Nie domyśliłeś się MB 120
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzież bym śmiała. Póki co działa i za wyjątkiem zablokowania się w pozycji zamknięte – przy pierwszym odpaleniu – szybru na doprowadzeniu powietrza, nic zlego się nie wydarzyło. No, okadza szybę po bokach.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGift, Animusku, ot co ;( Dlatego pisałam, że darowanemu koniowi....
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tak
Swoją drogą bez przenośni też. 4-ch osiłków tachało go na pasach sprzed garażu i był to niezły spektakl.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI Ty pozwoliłaś, patrzyłaś na to.
Może dałoby się zamontować w tym darowanym, drugą szybę, tak jak jest u mnie, szyba zespolona podnosi temperaturę w komorze spalania, paliłem już co najmniej naście razy w kominku i jest bardzo czysta, podejrzewam że nie często będę musiał ją czyścic, odpadnie jedna czynność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, dobra żeby im było lżej osobiście wytargałam najpierw wszystkie kształtki z paleniska. Robota iście na kobiece łapki I tak zostało im coś koło 300 kg do targnięcia po 3 schodkach.
Z tą szybą u mnie nie tak prosto, bo wielka i nie jest to jedyny problem tego wkładu. Szybę zadymia przy bocznych krawędziach na około 15 cm. Reszta jest czysta. Zresztą, jak tęgo napalę, ale tak naprawdę tęgo, to to się wypala i wykrusza. Myślę, że powodem jest brak dobrej cyrkulacji powietrza w palenisku.
Ma to cudo jeszcze inny problem, który na szczęście w moim salonie nie ma znaczenia, bo sufit mam otwarty aż po kalenicę, a powierzchnia pomieszczeń otwartych na parterze to niemal 90 m2. Do tego dochodzi jeszcze korytarz antresoli 35 m2. Rozpalam od góry, ale mój J, zanim się do tego przekonał, rozpalał po ogniskowemu. I wtedy, gdy gilotyna była prawie do końca zamknięta, dopóki korpus się nie podgrzał, z górnych narożników wiuwały sobie cieniuteńkie strużki dymne. Ciekawe jakie jeszcze niepodzianki ma w zanadrzu to palenisko.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tęgo palisz to jest wewnątrz cieplej, przy szybie zespolonej też tak jest.
Jak jest taki nieszczelny, i na bank pobiera powietrze z pomieszczenia, albo delikatnie pakuje spaliny do wnętrza, wszystko zależy od temperatury i pogody.
Przed zabudową mogliście zrobić próbę i ewentualnie doszczelnić.
W gilotynie trzeba brać wkład z prowadnicami, które zamykają palenisko.
Brunner ma takie, patent polega na tym, że są wykrzywione i w momencie zamknięcia dociskają uszczelkę do obudowy.
Takie wygięcie jest w czterech miejscach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, o czym piszesz. Na szczęście przy rozpalaniu od góry problem dymienia się nie pojawia.
Nie wiem czy ten wkład ma jakieś prowadnice do gilotyny. Oglądałam wszystko co mogłam bez rozkręcania obudowy. Serwisant, który naprawiał zablokowany szyber powietrzny, regulował też gilotynę, która sama się otwierała. Zaglądałam mu przez ramię, ale ten wkład jest tak szczelnie zamknięty blachami... Wątpię by taki brunnerowski patent był w kratkowych gilotynach stosowany. Przesuwając gilotynę nie wyczuwam niczego, co by to rozwiązanie sugerowało.
Chyba jedno co można zrobić, to wymienić sznur uszczelniający na nieco grubszy?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba się nie da, wymienić na grubszy, będzie tarło o ścianki przy przesuwaniu, w Brunnerze przy otwieraniu, drzwi odsuwają się 1,5 cm od ścianek wkładu, dopiero w takiej pozycji jadą do góry, własnie dzięki tym wygięciom, uszczelka nie wyciera się o obudowę w trakcie przemieszczania ich do góry.
To jest przemyślane jak wiele innych patentów, Kratki dopiero się uczą i podpatrują innych, może to i dobrze że się rozwijają.
Defro też zaczął produkować wkłady na razie otwierane.
Myślę że co pewien czas (gdy się zacznie czuć spaliny wewnątrz) powinnaś wymienić sznur na nowy ale takiej samej średnicy.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-02-2018 o 18:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDEFRO robi kotły pelletowe. Coś wiecie o nich? Pytam, bo sąsiad będzie zmieniał z ecogroszkowego na pelletowy. Oglądał naszego Cichewicza Futura Pellets, ale sprawdza też inne.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKotlarzy pytaj....Puławiak sensowny był...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 15-02-2018 o 07:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe czy Pulawiak się pojawia na forum. Miałabym kilka pytań także o mój kocioł.
A Brunner to w PL sprzedaje, czy trzeba do źródła?
(Groucho Marx)
