Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Co to za rodzaj gleby?
    Wiosną długo jest mokro (słabo wsiąka)
    ale za to jak już wyschnie - to na szary pył.
    trzeba uważać z podlewaniem, bo jesli użyje sie mocniejszego strumienia (np. przez sitko konewki, a nie mgiełka z węża) - robi sie skorupa (trochę nawet błyszcząca)
    Ogólnie słabo wszystko na niej rośnie
    Czy myślicie że to glina?
    Czym ją ulepszać?
    Domyślnie Re: Co to za rodzaj gleby?
    Cytat Napisał kksia
    Czym ją ulepszać?
    Gęsta trawą i .... dżdzownicami kalifornijskimi. One odpowiednio spulchnia ci glebę i zwiększą wartwę próchnicy.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Jest to grunt rodzimy, czy nawieziony?
    Gdy jest sucho można wbić szpadel, czy nie?
    to rodzimy grunt, jak jest sucho, szpadel mozna wbić - ziemia dość głęboko jest sypka. Po podlaniu zmienia się w papkę (mgiełką), przy silniejszym strumienu robi sie skorupa (najpierw jeziorko, a jak w koncu wsiąknie - skorupa).
    Fakt, ze ostatnie lato było bardzo suche - charakterystyczny jest przy suszy ten jasnoszary kolor ziemi. Przygnebiająco to wygląda. Na razie nawoziłam własnym kompostem, ale nie za bardzo to pomaga.
    Mam wrażenie że to glina z iłem.
    Tak jak napisał NOTO, trawa, albo naozić odpowiednią warstwę ziemi urodzajnej,przemieszać dość głęboko i w niej sadzić rośliny.
    Co to znaczy nawozic trawą? Siać i przekopywać? Czy to oznacza, że tylko trawa mi urośnie?
    Wygląda mi to na iły lub raczej mułki. Co z tym zrobić? W pierwszej kolejności musisz poznać jak są głębokie i co jest pod nimi. Należy wziąć łopatę, zakasać rękawy i zrobić odkrywkę ok. 1m w głąb. Jeżeli pod spodem będzie glina to należy drenować jeżeli piach to już prościej. W każdym wypadku należy wierzchnią warstwę wzbogacić w część organiczną (torf, kompost, nawóz zwierzęcy lub wszystko inne co jest organiczne i drobno rozdrobnione). Dżdżownice kalifornijskie nie zdadzą egzaminu bo są ciepłolubne i po pierwszej zimie wyginą ale możesz wiosną po obfitych opadach zbierać nasze rodzime i importować na działkę znacznie poprawią strukturę gleby. Powodzenia.
    ppp.j
    Dzdzownice nasze "importował" w duzych ilościach juz poprzedni własciciel - jest ich na działce dużo - tzeba na nie uważać po deszczach - żeby nie podeptac.
    Jełśi to co widzę, jest już po ulepszeniach, to ciekawa jestem jak było przedtem.
    No nic - bede dalej rozrzucac kompost i rozrzucać kurzy nawóz.
    A i dzownicami nie pogardzę!
    Dziękuję wam za rady.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Kksiu owszem kompost dobra sprawa dla Twojej ziemi ale kurzeniec już niezbyt bo to praktycznie czysty nawóz azotowy i mało w nim części organicznych dodatkowo może zakwaszać ziemie. Najlepsze rady jakie otrzymałaś to wprowadzanie części organicznych, a więc torf jeszcze raz torf. Do tego wapnowanie i obornik ale przerobiony. Tego torfu to duzo a nie tylko zeby posypac. Nawet kilkanascie ton.
    P.S. Podaj troche informacji o chwastach jakie tam rosna to moze cos doradze
    Zabiłes mnie tym pytaniem. Nie wiem jakie mam chwasty.
    Gospodaruję na tej działce trochę ponad rok - za mna jeden sezon ogrodniczy (letni) i druga zima. Przedtem wogóle mnie te tematy nie interesowały. I ja po prostu tych chwastów nie odrózniam.
    Na pewno mam mlecze na trawniku i miejscami (tam gdzie bardziej zacienione- mech, ale niedużo).
    Po za tym głównie takie płożące, szybkorosnące diabelstwo o drobnych listkach - spuścisz z oka grządkę na 5 minut to okrywa całość takim dywanikiem (nie rośnie w górę tylko się jakby płoży).
    na trawniku tego nie zauwazyłam, ale na grządkach i rabatkach jest w masie.
    Tyle na razie - a latem będe rozpoznawać moje chwasty.
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał kksia
    Proponuję zobaczyć stronkę z chwastami
    http://www.ior.poznan.pl/zbsor/
    Może coś pomoże
    Dziękuję!
    I zdaje się powinno być zabiłaś?
    Zanalizowałam ten atlas chwastów i już wiem, co mam
    najwięcej gwiazdnicy pospolitej
    dużo przytuli czepnej i starca zwyczajnego
    i co to znaczy?
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał kksia
    i co to znaczy?
    Zarówno gwiazdnica jak i starce to chwasty które radzą sobie dobrze na zasklepiających się glebach tj glinach i iłach. Nie sądzę abyś miał bardzo kwaśną glebę racej pH w granicach 6,5. Koniecznie trzeba wprowadzic substancje organiczną tj. torf, lub obornik ze słomą, kompost nawet zakopywać chwasty i ściętą trawę. Co do ilości to trzeba tego dać sporo tj kilka ton. Potem zwapnować bo to wszystko zakwasza. Generalnie nawozy organiczne wprowadza się jesienią kopiąc glęboko na (tzw orka z poglębiaczem). Jesienią - aby zbilansować stosunek węgla do azotu tj. żeby nam wiosną rośliny nie głodowały. Ale w przypadku torfu szczególnie jeśli jest już "odkwaszony" możesz o tym pomyśleć wiosną tj. teraz. Ale nie sypać po powierzchni ale zakopać i nie kupować w woreczkach ale zamówić cały transport z kopalni torfu.
    Dzięki za rady.
