Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 95
  1. #61
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Ivonesca
    Jul 2002
    10.109
    192
    no własnie trzeba je miec gdzie trzymać, albo kupić dopiero za 2 lata. Wtedy dom już nie będzie oddawał wilgoci (lub nie w tak duzych ilosciach) żeby deski wypaczały się.
  2. #62
    Ale czy nawet po wyschnięciu domu, nie ma znaczenia,że one będą z kolei źle wysuszone? Czy mogą sobie wtedy schnąć na tych naszych wysuszonych podłogach.
    Ufff...
  3. #63
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    W pierwszym roku nie należy robić drewnianych podłóg. Dom b. długo traci wilgoć. Jeżeli koniecznie musicie połozyć te deski, to nie mocujcie ich na stałe /będą sobie pracować/ i niech to będzie ostatnią czynnościa w budowanym domu /przed wnoszeniem mebli/
  4. #64
    Ale czy jest tu jakiś reżim dotyczący suchości tych desek?
    Bo z tego, co się zorientowałam z róznych wypowiedzi, to właściciele tartaków wciskają niewysuszone deski. Czy jeśli odczekam ten rok czy dwa, to nie ma wtedy znaczenia?One się "uleżą"? Czy dochodzi jednak kwestia precyzyjnego ustalenia ich suchości.Czyli muszą być to deski "odleżałe" nawet jeśli podłoga jest już sucha.Jeśli tak, to ile mają się suszyć, jak to sprawdzić?
    Dzięki.
  5. #65
    wilgotność desek powinna chyba wynosić około 8% - powinno wystarczyć - (powiedzmy 8 - 10 %)
    chyba w wyd. specjalnym muratora drewno w domu o tym pisano (ale pewny nie jestem)
    snow
  6. #66
    Jul 2002
    10.109
    192
    chyba ma być tak jak pisał snow - i podłoga sucha, i deski o odpowiedniej wilgotnosci.
    Tak myslałam o tej wykładzinie -co z połaczeniem miejsca gdzie będzie terakota przechodzić w deski? jesli dam tam na razie wykładzinę to będzie przecież dużo niżej. A tą wykładzinę to na gołą posadzkę?
  7. #67
    Słuszna uwaga...
  8. #68
    aby zniwelować różnicę poziomów możnaby pod wykładzinę dać płyty wiorowe - wiem że zaraz zarzucicie mnie błotem - faktycznie jeśli posazka jest wilgotna - zniszczą się (zgniją) - ale nic innego mi do głowy we wtorek nie rzychodzi (o tej godzinie) - w bloku u rodziców kładli tak wykładziny - i jest ok (po skuciu starych posadzek)
    ociepliło to podłogę (wykładzina jest na takiej jakby włosiance - nie wiem jak to nazwać)
    ale w tym mieszkaniu działało ogrzewanie - nowe podłogi z tego co pamiętam w miarę szybko wyschły
    nie wiem jak się to sprawdzi w nowobudowanym domu
    pozdrowka
    snow
  9. #69
    A dlaczego miałybyśmy Cię błotem obrzucać?
    Nie za dużo byś chciał?
    Jak mają zgnić, to po co??
  10. #70
    czy zgniją czy nie to się zobaczy - a obrzucicie mnie błotem bo jest to w pewnym sensie herezja (na wilgotne podłoże kłaść wyrob drewnopodobny) - czyżnie???
    wszystko zależy od wentylacji - jeśli pomieszczenia są juz ogrzewane - to nie powinno być większych problemów - poza tym jest to oczywiście tylko rozwiązanie czasowe...
    pozdrowka
    snow
  11. #71
    Jul 2002
    10.109
    192
    Snow - na pewno nie obrzucimy Cie błotem dziękujemy za rady i pomysły
    dzięki Wam, drodzy Forumowicze, chyba wreszcie dotarło do mojej połowicy, że z tych desek to na razie nici...bo na początku to strasznie się upierał żeby je koniecznie położyć....i nawet zaczyna się zastanawiać nad Barlinkiem. A czy ktos użytkuje deskę barliniecką w nowo wybudowanym domu?
  12. #72
    ni ma sprawy ivonesca...
    a w taką pogodę to małe błotko (dla ocieplenia by sie przydało)...podobno też błoto działa uzdrawiająco na skórę...
    pozdrowka
    snow
  13. #73
    Jul 2002
    10.109
    192
    no, można by było się pokusić o maseczkę błotną upiększającą
  14. #74
    obecnie nazywało by sie to "skucie michy" -
    pozdrowka
    snow
  15. #75
    do OPAL
    Najlepiej trzymaj je w domu aby uzyskały taką samą wilgotność jak powietrze w pomieszczeniach gdzie będą układane.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-12-12 09:34 ]</font>
  16. #76
    zed-dzięki!!pozdrowienia dla grajewa,które zawsze wakacje przypomina.
    ale jak to zrobić? tak pomieszkiwać z tymy dechamy? przez rok?
    czy poświęcić na to jedno pomieszczenie?
  17. #77
    zależy ile tych dech będzie - ale sądze że chyba cały pokoik na składzik trzeba będzie przeznaczyć...
    pozdrowka
    snow
  18. #78
    Dzięki za pozdrowienia! Pamiętaj że deski powinny być ułożone równo i każda warstwa na przekładkach.
  19. #79
    ale jak to zrobić, skoro dechy są na wymiar i np. bedą za długie w tym pokoju przeznaczonym na dechy ?
  20. #80
    Może zrób inaczej, pomaluj deski Caponem ułóż podłogę bez przybijania desek klinując je przy ścianach a po sezonie lub dwóch dopiero wykonasz prawidłową podłogę.
Strona 4 z 5
