Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Czy bezpiecznie jest klasc tynki wewnetrzne w styczniu?
    Witam!
    Za moment ekipa bedzie nam kladla tynki wewnetrzne (gips na silke), wiele osob twierdzi, ze jestesmy odwazni skoro decydujemy sie na ten krok zima. Slyszymy argumenty, ze moga sie zalegnac grzybki czy tez moze przyjsc ostry mroz i tynki sie po prostu zluszcza ze scian. Zdajemy sobie sprawe, ze tynki beda schly dlugo,ale czy rzeczywiscie narazamy sie na konsekwencje, o ktorych mowia inni?
    Jak to jest, moze poradzicie?
    Dziekuje za wszystkie rady
    jak masz ogrzewanie w domu to no problem, gorzej jesli faktycznie przyjda mrozy, wtedy nie będą mogły odparować ale póki jest taka zima jak teraz to możesz zaryzykować - zawsze mozna kupic zwykła kozę i wstawić by było ciepło
    Odpuść do wiosny. Pogoda potrafi płatac figle. Szkoda pieniędzy.
    Ja zaczynam od poniedziałku - też na silikatach, ale tradycyjny cementowo - wapienny.
    Przygotowana juz jest "koza" żeby w niej cały czas palić, a i pewnie kominek trochę
    podgrzeje atmosferę.
    Ważne, żeby było ciepło (powyżej zera) w budynku.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
