Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 2 z 652
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 13036
    Może mam mokry opał.
    Może źle rozpalałem
    Może mam zepsutą przepustnicę na dolocie przed kominkiem.
    Może źle ułożyłem brykiety,
    Może obłożenie cegłami szamotowymi powoduje w obecnej konfiguracji zmniejszenie ciagu
    Może mam źle wykonane doprowadzenie powietrza
    Wariantów jest wiele to nie musi być zły kominek.
    NIe zmienia to faktu, że... jak w pierwszym poście
    Do walorów kominka dodam jeszcze wyprowadzanie domu z równowagi cieplnej (pełną zimą) gdzie przy kominku temperatura w domu rośnie, gaz się wyłącza, po 10h w domu zimno a podłoga dopiero zaczyna się nagrzewać.
    Kominek jest dobry jak ktoś ma darmowy lub tani opał, nie chce ogrzewać całego domu gazem i powiedzmy na poczatku sezonu kominek mu zastępuje CO. No i jak lubi palić i zabawa z syfem nie jest problemem.
    Pisząc o kominku piszę nie tylko o samym wkładzie ale o całej otoczce. Nawet najlepszy wkład źle podłączony będzie jednym wielkim chłamem. Żeby było zadowolenie z kominka, cała instalacja musi być dobrze wykonana włącznie z tymi niuansami, które wymieniłeś.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Zacznij od tego http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/
    Tez miałem taki kominek, ale to były inne czasy. No i umiałem w nim palić. Ty nadal nie umiesz. Teraz mam kominek zwany piecokominkiem, który zużywa 1/3 - 1/2 tego co tamten, a daje takie samo ciepło...Popiół wybiera się w takim raz na 2-6 tygodni! (Pozdrawiam Darka ))...To o czym piszesz, to faktycznie katastrofa....
    Oczywiście palę od góry.
    Być moze dlatego problem z rozpalaniem.
    Kominki powinny być wysokie i wąskie a nie takie jak teraz trendy - niskie i szerokie.
    Ważna jest stałopalność a im kominek szerszy tym ta jest krótsza.
    Ale pomijając moje problemy z paleniem w kominku (na ten temat smęcę w innym wątku) zdania o kominku raczej nie zmienię
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Adam626 - powinieneś dodać jeszcze jeden punkt do swoich narzekań:
    - mam chandrę albo okres przejściowy i muszę się gdzieś wypłakać.
    Rybnik
    18.633
    Nie bede wpisywał modelu kominka bo
    1. Moje podejście do kominka ogolnie jest negatywne jaki by on nie był. Więc nie ma co rzutować na konkretnego producenta. Większość wad które opisałem dotyczy każdego kominka
    Kominek to syf i smród i tyle. Jest to niewspółczesne.
    No niestety, ale to opis TWOJEGO kominka.
    Ja palę w kominku ok 20 wieczorów w roku, popiół wybieram w połowie i po zakończeniu sezonu.
    Nie zadymiam domu podczas rozpalania. Zajmuje 1m2.
    Na pewno w rankingu pod tytułem "Co musi być w domu" nie lokuje się wysoko, ale jeszcze się na większość inwestycji łapie.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-10-2016 o 08:43
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Tak sobie myślę, że czas nareszcie sobie powiedzieć wprost - tylko "błękitne paliwo". No i ewentualnie czysty, ekologiczny prąd. Nic nie kopci, wygodne itd.
    A jak ktoś zapyta skąd ten prąd się bierze i jeszcze coś bąknie, że przecież elektrownie na węgiel..., i że od gazu wzrasta CO2 w powietrzu, to nazywamy gościa faszystą i cześć.
    To nie dotyczy oczywiście Adama626, bo się po prostu pewnie wkurzył, ale boję się w tym i w przyszłym roku wysypu tego typu wątków zakładanych przez mniej lub bardziej wirtualne byty.
    Aż dojdzie go tego, że palenie drewnem to będzie wstyd i zajęcie dla marginesu społecznego.
    Jak obserwuję, jak się temu przeciwdziała, to mam poważne obawy.
    No i absolutnie niech nie wraca chemia i fizyka do szkół. Ludzie zaczną jeszcze myśleć i dopiero zacznie się bałagan.
