Witajcie
Przymierzam się do samodzielnego położenia płytek w łazience. Chciałbym kupić za nie duże pieniądze używaną maszynkę do cięcia płytek i tu mam dylemat, czy kupić ręczną WALMER MGŁ 600, czy też elektryczną Euretec Germany SM 201. Płytki jeszcze nie są wybrane na 100%, ale prawdopodobnie będzie to rozmiar 25x50, lub 30x60.
Pytanie czy maszynką elektryczną jestem w stanie dociąć płytki w tak dużych rozmiarach? Za maszynką elektryczną przemawia do mnie możliwość cięcia skosów. Co byście mi polecili, ręczną maszynkę i docinanie skosów szlifierką, czy też elektryczną maszynkę?
Przecinarka do płytek Eurotec SM201:
Kod:
Moc 1100 w
Waga 11 kg
Obroty 2950 min-1
Zasilanie 230 V 50 Hz
Średnica tarczy 180 mm
Wewnętrzna średnica tarczy 22 mm
Kąt odchylenia od pionu 0 - 45°
Tryb pracy mokro / sucho
Wymiary stołu 395 mm x 385 mm
WALMER MGŁ 600
Kod:
szerokość podstawy wynosi 165 mm
prowadnice wykonane z płaskowników 10x20mm
wózek tnący łożyskowany
długość cięcia wynosi 600mm
cięcie za pomocą nóża tnącego Ø16
