Strona 11 z 12
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 227
  1. #201
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał adski Zobacz post
    A coś wiadomo kiedy będzie aplikacja na fon?
    na razie nie.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  2. #202
    Za kilka miesięcy stanę się posiadaczem T-cap 9kW. Ciągle zastanawiam się nad metodą sterowania tego urządzenia przy 100% podłogówki, dom z poddaszem użytkowym 140 m2 podłogi, użytkowej 120m2. Czy wystarczy tylko pogodówka i krzywa grzewcza? Czy uzupełnić to czujnikiem pokojowym? Przewiduję używać taryfę G13.
  3. #203
    Czy dla pomp Panasonic wersja H konieczny/potrzebny jest podlicznik energii 3-fazowy / dwutaryfowy,aby mieć zestawienie zużycia w T1 i T2 ?
  4. #204
    May 2016
    83-200
    1.525
    tak
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  5. #205
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przez dwa miesiące próbowałem na sterowniku z histerezą +/- 0,2 ale szybko powróciłem do pogodówki.
    Cześć ,
    mam pytanie odnośnie histerezy termostatu w H- jaka jest min i co ile skok.
    Pytam , ponieważ kuzynka zdecydowała się na T-capa 9kW mono (3f) i poproszono mnie o wsparcie.
    Pzdr
  6. #206
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Ustawisz 22 to wyłączy się przy 23 a załącza się przy 21.
  7. #207
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    To trochę słabo- myślałem , że Panas to poprawił.
    Dodam jeszcze , że chodzi o grzejniki-uprzedzam (Arturo/Killa czy Billa) przed radą o sterowaniu tylko pogodówką.
    Pzdr
    PS
    Arturo- policzyłeś może wszystkie swoje wersje ?
    Bez urazy- tylko żartuję
  8. #208
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    CNC,
    Plusfoto ma już parę sezonów swojego T-capa H - a może w ostatnich dostawach Panas poprawił soft tj zmniejszyli histerezę w sterowniku (a najlepiej gdyby była regulacja) ?
  9. #209
    Ale jak dobrze pamiętam, pisano tutaj, że ten sterownik nawet dobrze nie mierzy temp...
  10. #210
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Podobno jest kalibracja-wg mnie najważniejsza jest regulacja histerezy (lub nastawa 0,5 K)
  11. #211
    Sep 2011
    6.127
    Ale tylko podobno. Jest kalibracja +/- 2 stopnie. Natomiast problemem w pewnych przypadkach może być fakt że po załączeniu pompy czujnik podbija temperaturę o 0,5 stopnia co może skutkować błędnym odczytem. N.p. faktycznie jest 22,2 sterowniki pokazuje 22. Załączenie pompy skutkuje podbiciem o 0,5 .I czytana temperatura podskakuje do 23.
  12. #212
    Trudno to w takim razie nazwać poprawnym pomiarem...
  13. #213
    Sep 2011
    6.127
    Trudno się z tym nie zgodzić ale zauważ że dzięki temu trikowi histereza zmniejsza się z +/- 1 do +/- 0,5 a jednocześnie czujnik jest mniej wrażliwy na nagłe wahnięcia temperatur spowodowane czy to otwarciem okna, drzwi czy nawet zatrzymanie się na dłuższą chwilę w jego pobliżu.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 08-04-2019 o 11:06
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  14. #214
    Polecacie tę pompe? Aquarea seria H.
    Jak ona ma się np do Buderusa WLPS?
  15. #215
    Właśnie się zastanawiam nad Panasoniciem tylko mam jedna wątpliwość.
    Pompy Panasonica są na sprężarce rotacyjnej która ma żywotność około 10 lat, natomiast pompy spiralne jak w Daikinie ( drugi mój typ ) mają żywotność 20 lat.
  16. #216
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Seria WPLS jest na jednostkach zewnętrznych LG wiec moim zdaniem słabo.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  17. #217
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
    Zobacz czy masz na forum jakiś wątek o uszkodzonych Panasonikach, nie ma takich bo te pompy są bardzo trwałe.
    A to że ktoś próbuje podawać czas życia sprzętów które dopiero co wyszły to ściema.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  18. #218
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    A Panas ma swoje jednostki?
  19. #219
    May 2016
    83-200
    1.525
    Tak, od lat robią tylko swoje, jednostki oni już w latach 70-tych robili pompy ciepła powietrze - woda
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  20. #220
    Masz może wykresy jakie COP osiąga w zależności od Tzew i Tz?
Strona 11 z 12
