W temacie podłogi, to słyszałam, ze podłoga olejowana, jest duzo łatwiejsza w utrzymaniu, lakier zarsyowywuje sie przy np. drobnym piasku wnoszinym na butach i brzydko wyglada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo też słyszałam, ale nie wyobrażam sobie wynoszenia mebli co 6m., żeby olejować.
I podobno jak się raz zaolejuje, to nie można już zmienić decyzji i polakierować.
Sama nie wiem jak zrobić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz zdjęcia, ale nie wiem czy powinnam je pokazywać.
Wszyscy pokazują wykończone, śliczne wnętrza, a u nas tylko bałagan.
Ale co tam.
to jest kominek przed tynkowaniem:
i po:
Docelowo ma być na nim płyta z trawertynu, z takim pęknięciem jak np. u Zielonej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj jest kawałek holu z dziurami w suficie:
Dziury są zrobione po to, żeby światło z góry doświetlało hol i schody.
W te dziury kiedyś wprawimy szyby, takie żeby można było na nich stanąć, bo na strychu zrobił się b. ładny, widny pokój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym małym pokoiku, w którym będzie pralka, a jest już piec CO, będą również schody na górę tzn. na strych, takie "idące" po dwóch ścianach:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOla,
doskonale Cię rozumiem, bo to co pokazuję na zdjęciach nie przybyło w ciągu ostatnich dni.
To są miesiące.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSonika - nie boj sie olejowanego parkietu - brat ma taki od 4 lat i dopiero
w tym roku mysli o oleju ( robił raz delikatne poprawki na kilku zarysowanych obcasem listewkach , tj ścieral papierem ściernym a potem nanosil olej - nie ma śladu , gdzie przy lakierze taki proceder sie nie uda -widać roznicę ) poza tym olej daje przepiekny kolor - aksamit - satyna i co tam zechcesz , lakier nie oddaje takiego blasku ( broń Boże nie świeci się i nie daje po oczach ) My zdecydowaliśmy sie na olej , a ponowne olejowanie nie jest tak uciązliwe - to tak jakbyś pastowała podłoge
a brame masz superancką !!! i schody i gres ....tak masz ładnie ,że żal patrzeć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa strychu mamy także bojler na wodę, który kiedyś (znowu to słowo) obudujemy, coby go nie było widać;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to jest duża sypialnia, zrobiona z dwóch małych:
Pod skosem będzie "kiedyś" szafa.
Widok z przeciwnej strony:
i półka, na której będzie może stać telewizor:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Ew-ka
Dzięki Ewa za miłe słowa.
Zaczynam się bić z myślami po tym co napisalaś o olejowaniu.
A jak mi ten parkiet w salonie jeszcze bardziej ściemnieje? Jak to sprawdzić co się dzieje z akacją po olejowaniu?
A czym się różni olejowanie od woskowania?
Ty też masz ślicznie!!!
I ta muszelkowo/kamyczkowa łazienka......tylko pozazdrościć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSonika nie wiem jak sie akacja zachowa przy oleju ( z woskiem nie mam nic do czynienia - nie widziałam w realu i nie znam nikogo ktoby miał _) oleje sa i jasniejsze i ciemniejsze ...my zdecydowalismy sie na dąb ( schody tez mamy debowe)...ale powiem Ci jedno-jak zobaczyłam na żywo parkiet brata ( ten olejowany) to mnie przytkało z wrażenia musiałam go dotknąć bo wydawało mi sie ,że jest to aksamit - na zdjeciach tego zupełnie nie było widać ...a z kolei siostra męża ma lakierowany parkiet półmat i efekt jest inny ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że jeśli tak właśnie ułożysz ten parkiet, to... będę Ci jeszcze bardziej zazdrościć szczerze mówiąc nie podoba mi się ułożenie w jodełkę, tylko właśnie klepki poprzesuwane względem siebie i wcale nie muszą być równo.(no chyba, że tak nie można układać parkietu)Napisał Sonika
I tu znowu myślimy podobnie też bardzo podoba mi się olejowany parkiet i choć nie słyszałam, żeby trzeba było go olejować co pół roku, to słyszałam, że jest mało odporny na wodę tzn. jeśli na taką podłogę coś się wyleje, to trzeba szybko to zetrzeć, bo zostają plamy. Oczywiście logiczne jest, że jak coś się wyleje to się to wyciera, bardziej chodzi mi np. o psa i jego mokre łapy czy np. gości w mokrych butach ale górę, bym zaolejowała. Natomiast nie przekonują mnie lakiery tzw. ekologiczne, matowe Kilku moich znajomych ma parkiet pomalowany takim eko-lakierem i to dopiero wygląda tragicznie... brud się wżera w taką podłogę niemiłosiernie, to juz wolę porządny lakier chemoutwardzalny (czy jak to zwał). Taki polakierowany parkiet, który ma niewielkie zarysowania można "odnowić" błyskawicznie "sidoluksem" czy innym ustrojstwem do konserwacji drewna.Napisał Sonika
p.s.Sonika, mówiłam Ci już, że masz cudny parkiet?
Dzień dobry, zastałem Jolkę?
Budowa domu jest trudniejsza niż przybicie galaretki do ściany
