Strona 33 z 58
Pokaż wyniki od 641 do 660 z 1147
  1. #641
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Patrząc na domy w okolicy.... to w wielu są jakieś ramki wokół okien. paski nad oknami - zakładam ze z powodu rolet...
    Zresztą jak puszka ma 18 i chcemy okna z wysunięciem to nie ma szans by zmieścić się pod elewacją dając styropian 20cm...
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #642
    Z tego co wiem, można dowolnie dodawać grubości ocieplenia, jedynie co istotne, to czy zbudowałeś się dokładnie w granicy dopuszczonej przez MPZP? U nas to jest 6m od frontu i chyba 4m od granicy z sąsiadem. Inna sprawa, czy ktokolwiek zwróci uwagę na dodatkowe 2cm?
    >>> dziennik budowy <<<
  3. #643
    krzys504
    Jul 2015
    Koszęcin
    42-286
    22
    Dopuszczalna odchylka w wymiarach zewnetrznych budynku to 2%.
  4. #644
    W wymiarach budynku tak, ale ZTCW tolerancji od min. odległości od granicy(4m/3m) nie ma.
  5. #645
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    ciekawostka - najniższe odnotowane zużycie energii przez PC
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
    Weekend był pod znakiem przygotowań to wykładania stropu styropianem, który ma dojechać w tym tygodniu.
    Głównie były to zmiany w elektryce - tam gdzie będą lampy z taśm led musiałem wyciągnąć kable wyżej by zasilacze zamontować nad styropianem na strychu.
    W sumie to tylko w salonie i kuchni.
    Salom będzie na profilach KLUŚ , natomiast w kuchni, jako, że nie będzie szafek wiszących oświetlenie nad blatem będzie z profili podwieszonych na linkach.... mam nadzieje ze mi to estetycznie wyjdzie.
    coś takiego:
Nazwa:	7f1e509c46c4969ea00b19485e9a.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
Nazwa:	8c73d9c84dc2ae636efde22995eb.jpg
Rozmiar:	51,1 KB
    Adam
  6. #646
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Weekend weekend
    Działaliśmy na 2 fronty
    ja na strychu... (wyciananie na peszle i rury z WM to ....masakra)
Nazwa:	IMG_20180414_185329.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    tata przy elewacji... on też raczej ma rzeźbę niż robote z racji krzywych ścian... czasem z płyty 20cm robi 18...a czasem daje + 2cm.....
Nazwa:	IMG_20180414_195426.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
    przy okazji odkryłem między pokojami..... po obu stronach ściany w rogu (działowa/ nie nośna - nośne mają belki na górze) ...może to przez wilgoć i mróz (wypchało ścianę działową???). Na ścianach będzie włókno szklane wiec nic nie będzie widać
Nazwa:	IMG_20180415_100101.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    Aha i mała uwaga nie kupujcie lamp led na allegro....
    Kupiłem 3 w październiku. Są w nich 2 paski diód (każda 50w). Miesiąc temu przestała świecić połowa diód w każdej lampie... pisałem o reklamacje. Przysłali mi nowe lampy.... Nowych nie założyłem, bo nie było kiedy ale teraz już musze bo w starych lampach przestały już świecić wszystkie diody... DZIADOSTWO.!!!!
Nazwa:	IMG_20180414_185427.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	IMG_20180414_185439.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 16-04-2018 o 07:44
    Adam
  7. #647
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Klejenie styro CD....
    Elewacja będzie wyglądać tak:
Nazwa:	DSC02516.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Nazwa:	DSC02517.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
Nazwa:	DSC02518.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Jakoś trzeba było zakryć puszki.... ramka mi się nie podobała to postanowiliśmy nakleić 3cm styropianu w taki sposób jak na zdjęciu.
    Z boku domu, tam gdzie są plandeki będzie podobnie.
    Oczywiści nigdzie nie kupie od ręki 3cm styro fasadowego wiec kupiłem podłogowy w markecie.... (za fasadę 032 płaciłem 56zł a z ten 0.38 w markeci 75zł...)
    Te ciemne elementy wykleję cegiełką/płytką.
    Dziś klejenie parapetów i węglarków.
    By zmieściła mi się płytka elewacyjna koło okna węglarek będzie miał tylko 1cm grubości.... bo przy 2cm nie da rady otworzyć puszki z rolet (jak dokleje cegłe o grubości 1cm). Chyba że wymysle jakiś nacięcia jak u kolegi FOTOHOBBY...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6653372
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 25-04-2018 o 06:05
    Adam
  8. #648
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    ja mam prosto bez wycięć i żyję rachunki za ogrzewanie są ok.
    serio szkoda kombinować
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  9. #649
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    to ile wysunąłeś styro na prowadnice rolety?
    Bo przy moich puszkach, by zmieściła mi się cegiełka (1cm) mogę max na prowadnice wyjechać 1cm....
    Czy to nie za mało? Jak bym nie dawał cegły to prowadnice zakryłbym 2cm warstwą styropianu.
