Panie Jarecki, można kilka zdjęć nowego klastra prosić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzybkie, skrótowe info
Dzisiaj zakończone zostały ponowne badania Skamp-PV 13kW z nowszym sv200n w laboratorium akredytownym
Jest to już także model z Ecodesign, czekamy za pełnym raportem, papierami, atestami. Myślę,że papierologia zajmie w granicy 3tygodni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZero prądu,filtrów,podajników i na zwykłym węglu emituje dużo mniej niż ten ecodesing normalnie śmiech na sali.
http://czysteogrzewanie.pl/2018/05/p...palaniu-wegla/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj odebraliśmy dokumenty i nowe atesty po ostatnich badaniach kotła Skamp-PV 13kW
Kocioł posiada już Ecodesign, będzie tez zgłaszany na listę kotłów w małopolsce
emisja pyłu jest wręcz śmieszna, dokładnie ze sprawozdania: 3,65 mg/m3 dla 100%mocy (13,27kW)
oraz 3,79 mg/m3 dla 30%mocy (3,69kW)
w zaokrągleniu 4mg/m3
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 27-07-2018 o 09:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, namiary na priv
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś odkręciłem plastykową osłonę, pod którą ukryta jest zawleczka. Znalazłem tam prawdopodobnie pył węglowy w ilości ok. łyżki stołowej. To normalne, czy coś jest nie tak?
Mam też pytanie o podajnik. Producent zaleca żeby przesmarować trzpień ślimaka i wewn. tuleję motoreduktora. Żeby wykręcić motoreduktor z ślimakiem z palnika to trzeba odkręcić te 4 nakrętki przy tym srebrnym kołnierzu przylegającym do palnika?
http://technix.net.pl/produkty/sv100...da4e162a4b.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie stoi 13 i 20 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarcin G
Wystarczy zdjąc plastikowy dekielek, wyjąc zawleczkę (ewentualnie ją wymienic a nową, jak się zmęczyła, tutaj dawali czarne, twarde 10.9 i o średnicy 6mm)
Następnie odkręcasz tylko nakrętki, którymi przykręcony jest motoreduktor do palnika i to ściągasz sposobem (motoreduktor ciasno na te śruby wchodzi)
Jak wyjmiesz zawleczkę, to ślimak da się wysunąć z tulei motoreduktora.
Ten drobny utarty pył przechodzi czasami w ten dekielek, można po przesmarowani i ponownym złożeniu dac tam zwykły, przezroczysty uniwersalny slicon, tuleja motoreduktora ma bowiem jeszcze fabryczny rowek pod klin/wpust i tym rowkiem mała ilość może sie wyciskać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzymierzam się do zamontowania PV - 20 bo pasuje mi pionowy wymiennik z ruchomymi czyszczakami no i "dodatkowy ruszt", ale mam dylemat co do podłączenia do obecnego komina.
Komin mam 14 x 14 albo 15 x 15 (nie pamiętam dokładnie), w każdym razie murowany z cegły pełnej w latach 80'. Wysokość około 9 - 10 metrów, ponad kalenicę wystaje z pół metra, dodatkowo na kanale dymnym zamontowana nadstawka (deflektor kierujący spaliny) w wysokości około 50 - 70 cm (powodem montażu było cofanie spalin z pieca do mieszkania poprzez wentylacje - komin 8 kanałowy w tym 4 dymne).
1) Czy przy powyższych parametrach pionowy układ kanałów spalinowych nie będzie zbyt wielkim problemem dla ciągu kominowego?
2) Czy od biedy można ten komin zostawić bez montowania wkładów i ewentualnie co jakiś czas "przychajcować" w piecu co by komin podsuszyć?
3) Czy na deflektorze separującym można palić jako na awaryjnym ruszcie? (myślę tu o paleniu drewna z węglem co by okresowo komin przesuszyć).
Będę wdzięczny za rozwianie wątpliwości bo im więcej czytam, tym mam większą ochotę zostać przy starym kopciuchu.
A tak jeszcze w woli wyjaśnienia, obecnie mam ogniwo 20 kW i jak palę na 55 - 60 stopni to w domu jest ciepło przy lekkie zimie.
Z audytu chcą mi dać nowy kocioł na 16 kW (celowałem w defro komfort eko lux lub w Kamena multi k5 - oba 20 kW), ale nie pasuje mi że będę przy tym piecu zmuszony przebudować komin no i wymagania co do węgla są nieco chore. Dlatego skłaniam się do PV-20 bo domniemam że na dodatkowym ruszcie będę w stanie spalić nieco drewna i dosuszyć komin.
Ostatnio edytowane przez pilot16 ; 04-09-2018 o 12:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkamp-PV 20kW ma pionowy grill spalinowy, 2kanały nawrotne nieco szersze i dwa kierujące spaliny ponownie w górę odpowiednio węższe.
We wszystkich czterech typowo są zawirowacze
Jakbyś miał kłopot z ciągiem czy zbyt chłodnymi spalinami - wyciągasz np. 2zawirowacze (2zostają), np. wyciągniesz oba zewnętrzne a środkowe zostana uzbrojone. Latem na sam bojler możesz wyjąć wszystkie łącznie z płytą deflektora
Czy ten deflektor może robić za ruszt, jak się ktoś mocno uprze, to pewnie tak, ale te drzwiczki sa niskie a deflektor jest pochylony... na upartego może pare kartek spalisz czy 2-3kawałki drewna, ale cudów po tym się nie spodziewaj, bo nie miało to robić za żaden ruszt awaryjny, to miało odpowiednio ukłądac spaliny z palnika sv200 przy danym poziomie wykorzystania mocy.
Z innej beczki to ja tu spokojnie widze też inna kombinację, dać można Klaster5 14kW (14,7kW) z palnikiem azp-tr od większego brata 23,5kW z głowica obrotową i spokojnie dom ogrzejesz, na palniku ekogroszek, groszko-miał albo miał o niskiej spiekalności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak celowałeś w Defro Komfort Eko to bierz już chłopie lepiej Klastera bo w Komforcie bawisz się w kominiarza co 2 tygodnie. Jeśli Defro na groch to Sigma, ale też cena zupełnie inna. Myślę że Skamp tu będzie najlepszą opcją.
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych27.07.2018 kocioł skamp-pv 13kW był zgłaszany do listy w małopolsce
Takie maja standardy działania, na maile nie odpisują, dodzwonić się do człowieka za to odpowiedzialnego nie idzie.
Wszystko zostało wysłane wg ich życzeń w odpowiednim formacie, wielkości itd.
Znajomy podawał,że oni czekali 2,5miesiąca...
Część gmin w małopolsce już nie czeka na te listy, nie pamiętam, gdzie wysyłałem kocioł, ale tam osoba mówiła,że jego gmina wymaga tylko aby atest wydany był przez jednostkę akredytowaną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
