Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Może.
    Wiele razy próbowałem wykręcić jaką śrubkę ze stopu Alu na którą zadziałała wilgoć i temperatura.
    Stalowe, to jeszcze, jeszcze, ale mosiężne...
    Kleją to do obudowy klejem biurowym białym czy przykręcają?
    I co? Nie "kwitnie"?
    Latać to nie musi. Nie waga jest tu najważniejszym kryterium.
    Dla mnie - namiastka urządzenia DOBREGO.
    Pracuje do końca gwarancji i jeszcze ze trzy dni dłużej...
    Ale tak się teraz robi wszystko. Mądre głowy już o to dbają.
    Adam M.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał piotrstefanski222 Zobacz post
    a czy ktoś korzysta z kotłów marki defro - czy ma ktoś doświadczenie z tym producentem odnośnie kotłów gazowych ?
    chyba są od niedawna na rynku kotły gazowe -ale możę ktoś już coś możę się wypowiedzieć
    z góry dziękuję
    Czy Defro nie stac na PP?, pytasz juz od co najmniej miesiaca na FM o kotły gazowe Defro, nikt nie odpowiada, kilka postów miales skasowane. Dział marketingu Defro ma tak małe srodki na reklamę ze musi korzystac ze spamowania na FM?.
    Rybnik
    18.630
    Zobacz sobie jeszcze wątek o zużyciu prądu przez PC
    50.149
    Są koszmarne. Pod żadnym pozorem nie kupuj!
    Banned
    piotrstefanski222
    Nov 2021
    Szczecinek
    70-003
    29
    a średnia żywotność ogólnie kotła gazowego szacowana jest przez producentów na?…… pytam bo mam nowy kocioł i chcę się przygotować na ilośc spokojnych dni i nocy i policzyć sobie mniej więcej kiedy i dlaczego
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    W zasadzie nie zna się dnia ani godziny. Każde urządzenie może się uszkodzić. Można mówić tylko o prawdopodobieństwie uszkodzenia. Nawet gdy prawdopodobieństwo jest równe zeru to i tak zdarzenie JEST MOŻLIWE.
    Wybierając kocioł gazowy i nie tylko, dobrze jest sprawdzić jak daleko ma się serwis do niego, no i jeszcze jak "skuteczny" w usuwaniu awarii.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    A widzisz? Kolega Cię nie posłuchał. 10 grudnia pytał, a za 11 dni już miał mimo takich opinii
    Ja - podobnie jak on - nie mam wątpliwości i kasuję reklamy...
    Banned
    piotrstefanski222
    Nov 2021
    Szczecinek
    70-003
    29
    wczśniejj miałem imergas i po 12 latach się zepsuło mu teraz wszedłem w rodzimą markę mam nadzieję że wytrzyma też 12 lat
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 11-02-2022 o 13:58
    SZUKAMINFO
    Feb 2022
    Grudziądz
    86-300
    Skąd taka opinia? Jakieś konkrety? Doświadczenia?
    SZUKAMINFO, takie czytanie postów po fakcie często nie oddaje kontekstu (np. ironii, żartu itp.), tym bardziej, że zacytowany tekst został już usunięty przez moderatora.
  11. #31
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    W ostatnim czasie jedna z firm mocno spamuje na forum. A mytu tego nie lubimy... i lepiej odpuścić, niż zakładać kolejne klony. Jak kiedyś sprawdzę nicki po IP to będzie ciekawie...
  12. #32
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Kiedyś zgadałem się z ludźmi, mają stary kociołek do CO, taki ponad 20 letni. Producent dalej niż Niemcy, nie widziałem urządzenia, słyszałem że stosują jakieś sztuczki z kluczem aby działał. Skoro grzeje, to komora cała mimo tylu lat. Może dlatego działa, że taki stary?
  13. #33
    Groinstal
    Sep 2021
    Podkowa Leśna
    05-807
    10 lat.
  14. #34
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Podsumuję z "niewielkim" opóźnieniem wątek. Większa naprawa jak widać wystąpiła po 13 latach użytkowania.
    Muszę zwrócić nieco honor Vailantowi gdyż nie było żadnych problemów z zakupem wymiennika. Generalnie kocioł ma budowę modułową i części są dostępne.
    Wymiana czegoś to proste czynności mechaniczne. Ceny części są na tyle niskie że jest sens ekonomiczny naprawy kotła. Po wymianie wymiennika kocioł pracuje dalej prawidłowo.
    Zainstalowany był w 2003r pewnie czekać go będzie kiedyś wymiana wentylatora może pompy może zaworu trójdrogowego. Jednak są to części w miarę niedrogie.
    Kocioł jest serwisowany co roku od kilkunastu lat moimi rękami. Żeby miał wysoką sprawność ma czyszczony wymiennik po stronie ogniowej co roku, zaś po stronie wodnej co 4-5 lat. Ma w instalacji wodę z inhibitorem korozji i jakimś szuwaksem zmniejszającym odkładanie się kamienia. W grzejnikach nic się nie dzieje na filtrze odkłada się b.mało płatków z korozji grzejników. Oby tak dalej.
Strona 2 z 2
