Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Izolacja to mniejszy problem.... A instalację? np ogrzewanie podłogowe?
    Tomeksup
    Jan 2015
    Bydgoszcz
    85-963
    56
    ReniaB1975
    Posadzka siadła ze względu na brak odpowiedniego podłoża - podbudowy pod posadzką. Fundamenty nic do tego nie mają.
    U mnie w zeszłym roku widziałem 2 budowy, gdzie do zasypywania użyto gliny z wykopu. Dopiero na górę piasek.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Jeżeli ktos potrafi uzyc gliny do zaspyania wykopu to nie ma w tym nic zlego jakby to sugerowal Twoj wpis.
    Tylko jak to w zyciu trzeba wiedxiec jak to zrobic....
    Sep 2014
    10.867
    Widzieć "zasypywanie" gliną to jedno.
    Sprawdź co się dzieje po np. 5-10 latach.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^jak sie zagesci gline to nic sie nie bedzie dziac, tylko glina musi byc przesuszona jak sie ja zageszcza ...
    Kur... zmartwiłem się trochę bo mogłem zrobić płytę i mieć spokój . Nie wiedziałem że są takie przyrządy do pomiaru zagęszczenia. Ogólnie jak teraz czytam to tylko płyta wchodzi w grę,z pustą przestrzenią pod płytą, a i tak w moim przypadku poszło w piach 7 tyś zł bo fundamenty wysokie więc nie byłby to jakiś koszt wysoki.
    Niestety ale sprawdziło się, że dopiero drugi lub trzeci dom buduje się tak jak się chce.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    Gadanie. Wystarczy zasypać fundament odpowiednim materiałem (np. pospółką, jest stosunkowo tania w porównaniu do innych kruszyw łatwo zagęszczalnych) a nie byle piachem czy gliną rodzimą (oczywiście zasyp tłuczemy na raty warstwami a nie całą kupę na raz).
    KB powinien o tym wiedzieć i sprawdzić poprawność i stopień/wskaźnik (nie pamietam który) zagęszczenia. To są takie podstawy podstaw. Wówczas nie ma prawa siadać.
    Płyta fundamentowa też ma swoje wymagania. Więc jak KB jest tani (bo papierowy) to z płytą też nie byłoby spokoju.
    A niby czemu miała się zerwać, opadająca podłoga zerwała co miała zerwać a geopolimery aplikowane są pod chudziaka...
    24.319
    Cytat Napisał ReniaB1975 Zobacz post
    Tylko nie skleją papy, która przy opadnięciu o kilka centymetrów na pewno została przerwana (o folii nie wspominając). Więc hydroizolacja przestaje pełnić swoją rolę.
    Jak takie opadnięcie chudziaka przetrwały instalacje idące po chudziaku i "wchodzące" na ściany? Hydraulika, elektryka, kanalizacja nie popękały? Ścianki działowe też wytrzymały?
Strona 2 z 2
