Witam!!!
Czy to możliwe żeby był prad w gniazdkach ale jak chce cos polaczyć to nic nie dziala.Probowałem już wszystkiego ale nić sie zmieniło.
Prad jest a nic nie dziala.Pomocy!!!
Pozdrawiam!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to znaczy, że prąd jest.. stwierdziłeś obecność fazy ? Zrób sobie próbnik obciążeniowy (zwykła żarówka w oprawce, z dwoma przewodami zakończonymi sondami). Czy problem występuje w jednym / kilku gniazdkach czy we wszystkich gniazdkach w całym domu ? Czy instalacje robiłeś sam czy robił Ci elektryk?
Miernikiem też nie wiele stwierdzisz, ponieważ miernik nie wprowadza żadnego obciażenia do sprawdzanego obwodu (np. w przypadku duzej rezystancji szeregowej miernik moze wykazać obecność pełnych 230 V a żarówka nie zaświeci)
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW !
"Błogosławieni, którzy - nie majac nic do powiedzenia - trzymają jezyk za zębami"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElektrycy robią to tak: Podłącza się szeregowo dwie żarówki tzw. tablicówki (małe, takie jak od oświetlenia lodówki). Takim próbnikiem można sprawdzić obwody i 220 i 380V bez ryzyka spalenia żarówki.
Prąd płynie tylko w zamkniętym obwodzie. Jeżeli jest tylko "faza", to neonówka zaświeci, ale opisany próbnik nie. Wtedy należy siąść i pomyśleć - jak prowadzone są obwody, gdzie są łączone (puszki) i gdzie są zabezpieczenia. Trzeba wytropić przerwę szukając od zabezpieczenia do gniazdka
Pozdrawiam Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsoory alek_wawa ale prąd naprawdę lubi kopaćNapisał alek_wawa
instalacje może i można zrobić samemu ale niech to chociaż elektryk pomierzy i połączy
pomyślcie trochę - życie ma się jedno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich jestem nowym na tym forum ale pozwole sobie zabrac głos w odniesieniu do wypowiedzi Pana muzykanta jesli sie nie myle to aby nastapil odbior instalacji to musza byc dokonane pomiaty i nie wiem czy nie wymagane sa one przez zakład energetyczny jak dokonuja podłaczenia przyłacza a co do elektryków to jeszcze trzeba trafic na prawdziwego elektryka a nie jakiegos amatora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhudini - dokładnie tak jak piszesz
pomiary są wymagane przez ZE
i to zarówno pomiary instalacji zalicznikowej
jak i pomiary w złączu (rezyst. uziemienia)
no i oczywiście, że elektryk musi mieć uprawnienia - do pomiarów...
ktoś powie, że niby to kolejne papierki - jego sprawa
ja bym podszedł do tych pomiarów jak najbardziej na serio...
i najlepiej niech je wykona inny elektryk niż ten co robił instalację...
a nawet nie jego dobry kolega..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzypomnij sobie jak były kładzione kable. Czy "prądu" brakuje na całym obwodzie, czy tylko w jednym gniazdku. Jeśli tylko w jednym gniazdku to szukaj na drodze od ostatniego działającego do niego. Jeśli w całym obwodzie to zaczynaj od licznika. Też bym zaczął od szukania przerwanego zera. I ostrożnie, to nie tylko kopie, to zabija.
