Jak tam klimowcy? sezon powoli dobiega końca,może jakies podsumowania,uwagi spostrzeżenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBabcia mega zadowolona z trzeciego sezonu zimowego, grzana klimą Niebieska kropka 2,5 kW. Drewniany w miarę dobrze ocieplony domek 40m2.
W dzień pali drewnem w kozie, ale najważniejsze że od klimy rano jest 23*C. Urządzenie niewyłączane od jesieni. W poprzednich sezonach biegałem oglądać oszronienie przy temperaturach ok. 5*C do -5*C. Teraz nikt nie zwraca uwagi na urządzenie, które cichutko wieje ciepłym podmuchem.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo tu pisać.
Miało grzać - grzeje.
Miało być tanio - w mojej ocenie jest. - Za cały prąd życia w domu (łącznie z wodą), zamknę w 350zł/miesiąc.
Miało być wygodnie - jest.
Miało być czysto - jest.
Dogrzewałem się jednym grzejnikiem 2kW w salonie przez łącznie 47kwh przy najmroźniejszych dniach zimy. W moim przypadku, nie potrzebne było montowanie grzejników na piętrze. Tam temperatura nie spadła poniżej 20 stopni w najmroźniejsze dni.
Jedynie co muszę zmienić, to nawiewy w salonie. Tak, by dmuchały z sufitu na ziemię ... lepiej będzie mieszało powietrze zimne. Wtedy może i grzejnik 2kW będzie zbędny ...
Szkieleciak, 86m2 użytkowej. Ocieplenie wełna Rockwool: ściany 20cm, podłoga 10cm, strop 20cm, dach 25cm.
Ogrzewanie Pompa kanałowa GREE 3,8kW, Rekuperator Vents Mini 100, CWU : Ariston Nuos 240, W łazienkach termowentylatory z czujkami ruchu : Touch, woda z Hydroforu, stacja uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Bez kominów, bez gazu, tylko prąd + Agregat Barracuda 1F - 3,8kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sam kiedyś myślałem nad ogrzewaniem nadmuchowym , ale miałem kilka razy styczność z takim ogrzewaniem i stwierdziłem że to nie dla mnie ...
Bezsensowny hałas , niepotrzebny ruch i cyrkulacja powietrza , jak nie zadba się o czystość to siedlisko grzybów , pleśni i różnych świństw nawiewanych ...
Nawet w USA powoli odchodzi się od takiego systemu ogrzewania na rzecz ... ogrzewania podłogowego ..
Jak komuś to nie przeszkadza to ok ale jak dla mnie ciągle najbardziej komfortowym dla człowieka ogrzewaniem jest ogrzewanie podłogowe ...
Co do grzania klimą to przez tydzień byłem poza PL (codziennie w innym hotelu) i tam musiałem grzać klima i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie tak ogrzewać domu ..
Ale jak komuś takie ogrzewanie odpowiada , to ok
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonownie wklejam zaktualizowaną tabelkę zużycia energii za sezon 2017/2018
Grzanie + rekuperacja w okresie od 1.10.2017 do 31.03.2018------ 3775 kWh temperatura stała 22*C
Chłodzenie + rekuperacja w okresie od 1.04.2017 do 30.09.2017--- 1320 kWh temperatura stała 22*C
przy upałach utrzymywanie różnicy ok. 4-5*C
Taryfa G12W w PGE.Kosztów nie podaję świadomie bo każy ma inne np. ja nie uwzględniam
zysków z PV prosument, które mam uruchomione od 5.01.2018 a spodziewam się produkcji brutto
w skali roku ok 2800 kWh.
Z problemów to chciałem osiągać w sypialni temperaturę ok.2*C niższą od ustawionej w pozostałej
części domu(22*C)a banalnym rozwiązaniem okazała się tzw. "kajzerka" za 25 zł na przewodzie dolotowym.
W planach zautomatyzowanie stałej, zadanej wilgotności i jej ciągły pomiar.
Nie mam najmniejszego hałasu co prawda nawiew jest na niskim poziomie ale myślę, że to efekt skrzynek rozprężnych z Climaveru
Co bym zmienił: nic.
Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pisałem pewna jest bo wyboru nie ma i dom MUSI mieć wentylacje więc wybór jest ograniczony ...
Poza tym dla wentylacji starczy wymiana 20-30m3/h dla jednej osoby , czyli dla rodziny 4 osobowej około 80-120m3/h .
U mnie WM nie jest słyszalna . W pomieszczeniach z anemostatów NIC nie słychać ...
Przy WM skąd te grzyby i pleśń ? Wentylacja służy właśnie to tego aby tego nie było i napływa do domu świeże powietrze ...
Więc porównanie całkowicie nietrafione ...
Przy ogrzewaniu nadmuchowym nie ma szansy na takie coś bo przepływ musi być sporo większy ...
Cudów nie ma ....
Dlatego jak dla mnie jest to najmniej komfortowy sposób ogrzewania ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto podkreślić że klima będzie siedliskiem grzybów gdy zostanie totalnie zaniedbana i uzywana do chlodzenia. A wątek jest jednak o ogrzewaniu. Na klimie uzywanej tylko do grzania nie ma racji bytu zaden grzyb ani pleśń. Poza tym nowoczesne urządzenia mają tryb osuszania parownika po zakonczeniu chlodzenia.
Jaki klimatyzator SPLIT 3.5 kW w cenie około 2500 zł (max 3000zł jeśli by warto dopłacić) polecilibyście do grzania w okresie przejściowym i cieplejsze dni zimy, oraz chłodzenia w gorące dni lata?
Z góry dziękuję za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli taka:
https://sklep.klimman.com.pl/klimaty...ry-3-5-kw.html
lub
https://sklep.klimman.com.pl/klimaty...b-k3dna5d.html
różnią się one czymś konkretnym poza mocą, WIFI i czujnikiem temp w pilocie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja klima od października zużyła 2000kWh. Czyli 1200zł (plus odrobinę dogrzewania zanim ogarnąłem jak ją sterować oraz podłogówka w łazience).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega nie będzie używał tego jako główne źródło ciepła. Ma być na okresy przejściowe. U siostry założyłem za 1200 zł i spełnia dobrze swoją funkcję. Lomo zakładałem też u innych i było ok. Wszędzie tam gdzie chodziło o kasę. Sam wcześniej grzałem znacznie słabsza kanałówka gree i też nie narzekałem. Pytanie co się oczekuje...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czemu upierasz się na ten szajs i świadomie go polecasz. Nawet jak ktoś okazyjnie grzeje to nie ma sensu mu wciskać najtańszego badziewia.
Różnica w cenie między Gree Lomo Economic a Gree Change to przecież jakieś 100zł, a Change to o klasę wyższy model.
Porównanie:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...k%C4%99/page52
