Gdynia
  6. #5846
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    891
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Odpalaj kominek , nie męcz tego urządzenia.
    Nie zawsze jest możliwość... Obydwoje pracujemy a w nocy śpimy
    Sprężarka chodzi głośniej ale nie wyje
    Defrosty robi rzadziej niz jak jest w okolicach 0'C
    Ostatnio edytowane przez sito ; 09-01-2024 o 10:36
  7. #5847
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Nie, nie mam nic takiego i nie wiem ile powinno być. Dla mnie ważne że komfort zachowany taki jak powinien i do tego dużo mniejszy koszt grzania niż gazem
  8. #5848
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Mimo że jestem zadowolony z kosztów używania klimy, również uważam, że powinna pobierać troszkę mniej niż obecnie. Ale mam tez świadomość co najmniej dwóch mostków termicznych u mnie, czyli schody strychowe i drzwi zewnętrzne. Gdybym ja je wstawiał, na pewno byłyby inne i lepiej osadzone niż zrobił to developer. No ale cóż, na chwilę obecną jest co jest, z czasem pewnie się zmieni. Schody strychowe też znikną bo będę się wprowadzał na górę i ocieplał pianą dach
  9. #5849
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.798
    Te schody wiele wyjaśniają ,tez jak miałem otwarte to rzeka zimna płynęła w dół więc założyłem drzwi u samej góry i jak nie mam gości to zamykam i grzeję tylko parter 100m2 więc wiemy gdzie ci ciepłu ucieka.
  10. #5850
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Ja zrobiłem sobie taki właz ze styropianu 10cm. Jak spuszczam schody to muszę wejść, podnieść to i przesunąć na bok, ale wielką izolacją to bym tego nie nazwał
  11. #5851
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    891
    Nie mam podlicznika na klimie , to moje teoretyczne obserwacje na podstawie zużycia energii lato-zima
    Dom 86m szkieleciak , muszę odpalić ogrzewanie jak temperatura w dzień spada poniżej +10 i +8 w nocy
    Ten sezon zacząłem na początku listopada , ustawione 22`C, moc klimy 3,5kW
    Okres przejściowy czyli jak nie ma mrozów to klima pobiera kilka kWh na dobę ,strzelam że to okolice 5kWh średnio lub mniej
    Od początku listopada jak jest włączona do 22 grudnia jak miałem spisywany licznik dom zużył +/- tyle samo co w poprzedzającym okresie czyli wrzesień-październik ( bez grzania ) i jest to w okolicach 700 kWh na 2 miesiące ( w domu wszystko na prąd )
    W poprzednią zimę nasze największe zużycie było luty, marzec i początek kwietnia. Od 18 lutego do 18 kwietnia 1100 kWh ( włącznie z bytowym ). Obstawiam więc że w tym najgorszym okresie klima pobiera od 7 do max 15kwh na dobę . Jakieś 200 - 250 kWh miesięcznie. To w tym najgorszym okresie. Założyłem rok temu, że cały sezon to będzie jakieś 1500 kWh ale jest opcja ( której nie mam jak sprawdzić ) że będzie to mniej , w okolicach 1200-1300 za cały sezon grzewczy który trwa u mnie 6 miesięcy
    Ostatnio edytowane przez sito ; 09-01-2024 o 12:02
  12. #5852
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    U mnie zużycie prądu miesięcznie, jak nie grzeję klimą, waha się w okolicach 120-150kWh miesięcznie. Zaznaczę, że również wszystko mam na prąd poza CWU, a to jak mi się wydaję generuje spore zużycie.
    Jeśli grzeję klimą to muszę dodatkowo doliczyć do zużycia:
    listopad 335 kWh
    grudzień 480 kWh
    Do tego dojdzie jeszcze styczeń i luty w tych okolicach. Wrzesień, marzec i kwiecień są już z dużo niższymi wartościami, najczęściej tylko w taniej taryfie, co dodatkowo obniża koszt grzania prądem
  13. #5853
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    891
    W moim przypadku przy dość oszczędnym trybie CWU ( bojler ) pochłania rocznie tyle samo co sezon grzewczy opędzany klimą
  14. #5854
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    A ile to wychodzi w przeliczeniu na m2?
    Gdynia
  15. #5855
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Powiedzmy że ok 1,5. 85m2
  16. #5856
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    150 / 30 = 5 kWh (dziennie).
    To dobry wynik, pięć - sześć złotych dziennie za ogrzanie domu.
    Gdynia
  17. #5857
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    To nie tak. Te 150 kWh to okolice średniej miesięcznej zużycia prądu bytowego. Zalicza się do tego wszystko, bo wszystko mam na prąd.
    Ogrzewanie to, w zależności od roku, okolice 2500-2600kWh rocznie.
    Na CWU schodzi średnio miesięcznie ok 13m3 gazu, czyli koszt już z abonamentami i wszystkimi opłatami to ok 50-60 zł/msc
    Czyli:
    Bytowe - 5 kWh/doba x 0,71zł = 3,55 zł
    Ogrzewanie klimą - 6,8 kWh/doba x 0,71zł = 4,82 zł
    CWU - 55zł/30 = 1,83 zł na dobę
    Nie mam zasobnika na wodę, który utrzymywałby stale jakąś tam ilość wody w odpowiedniej temperaturze. Podgrzewana jest bezpośrednio przez piec podczas używania
  18. #5858
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    Jak nie tak, skoro napisałeś, że ogrzewanie domu to 4,82 zł na dobę? No przecież to napisałem
    Gdynia
  19. #5859
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Bo tak wychodzi, ale te 150 kWh to miesięczne zużycie bytowe
  20. #5860
    Podrzucam zużycie w styczniu , wczoraj średnia -15.1 w ciagu dnia i żużycie ponad 92 kWh tylko na grzanie domu. Trzy jednostki spokojnie dały rade przy minus 19. Samsungi miały po 4 defrosty na dobę.Nie zalodowaciały choć nie mają ani grzałek tac ani karteru. W domu zachowana stabilnie temperatura 23 stopnie.
Nazwa:	zużycie.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
Strona 293 z 305