    Adam
  10. #650
    Każdy centymetr zabiera światło i to nie mało. Trzeba znaleźć kompromis. Ciekawe ja na żywo wygląda gdy węgarek (czy jak tam to sie zwie) jest klinem? Słabo?
    Karol
  11. #651
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Nie wiem czy mam 1cm. Nie kleiłem węglarków - po co jak w tej prowadnicy jest szczelina na roletę.
  12. #652
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Chyba się nie zrozumieliśmy
    MI chodzi o to, że na razie dojechałem styro do ramy okna/krawędzie prowadnicy.
    Teraz węglarkiem chce choć minimalnie na nią wjechać - tak jak się to robi przy oknach bez rolet - też częściowo wchodzisz styropianem na ramę okienną.
    Niestety konstrukcja rolet / puszka rewizyjna pozwala mi wjechać tylko styropianem 1cm (tam gdzie będzie cegła) lub 2cm tam gdzie jej nie będzie.
    Adam
  13. #653
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    No wszystko wiem. Tylko po co zakrywać od zewnątrz prowadnicę która jest w środku pusta i ma wycięcie? Ja nie robiłem tak jak ty, tylko panowie podcinali styro i lekko wchodzili na ramę. Jak styro dobrze dolega do okna to będzie ok. Przy roletach niestety nie wejdziesz styro na ramę okna.
  14. #654
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    OK, Ty podcinałeś ja dokleiłem 1cm wiec jest po równo
    Dziś walczymy z siatką i klejem
    Adam
  15. #655
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    POGODA.... strasznie utrudnia prace :-/
    Za ciepło i klej chyba szybciej wysycha niż wiąże... za bardzo wieje bo nam plandeki targa...
    Gdzie ta wiosna..... Wczoraj już przenieśliśmy się do środka na strych bo nie dało rady robić:-/
Nazwa:	DSC02536.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
Nazwa:	DSC02537.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Jedynie taras w cieniu zrobiony ale klej schnął mementalnie:-/
Nazwa:	DSC02526.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Żywopłot/grabopłot rośnie
Nazwa:	DSC02534.jpg
Rozmiar:	101,7 KB
    Adam
  16. #656
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    pytanie do bardziej obeznanych w temacie ocieplania...
    Dajemy klej i siatkę.
    Czy trzeba dać klej i siatkę 2 raz? Jak tak - po co?
    Co z gruntem? Elewacje będzie biała i będą wstawki z cegły/płytki klinkierowej.
    Czy pod elementy białe dać grunt biały (dopłata +20%) czy standardowy mleczno szary - grunt TO-GS Termo Organika (taki mają w hurtowni akurat)
    Może jakiś inny grunt wybrać?
    Tynk będzie akrylowy.
    Pod elementy z cegły klinkierowej dać grunt uniwersalny??? Np CT17???
    Dzięki
    Adam
  17. #657
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Dajesz siatka, klej. Potem druga warstwa kleju na równo i gładko. Jak przeschnie grunt i tynk. Grunt i tynk najlepiej systemowo czyli jednego producenta... jak biały to warto dopłacić do caparola chyba termosan - mogę polecić. Nie brudzi się jak inne.
  18. #658
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    2 strony gotowe
Nazwa:	IMG_20180509_142218.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
    Tam gdzie ma byc tynk zatarte 2 warstwami na gładko, tam gdzie okładzina klinkierowa tylko 1 warstwa kleju.
    Trwało to wszystko miesiąc.....bo bardzo przeszkadzała pogoda - upał, słońce itp w dodatku była to południowa i zachodnia elewacja.
    Najchetnijej byrm ten klej od razu zagruntował ale nie wiem kiedy tynk bede robił i podobno grunt musi byc jak najszybciej pokryty tynkiem.... nie wiem czy to mit czy prawda.... tak mi powiedziano.
    Co do tynku...pewnie akrylowy...tylko odradzaja mi bysmy to sami robili bo wyjda fale.... wiec sie wahamy. Firma za sam tynk chce 20zł/m2 - sama robota bez materiału.
    Teraz czekamy na kolejną dostawe styro na reszte domu.
    W miedzy czasie rzezbimy dalej w styro na stropie.
    Ogolnie robota idzie wolno bo miałem mały zabieg i nie mogę robić wszystkiego co bym chciał:-/
    Adam
  19. #659
    Jak dla mnie to idzie Ci bardzo sprawnie
    >>> dziennik budowy <<<
  20. #660
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    W końcu podłoga strychu
    3 warstwy styro 10cm
    na to płyta osb 10mm
    Robiłem to (można powiedzieć) na siłę bo szkoda mi było siedzieć na ciemnym gorącym strychu jak taka piękna pogoda
    Trwało to też dużo dłużej niż zakładałem....bruzdowanie na peszle i wycinanie na rury z wentylacji to była masakra.
    W dodatku starałem się wszystko zrobić szczelnie i na ścisk.
    Lepiej to było zrobić teraz by można było już graty układać.
Nazwa:	IMG_20180520_110620.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Adam
Strona 33 z 58
