Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Zsyp popiołu do piwnicy
    interesuje mnie zrobienie zsypu popiołu z kominka do piwnicy, ale ciężko znaleźć w internecie konkretne informacje na ten temat.
    Czy ktoś wie jak to wygląda technicznie? Da się to zamontować do wszystkich wkładów kominkowych, czy tylko wybranych?
    Potrzeba wtedy w w stropie 2 otwory: jeden na doprowadzenie powietrza i jeden na zsyp popiołu, czy to jest ten sam otwór?
    Jakieś inne wymagania, które trzeba uwzględnić przy budowie stanu surowero, żeby można było zrobić ten zsyp?
    Może ktoś ma taki system i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami?
    Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Popiół w kominku nie jest problemem, polecam specjalny odkurzacz. Nie znam kominków z zamykanym otworem w dnie paleniska. Wykonując dwa otwory w stropie możesz: jednym dostarczyć powietrze do paleniska (szczelnym przewodem) a drugim: doprowadzasz powietrze do obudowy kominka, kanałem biegnącym po stropie piwnicy powietrze z najzimniejszego miejsca parteru. To ma sens i diametralnie zmieniasz rozkład temperatur, grzejesz pomieszczenie z którego zabierasz zimne powietrze.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał kuuki Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Są firmy produkujące wkłady stalowo szamotowe, przygotowując je do zsypu. Ja czasem sam przerabiałem. Żeliwne tez można, ale już trudniej...Może to być jedna rura ale to bardzo komplikuje sprawę dna paleniska - odradzam. Zsyp powinien być szczelny, na dole pojemnik metalowy z dala od drewna, szczelnie wpinany/mocowany do rury. Beczka doskonale się do tego nadaje.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Szczelny, tylko jak zapewnić ciąg powietrza w kierunku zsypu?
    Chodzi o kłęby pyłu roznoszące się po domu po takiej operacji.
    Wspomnisz o tych rozterkach żonie i już ich nie masz.
    Lepiej faktycznie odkurzacz. Można przewidzieć nań miejsce w zabudowie, tak, żeby wyciągać samą rurę. Można posprzątać kominek i okolice.
    Ma to oczywiście wadę - nie można wciągać żaru, a o tę sprawę pewnie chodzi @kuuki.
    Nie mam nic przeciwko odkurzaczom/separatorom. Myślałem po prostu, że taki zsyp pozwoli ograniczyć trochę bałagan w salonie i bieganie z odkurzaczem.
    Natomiast jeśli dobrze zrozumiałem Kominki Piotr Batura (dziękuję za konkretną odpowiedź), to jeśli chciałbym taki zsyp to najsensowniej byłoby wybierać spośród wkładów, które są już do tego dostosowane, co dość mocno ogranicza wybór. Także teraz sklaniam się raczej do rezygnacji z zsypu, chyba że znajdę wkład, który mi się podoba a jest przystosowany do zsypu.
    Może ma ktoś jakieś linki do producentów takich wkładów?
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Kombinujesz, czy doświadczyłeś? Ja popełniłem kilka i nie bardzo kumam o czym mówisz...
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Kombinuję.
    Po każdym usuwaniu popiołu sposobem typu zgarnianie, superostrożne przesypywanie i tak musiałem odpalać odkurzacz. Jak od razu wyciągam odkurzacz i separator, to jednej czynności mniej.
    Chodziło mi o ciąg powietrza w rurze zsypowej. Jakoś trzeba zapewnić odpowiedni kierunek, bo jak będzie dmuchać na pokój, to będzie kiepsko.
    Szczególnie, że zimą najczęściej nie widać tumanów unoszących się w powietrzu. Ten pył jest na szczęście zupełnie nieszkodliwy, ale sprzątać trzeba. Jak ktoś ma dużo kwiatów, to jest kłopot szczególnie (wytrzyj np. 3000 liści w fikusie Benjamina).
    Samego rozwiązania nie krytykuję.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Bez sensu kombinujesz...Skąd ma niby powstać ciąg w rurze zsypowej, skoro ma być szczelna? Podłączona szczelnie do pojemnika. Pojemnik też jest szczelny...To bardzo fajne, ale dość kosztowne i ne zawsze możliwe do wykonania rozwiązanie. Pozwala właśnie zostawić odkurzacz w spokoju...Wcale nie trzeba wykonywać żadnych super ostrożnych ruchów. Popiół nie przekracza nigdy granicy drzwi.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Podobnie działa solidna szuflada, dorabiana na urząd pod kominkiem. Spawa się dużą skrzynię pod spodem, i konstruuje długą szufladę z tyłu. Oczywiście nie taką gównianą jak w Zuzi, czy markeciaku za 915 zł. Warunkiem jest pomieszczenie gospodarcze za plecami kominka.
    Raczej nie ciąg a nadciśnienie. Ciąg w tym przypadku, to wskazanie kierunku ruchu powietrza.
    Coś, co wpada do czegoś zamkniętego, wypycha powietrze w kierunku przeciwnym do spadania.
    Gdybyś podał przekrój "swojego" zsypu w którym tego zjawiska nie ma, pewnie wyjaśniło by to dlaczego piszesz jak piszesz.
    Obawy Wojtek_796 są słuszne.
    Podobna sytuacja występuje w samochodowych zbiornikach paliwa, w których, by nalać paliwo, niezbędne jest odpowietrzenie, redukujące powstające ciśnienie wewnątrz.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    W naukowy sposób, albo na chłopski rozum, można niejedną praktyczną przypadłość na Ziemi obalić. Macie rację chłopaki. Kurzy i dymi jak diabli...nie róbcie
    Średnice różne były....
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Róbcie, tylko zapewnijcie ruch powietrza w kierunku zsypu popiołu.
    Jak ktoś ma odkurzacz centralny scentalizowany w piwnicy, to sprawę można łatwo załatwić. Rura + separator do zbiornika na popiół i włącznik przy kominku - jest to do zrobienia.
