Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jaka maszyna do cięcia płytek
    Witajcie
    Przymierzam się do samodzielnego położenia płytek w łazience. Chciałbym kupić za nie duże pieniądze używaną maszynkę do cięcia płytek i tu mam dylemat, czy kupić ręczną WALMER MGŁ 600, czy też elektryczną Euretec Germany SM 201. Płytki jeszcze nie są wybrane na 100%, ale prawdopodobnie będzie to rozmiar 25x50, lub 30x60.
    Pytanie czy maszynką elektryczną jestem w stanie dociąć płytki w tak dużych rozmiarach? Za maszynką elektryczną przemawia do mnie możliwość cięcia skosów. Co byście mi polecili, ręczną maszynkę i docinanie skosów szlifierką, czy też elektryczną maszynkę?
    Przecinarka do płytek Eurotec SM201:
    Kod:
    Moc 	1100 w
    Waga 	11 kg
    Obroty 	2950 min-1
    Zasilanie 	230 V 50 Hz
    Średnica tarczy 	180 mm
    Wewnętrzna średnica tarczy 	22 mm
    Kąt odchylenia od pionu 	0 - 45°
    Tryb pracy 	mokro / sucho
    Wymiary stołu 	395 mm x 385 mm
    WALMER MGŁ 600
    Kod:
    szerokość podstawy wynosi 165 mm
    prowadnice wykonane z płaskowników 10x20mm
    wózek tnący łożyskowany
    długość cięcia wynosi 600mm
    cięcie za pomocą nóża tnącego Ø16
    milo222
    Jan 2015
    61-249
    130
    jeżeli masz duże płytki to pamiętaj że ręczną musisz też mieć dużą bo po prostu płytka ci się nie zmieści do niej - elektryczna tutaj będzie lepsza jednak ręczną pracuje się szybciej i wygodniej jednak czasem będziesz potrzebować gumówki
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    W tej Eurotek prowadnica szybko rozwali się, mocowanie jest na cieńkich nitach.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar _unnamed
    Dec 2012
    Kąty Węgierskie
    269
    Przydadzą się obydwie maszyny.
    Walmerem tnie się szybko, czysto, cicho i przy odrobinie wprawy - ładnie.
    Elektryczna maszyna przyda się do szlifowania płytek na narożniki zewnętrzne, do cięcia L-ek i cienkich pasków.
    Ja mam taką prostą, przenośną maszynę do cięcia płytek Best Tools:
Nazwa:	168009.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Do moich zastosowań (czyli sporadycznych, typowo domowych) nie potrzeba mi nic lepszego, gdyż ta daje radę w 100%.
    Jej parametry techniczne (przekopiowane ze strony http://elektrononline.pl/przecinarka...0mm-best-p9909) to:
    - Zasilanie: 230V / 50Hz
    - Moc: 600W
    - Prędkość obrotowa bez obciążenia: 2950obr/min
    - Średnica tarczy: 180mm
    - Otwór wewnętrzny tarczy: 22.2mm
    - Maksymalna zdolność cięcia: 90° - 35mm, 45° - 15mm
    - Rozmiar stołu roboczego: 330x360mm
    - Długość kabla zasilającego: 2m
    Mam taką samą elektryczną tyle że naklejka inna falontech . Przeciąłem nią bardzo dużo klinkieru . Podstawa to lepsza tarcza ta do niczego się nie nadaje , polecam dr. Schulze około 180 zł . Tyle że do tych większych kafli nie wiem czy nie będzie za mała .
    A co powiecie o przecinarce RUBI Diamant ND-180? W ogóle ktoś się orientuje skąd się bierze aż taka różnica cenowa między RUBI Diamant ND-180 (ok 500zł) a Diamant ND-200 (ok 1700zł)? Troszkę większa tarcza i troszkę mocniejsza i już taka różnica cenowa? W ogóle Diamant ND-180 nada się od cięcia płyt 60x60?
    arturo61
    Jul 2020
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Domyślnie norton cllipper 231
    Witam, zakupiłem urzywana przecinarkę norton clipper 231 dł.ciecia 120
    mam problem z końcówka ciecia dużych płytek, pekaja pod sam koniec
    zmieniłem tarcze, nic to niedało
    czy miał ktos taki problem
    Docinaj dokąd się da, a resztę delikatnie szlifierką kątową. Nie ma chyba innej rady przy budżetowym sprzęcie.
