Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Podłoga z OSB czy z płyty twardej
    Witam Wszystkich.
    Zastanawiam się nad podłogą na poddaszu użytkowym.
    Ze względu na koszty chcę położyć na legarach twardą płytę spilśnioną (grubość 25mm) zamiast OSB (gr.18mm). Co o tym sądzicie? Dzięki za wszystkie rady.
    poloz ta splesniala
    zawsze to 7 mm wiecej
    Willie
    Jan 2005
    1.093
    122
    OSB chyba trochę lepiej wilgoc znosi? No ale w sumie wody tam lać nie będziesz.....
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    NIe wiem dokladnie o jakies plisniowej piszesz , wszystkie odmiany ktore znam sa gorsze od OSB do tego celu. OSB jest inaczej robiona niz inne plyty ma w sobie dluzsze wióra co powoduje ze jest mocniejsza na zginanie. Na podłoge to raczej powinna byc OSB i to 22mm.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Tomek1,
    gdzie znalazłeś twardą płytę pilśniową grub. 25 mm?
    Wojtek,
    Sorry miałem na myśli płytę wiórową.
    A czy każda płyta OSB ma standardowe wymiary (poza grubością) jakie to są wymiary??
    Gdzie tenio w W-WIE lub jej okolicach można takowe kupić??
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    Płyty OSB mają wymiary 2500x1250. W Grodzisku mają najtaniej na Żyrardowskiej 1a i kosztuje 106PLN/arkusz o gr.18mm.
    Cytat Napisał tomek1
    ups
    To czasem nie kasta??
    Cytat Napisał jajmar
    a ja mam u siebie płytę OSB 12mm i sprawuje się rewelacyjnie, zero jakichkolwiek problemów
    Łaska Pańska na pstrym koniu jeździ!
    Nie to nie Kasta. Posesję wcześniej jest skład drewna i to właśnie oni mają OSB.
    Płytę wiórową jak chcesz kłaść, to tylko V-100. I ja bym taką wybrał. OSB są dla mnie za bardzo ,,drzazgotwórcze''.
    A bodaj byś tak dom budował !!!