    Jaka pogoda, taki nastrój.
    kominek z ekonomicznego punktu widzenia to w dzisiejszych energooszczędnych domach nietrafiony pomysł.po co montować kominek, jak za ogrzewanie płaci się kilkaset zł za sezon grzejąc prądem czy gazem? albo kiedy kWh z pompy ciepła kosztuje mniej niż z kominka?
    raczej jako mebel, jak ktoś lubi. niestety, dosyć drogi.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    A jak ktoś nie ma energooszczędnego domu i płaci kilka tysięcy złotych za ogrzewanie gazem ?
    A jak ktoś lubi żywy ogień to pozostaje mu palić w kominku
  11. #31
    Nie zgadzam się z autorem tego postu. Można taniej, można mniejszy, nie smrodzący i być zadowolonym! Ja ze swojego jestem. Nie wszystko da sie przeliczyc na złotówki a smak domowej nalewki pitej przy kominku....bezcenny!
  12. #32
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    I koniecznie należy zlikwidować matematykę. Po co umiejętności liczenia i logicznego myślenia ?
    Obniżyć wiek emerytalny i podwyższyć emerytury !!
  13. #33
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    O kurcze, właśnie go zabudowuję ...
Nazwa:	WP_20161011_19_43_15_Pro.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
    Ale tak myślę...jak przyjdzie mega kryzys gospodarczy, gorzej jak w Argentynie, to chrustu nazbieram, piętro zamknę, rodzinę w salonie pomieszczę i jakoś do wiosny damy radę ... a jak jeszcze działkę ziemniakami obsadzę...
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  14. #34
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    o kurcze kartonogipsem
  15. #35
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    W sumie zgadzam się ze wszystkimi punktami autora, może z wyjątkiem rozpalania bo da się to zrobić w 2minuty dziennie. Ale cały pozostały syf i koszty to prawda. Chciałbym widzieć jak ktoś kto pali w kominku przez pare godzin dziennie, czyści go raz na 3-4 tygodnie... takie rzeczy to tylko na forum muratora... Smród i brud przy rozpalaniu i czyszczeniu zawsze jest, czasem mniejszy czasem gorszy ale jest. Pisanie, że go nie ma to oszukiwanie samego siebie ale też innych. Koszt kominka to średnio 15tyś, co w sredniej wielkości domu równe jest kosztom ogrzewnaia przez około 5-7 lat (nawet gazem). I to juz powinno wystarczyć jako argument na bezsensowność tej inwestycji.
    Jedynym plusem jest widok ognia i mini klimacik ale bez tego da się żyć. Jeśli naprawdę mi sie tego zachce to robie sobie ognisko w ogrodzie. Nigdy więcej nie dam się namówić na żaden kominek choćby mega nowa technologia umożliwiała samorozpalanie i samoczyszczenie.
  16. #36
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    w nowym domu to właśnie matematyka skłania do rezygnacji z kominka. z definicji każdy nowy dom powinien być energooszczędny, a już na pewno od 2021r. problem w tym, że definicja swoje, a mądrzy inwestorzy swoje.
  17. #37
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Chciałbym widzieć jak ktoś kto pali w kominku przez pare godzin dziennie, czyści go raz na 3-4 tygodnie... takie rzeczy to tylko na forum muratora... Smród i brud przy rozpalaniu i czyszczeniu zawsze jest, czasem mniejszy czasem gorszy ale jest..
    Smród przy kominku... a w kiblu masz aromaterapię
  18. #38
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Bez kibla nie można żyć, na kominek decydujemy sie sami i jeszcze słono za niego płacimy.
  19. #39
    Sep 2007
    6.267
    26
    Źle do tego podchodzicie. Kominek w domu to taki mebel ktory trzeba kochać żeby go mieć i się z niego cieszyć. Inaczej będzie utrapieniem. Ja nie wyobrażam sobie domu bez kominka.
    Mój Brat który w starym domu 20 lat palił w piecu przyleciał po poradę jaki zrobić kominek ma w nowym domu. Przytomnie go zapytałem czy aby na pewno marzy mu się rozpalanie w kominku przez następne 20 lat. Doszedł do wniosku że nie i kominka za moją namową nie zrobił.
    Kominek nie jest dla wszystkich. Tyle w temacie.
    Nasz Dziennik
  20. #40
    Sep 2014
    10.868
    A jak nie mam energooszczędnego to mam go przerobić (ocieplić ściany, dach) czy sprzedać i kupic działkę i wybudować nowy energooszczędny?
    To drugie wbrew pozorom nie jest głupie bo obecny dom jest za duży.
    Tylko szkoda lokalizacji, ogrodu i dwóch lat życia na kupno działki, budowę domu i urządzania od nowa.
Strona 2 z 652
