Mamy miedziane instalacje w domu, przed ich położeniem nie badaliśmy wody- nie wpadliśmy na to, że mogą być jakieś przeciwskazania. Po czym poznam, że coś jest nie tak, czym to grozi i w jaki sposób zbadać wodę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ktoś widział lutowanie w miedzi to potwierdzi, że jest to dosyć łatwe.
Maco - tak naprawdę do lutowania miedzi najlepszy jest palnik, który zakłada się na zwykłą butlę turystyczną - naciskasz przycisk - jest płomień, puszczasz - nie ma. Ten palnik jest dość drogi - lepiej pożyczyć (jeżeli jest od kogo). Jest to najdroższa częśc ze sprzętu do lutowania. Rurkę miedzianą docina się, oczyszcza, smaruje pastą (akcesoria dosyć tanie) następnie rurkę + lutowany element rozgrzewa się palnikiem (po kilku razach można dojść do wprawy ), przykłada drut z lutem i to wszystko.
Najlepiej przygotować i umocować od razu kilka - kilkanaście połączeń i dopiero wtedy lutować. Tak idzie najszybciej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaco, mniemam, że jeżeli miałeś wątpliwości czy do lutowania rurek miedzianych nie użyć lutownicy, nie widziałeś jak i czym się to robi. Sprawa jest prosta, ale trzeba zachować kilka fundamentalnych zasad, np. oczyszczanie połączenia przed lutowanie, stosowanie właściwej pasty do lutowania oraz spoiwa. Jeszcze jedno ten palnik na propan-butan nie jest znowu taki długi co najwyżej 25 cm, żebyć nie próbował zastosować miotacza płmieni do układania papy na gorąco, po tym jak napisał am, że palnik jest długi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem system mieszany: woda w całości w PP, C.O. w miękkiej miedzi ( oczywiście od rozdzielaczy, bo pion C.O. jest twardy ze względu na dużą średnicę). Bakterii się nie boję, bo nie piję wody z kranu (mam filtr z odwróconą osmozą), a przy myciu mydło i inne detergenty swoim zasadowym odczynem też "kasują" bakterie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiszesz, ze bakterii sie nie boisz bo masz filtr z odwrocona osmoza ..... a dales wode do badania(?) oby to nie byl filtr, ktory mi proponowano, nazwy nie pamietam, po prostu zgroza- woda destylowana ........a jak to powiedzialem sprzedawcy to powiedzial, ze moge sobie dokupic jakis mineralizator za kolejne kilkanascie stowek ............
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem instalację wodną wg książki 'Sami budujemy dom' R. Meyera - piony z rur PP (system BOR) + rozdzielacze na każdej kondygnacji - osobny dla wody ciepłej i zimnej. Instalacja prosta jak budowa cepa, można złożyć samemu. Rury z rozdzielaczy są ułożone na posadzce (trzeba kłaść przed wylewką).
Pozdrawiam forumowiczów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do tych zaciekow to nie jestem pewien czy to od miedzi. Te zacieki dą tez u moich rodzicow, ktorzy od ok. 10 lat mają instalacje z tworzywa.
Po dwuletnim uzywaniu ceramiki (Kolo) tez mam zacieki od wody i nie moge ich usunąc. Nie sądze zeby to od miedzi, ktorej w tym przypadku od glownego podejscia jest kilkadziesiąt centymetrow.
Zacieki mogą byc od wody zażelazionej lub starych miejskich instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tak dawno razem z kolegą robiłem u niego w domu w Krakowie instalację wodną i co. Długo zastanawialiśmy się co wybrać, miedź czy pcv. Wybraliśmy pcv system genowa. Obecnie podobny system robi nibco. Udoskonalili tylko plastik, przez co nie rozszerza się tak bardzo.
A do systemu pcv przekonał nas jeden instalator na budowie. Twierdził, że instalatorzy dlatego nie lubią systemu klejonego bo z nich są za przeproszeniem brudasy. Przy systemie klejonym trzeba zachować bezwzględną czystość (a wręcz sterylność). Instalacja ma już ponad trzy lata i nie ma z nią żadnych problemów.
U moich rodziców na działce też robiłem instalację w nibco i jest OK.
Ponieważ musiałem u siebie w domu przerobić instalację pod bojler też zrobiłem ją na plastiku.
UWAGA! Systemu nibco nie wolno jest stosować do co przy kotłach tradycyjnych (czyli węgiel, drzewo itp).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wybrałem rury Pex-Al-Pex (sieciowane aluminium) o średnicy zewnętrznej 16 mm. Na tym zrobię CO i wodę.
Zaletą jest nieprzenikanie powietrza z zewnątrz, brak łączeń w podłodze i prosty montaż. Wszystko się instaluje na zaciskowe złączki. W hurtowniach można wyrwać takie rurki po 5,35 za mb.
Zresztą ostatnio w Muratorze był przegląd wszystkich rur.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanuszek już podał adres : http://www.instalator.pl/archi/mi4(32)/74.html w innym wątku. W skrócie : wada miedzi w instalacjach wody pitnej polega na wytrącaniu sie jonów miedzi, które przy wyższym stężeniu są dosyć niezdrowe. Miedzi używa się przy hodowli świń, żeby szybciej rosły. (tylko szynka troche mniej zdrowa)
