Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Domyślnie Pęknięcia w wylewce.
    Witam.
    Na pierwszej wylewce pokazały się pęknięcia, wylany jest mocny beton, nazwy nie pamiętam.
    Czy jest to normalne ?
    " na pierwszej wylewce" czyli "chudym" więcej szczegółów proszę i fotki.
    Jeśli na chudziaku są pęknięcia to prawdopodobnie podłoże zostało źle przygotowane.
    Marek Tucholski
    Online Ekspert marki Lafarge
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    I do tego jest nie równo jak cholera, no ale z tym będziemy musieli sobie poradzić.
    no jak masz nie równo to pewnie czeka Cię wylewka. Samopoziomująca da radę jak to nie będą duże nierówności.
    styropian odpowiednio układać, po co sobie robić problemy
    Podłoże można również wyrównać podsypując piasek wymieszany z cementem pod styropian.
    Marek Tucholski
    Online Ekspert marki Lafarge.
