Sół borowa to podobno miała być przecież zaleta?
U siebie robię 40cm celulozy i właśnie jednym argumentem za była ognioodporność dzięki wydzielanej wodzie przy spalaniu.
Tak czytałem, nie weryfikowałem jeszcze tego
Dziennik Budowy z komentarzami
Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
EAH 40kWh/m2rok (podobno)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychThermofloc ma tę samą klasę palności (B-s2 d0), co inne celulozy. Jeśli do tego można się pozbyć pochodnej szkodliwego pierwiastka, to dla mnie tym lepiej. Unia europejska ustawowo ograniczyła ilość soli boru do 5%. Przy ilości, którą chcę sypnąć wychodzi 93,75 kg, czyli 625 g na m2. Mało to nie jest. Ale to już jest do indywidualnego rozważenia przez każdego chcącego użyć celulozy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa budowie idzie powoli do przodu. Aktualnie robię wszystko, żeby można było startować z sufitami podwieszanymi, zasypać celulozą i zapomnieć. Połączyłem wszystkie kable do oświetlenia podbitki. (w sumie ok. 65 połączeń; przy okazji złamałem ściągacz izolacji: nie podołał zimnemu kablowi 4x1,5 mm2 :/) Zostało mi tylko rozprowadzić kable od oświetlenia i gniazdek na strychu. (ale to zrobię jak już zdecyduję gdzie będą schody strychowe) Dociepliłem styropianem wieńce nośnych ścian wewnętrznych. Zagipsowałem dziurę wokół rozdzielnicy. Uruchomiłem wentylację (na razie wywiewną) na używanym wentylatorze z allegro.
Zostały wykonane pomiary otworu na aluminiowe drzwi zewnętrzne, zamówienie już poszło. Mała rada dla budujących lub planujących budowę: jeśli nie chcecie płacić więcej niż 10k zł za drzwi wejściowe, to nie róbcie ich o wysokości 230 cm...
Mam sporo pojedynczych, wilgotnych miejsc na ścianach. Wczoraj testowo przetarłem parę papierem ściernym 180 i dzisiaj prawie zniknęły. Chciałem zrobić tak w całym domu, ale stwierdziłem, że klockiem do szlifowania się zajadę. (trochę tych wilgotnych plam jest...) Wynajmę na dobę żyrafę do gipsu i przelecę cały dom.
Z fajnych rzeczy udało mi się w końcu zajść do Pana Janusza: mojego sąsiada i stolarza. Dałem do wyceny zrobienie mebli kuchennych, szafki w salonie i mebli łazienkowych. Jestem ciekawy jaka będzie to kwota. Wiem, że za pracę dobrego stolarza trzeba zapłacić. A Pan Janusz jest bardzo dobrym stolarzem. Robił meble kuchenne w mieszkaniu mojego brata i nie można się absolutnie do niczego przyczepić. Pachnie już powoli wykończeniówką, czyli zbliżamy się powoli i nieuchronnie do przeprowadzki.
Ostatnio edytowane przez thoreg ; 04-02-2017 o 19:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe drzwi 230cm to jakaś zmora u projektantów, tylko by na koszty naciągali
A jaką szerokość drzwi wejściowych masz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymiary konstrukcji 144x230 cm, w tym skrzydło 90 cm + doświetle. To jest jakaś masakra. Zwykłe drzwi, tylko trochę wyższe, pochwyt z mikrowłącznikiem, ładniejsze zawiasy niż te w standardzie i 12k poszło... No ale architekt nie płaci za takie drzwi, to tak rysuje... Ale z drugiej strony wysokość drzwi jest ściśle związana z wyglądem frontowej elewacji, więc musi tak być. A wygląd domu ciągle mi się podoba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż sprawdziłem u siebie wysokość, miałem 210 cm i cena za drzwi z poszerzeniem to 4,5 tyś.
