GRILL GAZOWY BARON 490 BROIL KING OGRODOWY
Grill Broil King Baron 490
Nowy grill Broil King Baron 490 , to połączenie nowoczesnego designu z solidnym wyposażeniem gwarantującym nieograniczone możliwości przygotowywania grillowanych potraw. Możemy być pewni, że zarówno w gronie rodzinnym, jak i w przypadku większej liczby gości nasz Baron nie zawiedzie, a jego możliwości pozwolą na przygotowanie praktycznie każdego grillowanego dania. Steki, karkówka, dziczyzna, drób, owoce morza, a nawet pizza nie stanowią dla naszego Barona 490 żadnego problemu. Przygotujemy je na jego dużych żeliwnych dwustronnych rusztach stanowiących podstawową powierzchnię grillowania, lub na górnej półce wykonanej ze stalowych prętów pokrytych porcelanką, dających łącznie ogólną powierzchnię grillowania wynoszącą 4155 cm2. Możemy też w każdej chwili użyć znajdującego się na wyposażeniu rożna obrotowego z dodatkowym palnikiem tylnym i elektrycznym napędem, którego zamontowanie w piekarniku grilla zajmie mam kilka sekund. Powierzchnię grillowania ogrzewamy dzięki zamontowanym w piekarniku 4 palnikom dużej mocy Dual-TubeTM. Grill Baron 490 wyposażony jest także w kuchenkę boczną umieszczoną na lewej półce, zamykaną stalową pokrywą.
W panelu przednim grilla Baron 490 umieszczono zawory Linear-FlowTM, wyposażone w system kontroli temperatury Sensi-TouchTM. Dzięki nim oraz termometrowi Accu-TempTM, umieszczonemu w pokrywie grilla kontrolujemy temperaturę wewnątrz piekarnika. Na składanych półkach grilla znajdują się uchwyty do zawieszenia niezbędnych do grillowania akcesoriów, a 11 kilogramowa butla z gazem zmieści się w szafce pod piekarnikiem za zamykanymi drzwiami. Konstrukcja grilla montowana jest na stabilnym stalowym wózku, posiadającym 4 koła z blokadami ruchu.
Parametry techniczne grilla Baron 490 :
• Moc głównego palnika w kWh 11,4 kWh
• Palniki Dual-Tube™ ze stali nierdzewnej 4 szt.
• Wytrzymałe ruszty żeliwne.
• Palnik boczny ze stali nierdzewnej 2,7 kW
• Półki boczne ze stali nierdzewnej
• Zestaw rożna Premium z palnikiem tylnym ze stali nierdzewnej 4,4
• Kółka 6,4 cm z możliwością blokady
• Całkowita powierzchnia grillowania 4155 cm2
• Główna powierzchnia grillowania /ruszt żeliwny/ 2865 cm2
• Bardzo trwałe ruszta żeliwne 4
• Dwustronny ruszt żeliwny
• System Flav-R-Wave™ ze stali nierdzewnej / aromatyzer /
• Zawory Linear Flow™ z systemem kontroli temp.:Sensi-Touch
• Termometr Deluxe Accu-Temp™
• Zapalnik Sure-Lite™ Elektroniczny z podwójnymi elektrodami
• Piekarnik aluminiowy Therma-Cast™
• Wykończenie z czarnej epoksydowej farby proszkowej
Gwarancja:
• Piekarnik bez farby – gwarancja dożywotnia
• Palniki – 5 lat
• Pozostałe elementy – 2 lata
• Waga grilla : 95 kg.
Grille dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.
Na terenie województwa mazowieckiego dostarczamy grille złożone gotowe do pracy.
Zamówienia przyjmujemy na:
www.broilkingwarszawa.pl
www.polgrill.pl
telefonicznie 502 420 403
