Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Podgrzewacz wody przepływowy + bojler
    Z racji że nie mam instalacji gazowej potrzebuje jakość podgrzać wodę użytkową. Zastanawiam się czy jest sens instalacji w CWU bojlera i podgrzewacza wody przepływowego. Wówczas mógłbym użyć np. bojler 60 litrowy i przepływowy podgrzewacz 9kW wówczas wydajność bojlera by się zwiększyła wówczas zamiast tylko 2 pryszniców może udało by się zrobić nawet do 4-6 pryszniców. Nie mam też za dużo miejsca aby to wszystko zmieścić aby mieć bojler 120-150l. Czy taka instalacja ma sens. Czy z punktu ekonomicznego da jakieś korzyści czy tylko niepotrzebny wydatek jest to na podgrzewacz wody przepływowy.
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Zorientuj się jaki największy bojler możesz wrzucić i grzej w nim wodę na maxa (65-70oC) w taniej taryfie, dołóż zawór mieszający (ustawisz sobie na nim zadowalającą Cię temp. jaka będzie szła na instalację) a spokojnie wystarczy na kilka pryszniców. Łączenie bojlera z przepływowym ogrzewaczem wody jest w mojej ocenie bez sensu.
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Kup dobry ogrzewacz przepływowy dużej mocy i bez problemu będziesz mógł siedzieć pod prysznicem na okrągło a tym bardziej, że prąd zżerany będzie tylko podczas jego ,,odpalania,, oczywiście pod warunkiem, że posiadasz odpowiednią instalację elektryczną. Małe, zgrabne więc mało miejsca zajmie w kabinie.
    Niestety przyłącze max 22kw, jak zainstaluje przepływomierz 18-21kw to może braknąć mocy w domu :/ Dlatego myślałem nad połączeniem mały bojler z mniejszym przepływomierzem. Bojler 120l dla 4 osób był by pewnie optymalny rozwiązaniem.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał zaper13 Zobacz post
    Też myślę o takim rozwiązaniu.
    Mam bojler 300 l, niestety odległy zwłaszcza od kuchni, gdzie ciepłą wodę używa się najczęściej, w sposób mało przewidywalny.
    Mam oczywiście cyrkulację, jednak od jej załączenia do pojawienia się ciepłej wody mija minimum 2 minuty.
    Ciągłe działanie cyrkulacji powoduje znaczne straty na bojlerze pomimo dość starannej izolacji rur. Programator czasowy pompy cyrkulacji mam, jednak we wskazanym zakresie nie spełnia on swojego zadania. Rozwiązanie z czujką - niezależnie od tego jak sterowaną jest również mało ergonomiczne.
    Wymyśliłem zatem by przed kuchenną wylewką zainstalować niewielki (4-5kW) ogrzewacz przepływowy, którego zadaniem będzie chwilowe podniesienie temperatury wody z 23-24* - taką mam po dłuższym postoju w rurach, do ok. 38-40*
    Warunek - musi być sterowany elektronicznie, by mógł podawać wodę o precyzyjnie ustalonej temperaturze, a zwłaszcza .wyłączać się po dotarciu ciepłej wody z bojlera.
    Elektronicznych podgrzewaczy przepływowych jest pełno, jednak najczęściej o dużej mocy - łazienkowych. Z interesującego mnie zakresu znalazłem jedynie Clage MCX. Cena niestety powala.
    Czy ktoś z zainteresowanych spotkał się z innym podgrzewaczem spełniającym wskazane wyżej oczekiwania?
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 26-10-2016 o 14:50 Powód: Brak zakończenia
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    A może wystarczy 15 kw i było by po problemie ... https://www.emultimax.pl/pl/p/Przepl...-15kW400V/1489
    ja zainstalowałem bojlerek 5l, grzeję do 36C, poniera w sumie około 0,4wh/dobę (straty+grzanie)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    .... Rozwiązanie z czujką - niezależnie od tego jak sterowaną jest również mało ergonomiczne.
    Dlaczego jest mało ergonomiczne?, czujka w połaczeniu z przekaznikiem czasowych powoduje w przypadku kuchni tylko kilkukrotne max 12-15 krotne załaczenie cyrkulacji na dobę po 2-3 minuty czyli łaczny czas pompy nie przekracza 1 godz. a zwykle jest to 30-40 min. Warunek poprawnej pracu układu jest pompa cyrkulacyjna duzej mocy, najlepiej 25-6. Sprawdzone w realu. Po co kombinowac z podgrzewaczami, koszt sterowania plus mocnej pompy jest mniejszy niz podgrzewacza.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Pratchawiec
    Zrealizowane
    Stiebel Eltron DEM 4. Praktycznie taki sam jak Clage. Koszt 550 zł + dodatkowy wężyk 15 zł.
    Po 2-3 sekundach mama w kuchni wodę o temp. ca 45*.
    Pratchawiec
