Poradźcie czym usunąć cement z bramy garażowej? Cała upaćkana jest drobnymi kropkami z cementu. Drapać oczywiście nie chcę. Czym to doczyścić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie to nie ważne.
Najważniejszą sprawą jest to abyś nigdy nie używała nic ostrego. Tylko gąbka i szmatka.
Weż polej bramkę wodą z węża i w między czasie wlej do czystego wiaderka trochę (może być i dużo) płynu np: "Ludwik", dolej do pełana wodą i gąbką umyj całość.
Jeśli jedno mycie nie pomoże, to tak jak z włosami, umyj jeszcze raz
Po prostu potraktuj mycie bramy tak jak mycie samochodu: delikatnie, bez rysowania i do skutku.
Nawet świnka wejdzie na drzewo, kiedy jest chwalona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNatkaB Zdaj później relację, czy to pomogłe. Niestety mam ten sam problem co Ty, ale jeszcze nie próbowałem niczego z tym robić. Problem w tym, że moja uchylna brama jest z wyginanej blachy, więc łatwo nie będzie, żeby te pasu wyczyścić... A trzeba było myśleć wcześniej...to zapomniałem...
Pozrawiam
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak inne metody zawodzą , to:
- cement nie jest odporny na kwasy
- ale podłoże też nie musi...
W chałupniczych warunkach - długo namaczać, ew, zrobić kompres ze szmat, ew . nasączony roztworem kwasu. Może to być w domowych warunkach roztwór kasau cytrynowego z 5% lub ocet. 3-5%. Dobrze zmyć.
W skrajnym przypadku spróbować kwasem solnym rozcieńczonym 1:7 - 1:8, ale to tylko dla odważnych, świadomych użytkowników, na własną odpowiedzalność. Prawdopodobieństwo atrakcji na podłożu geometrycznie wzrasta, czas kontaktu ograniczyć do minimum. Pracować w rekawicach gumowych, wietrzyć. I bardzo uważać.
Wcześniej na niewidocznych miejscach zrobic próbę, aby nie zżarło podłoża czy nie poodbarwiało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to widzę, że wesoło nie będzie. A ten KEARCHER ?
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście wiem co to jest Karcher, tylko nie wiem jak działa przy usuwaniu betonu z bramy garażowej. Czy ktoś próbował?
T.