Zawsze możesz dać niższe i uzupełnić styropianem.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy niestandardowych wymiarach cena szybuje w kosmos. Z drzwiami nic nie mogę (a raczej nie chcę) zrobić. Ich wysokość drzwi musi być taka sama jak okien na froncie. Taki jest zamysł podcienia z frontu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ja jestem pytany, ale skoro zajrzałem od się wypowiem
Sprawdzałem wytrzymałość swojego stelażu wieszając się na nim i stając całym ciężarem przy wadze niecałych 80kg. Skoro wytrzymuje takie obciążenie w zasadzie punktowo, to bez problemu wytrzyma tyle celulozy ile zapragniesz
Ważna tylko aby nie robić nic na skróty i zastosować się do instrukcji montażu producenta profili. Przy rozstawie profili z instrukcji (ja zrobiłem 40cm) płyty spokojnie wytrzymają moim zdaniem.
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o przeróbki, to rzeczywiście mogą być problemy. W przypadku, gdy będę potrzebował coś zrobić, to wejdę na strych, odgarnę celulozę z kawałka sufitu i będę mógł działać. Ja pianę odrzuciłem z uwagi na koszt. Tak czy siak muszę dać co najmniej 50 cm izolacji, a piana zabiłaby mnie finansowo...
Co do wytrzymałości, to spokojnie, wytrzyma. Potwierdzone z moim wykonawcą. Notabene w następnym tygodniu zaczynają się robić sufity. Mam jeszcze trochę pierdółek do ogarnięcia, więc zapowiada się intensywny weekend.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudowa żyje. W weekend przykręciłem płyty OSB okolicach podciągu w kuchni. Jest to miejsce, gdzie izolacja dotykałaby deskowania, a dzięki temu zabiegowi zapewniłem przestrzeń wentylacyjną. Dodatkowo dociepliłem jeszcze wieniec w tym miejscu.
Zainstalowałem schody strychowe. Z racji tego, że potrzebowałem schodów "na już", schody kupione w OBI, jakieś takie podobno termiczne o U klapy równym 0,55. Źle przeczytałem instrukcję montażu i zamiast zwykłych wkrętów 8x80 do drewna, zastosowałem wkręty ciesielskie 8x100. Konstrukcja jest tak sztywna, że wieszałem się i drgały tylko wiązary.
Od poniedziałku chłopaki zaczęli działać z sufitami. Stelaż krzyżowy, folia Dorken Delta Reflex, uszczelniacz DoubleFit Isovera, taśmy dwustronne Solid Strong, płyty ogniochronne.
Muszę powiedzieć, że przykładają się do klejenia i uszczelniania paroizolacji. Na razie jestem zadowolony. Przy każdej wątpliwości (typu gdzie wypuścić kabel do oświetlenia) konsultują się ze mną, co też doceniam. Możliwe, że dzisiaj pojawią się pierwsze płyty. Przy okazji musiałem przerobić położenia kilku kabli oświetlenia oraz anemostatów w niektórych pomieszczeniach. Plan na weekend to delikatna przeróbka oświetlenia w łazience dzieciaków i salonie oraz przygotowanie podwyższenia podłogi na strychu w miejscu, gdzie sufit będzie miał 3 m.
Sufity podwieszane zostały rozbite na 2 etapy: pierwszy stelaże, paroizolacja i płytowanie, natomiast drugi to szpachlowanie. 7. marca jestem umówiony na sypanie izolacji. Będzie sypana celuloza Thermofloc, 3240 kg, co przy uwzględnieniu 10% na osiadanie da ok. 55 cm grubości izolacji. 8. marca jest plan na instalację pompy ciepła. Po wygrzaniu posadzek będzie akcja gipsowania sufitów. Dzieje się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRury 75 będą położone w celulozie. Rury 200 do reku/czerpni/skrzynek rozdzielczych mają standardowo 2 cm izolacji z wełny plus dodatkowo owinąłem je wełną 5 cm. Powinno być dobrze. Jakby coś było nie tak, to dam jeszcze wełnę na wierzch w miejscach, gdzie biegną rury 75.
Tak, z płyt OSB, które zostały mi po szalunkach. Mam zamiar je przykręcić do górnej części dolnego pasa wiązarów. W miejscach, gdzie docelowy sufit będzie miał 3 m dam dodatkowe "legary", by podnieść delikatnie podłogę. Czy widzisz jakiś problem, którego ja nie widzę?
