Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Mufa w pionie instalacji kanalizacyjnej - czy może być
    Jak w temacie proszę o opinie czy można zastosować mufę w pionie kanalizacyjnym?
    Zaplanowałem drobną przeróbkę w piwnicy która będzie wymagała dołożenia trójnika nie widze innego wyjścia jak wyciąć kawałek pionu wstawić trójnik i połączyć całość za pomocą mufy (Niestety nie ma możliwości rozebrania instalacji).
    Zastanawiam się czy połączenie "pod włos" na uszczelkę (rura 110) nie będzie miejscem nieszczelnym ale z drugiej strony skoro taki asortyment jest to chyba powinien działać. A może ktoś wypraktykował takie rozwiązanie?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Nie musi być "pod włos" . Jest specjalna mufa o wydłużonym kielichu w wavinie nosi nazwę mufa długa.
    Dzieki, tego nie znałem.
    Przeglądałem katalog Wavina i jeżeli dobrze zrozumiałem to długi kielich wkładam do "górnej" rury, od dołu instaluję resztę i nastepnie całość spuszczam na tym długim kielichu.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Albo nasówka
    1950
    1950
    MaBi dobrze kombinujesz. nasuwkę wsuwasz na rurę do góry ewentualnie na dół w zależności od warunków i łączysz obydwa odcinki przeciętej rury. jeżeli będziesz kupował, upewnij się że w środku nie ma wypustu ograniczającego przesunięcie rury. jeżeli będzie to to jest mufa która jest Ci do niczego nie potrzebna
    Dzięki za pomoc. Przyznam że trochę ta sprawa zakłócała mój spokój ale i teraz nie jestem wyluzowany bo mam ... ogromną ochotę zabrac się za robotę i wykonać tą przeróbkę - chcę dołożyć WC w poziomie piwnicy
    Cytat Napisał MaBi
    Przed montażem rurę i uszczelki posmaruj Ludwikiem, dzięki niemu będzie "lepszy poślizg"
    Nawet świnka wejdzie na drzewo, kiedy jest chwalona.
