Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sobie tak to tłumacze - uprzedzam mogę nie mieć racji:
Mnie sprzedawca zapytał jaką mam obecnie moc - 4kW.
Oni myślą tak - aha, czyli gościu ma pewnie mieszkanie podłączone do licznika kablem co najmniej 2,5mm
Więc nawet nie oglądając jego instalacji jak mu damy nie więcej niż 5kW to mieszkania i bloku nie spali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModyfikacja "zestaw przedwigilijny" - KAPITULACJA
Mieszkanie moc: 5kW (realnie 6,5kW)
Proponuje 5 obwodów:
1 piekarnik + gniazdko nr 1 do pralki w łazience (przekaźnik priorytetowy albo to albo to)
2 zmywarka + gniazdko nr 2 w łazience suszarka (przekaźnik priorytetowy albo to albo to)
3 pozostałe kontakty kuchnia
4 kontakty łazienka
5 kontakty w pokojach
6 oświetlenie
rozdzielnica na 6/ 4 eski, 2 przekaźniki
Może tak być?
Ostatnio edytowane przez Robin77 ; 19-04-2016 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki!
RCD na całą łazienkę: gniazdka + oświetlenie
RCD na wszystkie pozostałe gniazdka
RCD na pozostałe oświetlenie
razem 3 RCD
_________________
Zastanawiam się nad możliwością zastosowania przekaźników priorytetowych w mieszkaniu.
Objęcie priorytetem piekarnika elektrycznego i pralki może być kłopotliwe.
Załóżmy pralka pracuje, żona włącza piekarnik. Pralka przestaje pracować, kasuje się program i nie da się jej ponownie ustawić aby zaczęła prać w to miejsce - chyba nie ma to sensu
Tak samo by było ze zmywarką.
W takim razie może objąć przekaźnikiem priorytetowym piekarnik i gniazdko w kuchni gdzie będzie czajnik elektryczny?
Nie wiem już sam, czy przekaźnik priorytetowy może być pomocny w przypadku niedoboru prądu, z czym się borykam
Ostatnio edytowane przez Robin77 ; 19-04-2016 o 19:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli tak zrobisz, to nie będziesz miał całego oświetlenia na jednej nadprądówce. Istnieją jeszcze zabezpieczenia nadprądowe i różnicowe (RCBO) w jednym, możesz na takim zrobić całe oświetlenie.
Albo za jedną różnicówcówką dwie nadprądówki: łazienka gniazda (16A) i całość oświetlenia (10A).
A na drugiej RCD tak jak chciałeś pozostałe gniazda na kilku obwodach chronionych nadprądówkami.
Może, do tego służy Ale nie oznacza to, że rozwiąże Twoje problemy.
Dobrze, że zauważyłeś, że przekaźnik priorytetowy nie może współpracować z urządzeniami z rozbudowaną elektroniką. Stara pralka z mechanicznym programatorem nie sprawiałaby takiego kłopotu.
Piekarnik też rozreguluje sobie zegar, jak go odłączysz. I niektóre wypieki mogą nie wyjść. Za to podłączenie czajnika po stronie odłączanej jest o tyle kiepskim pomysłem, że cykl pieczenie jest dużo dłuższy (choć grzałka nie działa cały czas) od zagotowania litra wody.
Przekaźnik natomiast sprawdza się to dobrze w przypadku ogrzewania prądem: wyłączy Ci podłogówkę, kaloryfer elektryczny, lub bojler na kilka minut korzystania z czajnika, to nawet tego nie zauważysz.
Czy rozważasz faktyczny problem braku prądu, czy hipotetyczny? Bo jest pełno mieszkań z zabezpieczeniem 25A przedlicznikowym i ludzie żyją normalnie, a jakieś wpadki z przeciążeniem zdarzają się sporadycznie, jeśli się zdarzają.
W mieszkaniach przekaźniki priorytetowe nie są popularnym rozwiązaniem. Bo nie jest to aż tak dobre, jak się wydaje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku mieszkania:
Rozdzielnica 6 - 8 modułowa
Łazienka gniazda: RCD P302 25/003 AC + S191 B 16A
Kuchnia Gniazda S191 B20A
Pozostałe gniazda S191 B16A
Oświetlenie S191 B10 - 16A
(Ew rozłącznik główny 1 biegunowy)
(Ew można dodać lampki)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo teraz to się rakiem nie wycofuj ze swoich wypowiedzi.
Wyraźnie napisałeś, że 20A do gniazd w kuchni. Jaki przewód kolega proponuje pod te 20A do płyty? Z ciekawości pytam
Z tym losowym zadziałaniem to padłem i się turlam ze śmiechu. Sprawne RCD, sprawna instalacja, sprawne urządzenia, a Harry Potter czaruje i losowo RCD wyłącza?
Ja proponuje daj sobie w ogóle spokój z zabezpieczeniami, przecież eski też mogą zadziałać podczas użytkowania niektórych urządzeń.
No i S301, czemu akurat S301, a nie S311 na przykład jak już Legranda tłuczemy? Tak sobie zgadłeś, czy jakieś inne założenia porobiłeś?
@elpapiotr, @zbich70 - jak się osznuruje linką 1mm2 to bez młotka wejdzie
