Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie teraz wróćmy do tematu wody. Dziś jeszcze raz zadzwoniłem do ZUK i trafiłem na innego konsultanta. Dostałem informację, że jeśli chcę to jest mozliwość podłączenia wody poprzez stutnię wodomierzową - nie wiem dlaczego wcześniej nie dostałem takiej informacji. Czy ktoś z Was korzysta? Czy warto? Póżniej ze studni woda zostanie doprowadzona do domu.
Wolał bym mieć swój dostęp do wody, ale chętnie posłuchał bym opinii innych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tak miałem,
w tamtym roku zrobiłem podłączenie wody z drogi na działkę. Na działce woda była doprowadzona w zwykłej rurze karbowanej i dopiero przed budową zainstalowałem tam wodomierz i podpisałem umowę na dostawę wody. Teraz po SSZ poprowadziłem wodę z tej studzienki do domu.
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ze studzienki na działce, minus to że trzeba to jakoś zagospodarować bo widać na trawniku ....
Nic mi nie zamarzło ale mrozu ponad minus 15 przez ostatnie 2 zimy nie było....
W domu w kotłowni mam drugi wodomierz dodatkowy i na jego podstawie podajemy stan wody, chciałam zablombować licznik ten w domu ale jeszcze nie dotarłam do tego momentu mieszkamy od czerwca....
Gdzieś czytałam że ponoć aby zamontować znaczy przenieść licznik do domu mając studzienkę z licznikiem na zewnątrz potrzeba projekt kolejny zrobić nie sprawdzałam w dziale technicznym moich wodociągów, jeśli tak jest to chyba sobie daruję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchajcie, ale po co przenosić wodomierz do domu? Przecież to wygoda, że jak inkasent przychodzi to spisuje z wodomierza na podwórku i nie musi niepokoić mieszkańców. Teraz mają chyba nawet taki sprzęt, że radiowo zczytują i nie muszą na posesję wchodzić. Jaki oreintacyjny koszt studzienki wodomierzowej?
Ostatnio edytowane przez Wybuduję czy nie? :) ; 05-12-2016 o 13:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStudzienka zostaje i normalnie z niej idzie woda do domu wodomierz też może zostać np do momentu kiedy przyjdzie czas jego wymiany u mnie 5 lat wtedy nowy montujemy w domu pod warunkiem że nie trzeba do tego projektu....
Jeśli chce się mieć wodę na budowie inaczej się nie da jak w studzience-chyba że podłączymy ją jak już będą instalacje w budynku.
Studzienka jest szczelna ja mam małą wejść się nie da jest sucho styropian na dnie ziemia skąd tam ma być bagno?
Ale jednak podajemy stan z tego drugiego wodomierza u mnie robi się to internetowo nikt nie biega po odczyty-kontrolnie zaglądamy raz czy dwa do roku do studzienki...
Ostatnio edytowane przez Bejaro ; 05-12-2016 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałeś ceny studzienek? Mnie studnia kosztowałaby taniej, gdybym musiał za takie przyłącze zapłacić. Ale nie mam wody na działce i zostałem skazany na studzienkę. Na szczęście poprzedni właściciel już ją zamontował, więc za bebechy do niej i papiery zapłaciłem tylko 450 zł. A wodociągi wymagają, by po zbudowaniu domu wodomierz przenieść do budynku, więc ta studzienka jest tymczasowa.
Jak masz szanse, to rób studnię.
DB
§ 116. 1. Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.
2. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa w ust. 1.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też mam studzienkę wodomierzową z wodomiarem poza domem od 5 lat. I studzienka w środku nie wygląda tak jak na prezentowanych powyżej zdjęciach. Teraz takich studzienek się nie robi. Ja mam plastikową, zieloną. Czasami trafi się jakiś pająk albo ślimak, ale to da się przeżyć.
Wodomiar nie będzie przenoszony do domu, bo powinien być w pierwszym pomieszczeniu przez które przechodzi woda, a u mnie to garaż bez ogrzewania i może tam zamarzać, więc wodomiaru w domu nie będzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co masz określone w warunkach ale studnię to prawdopodobnie będziesz robił aby zagospodarować wodę z dachu i rynien.
Trzeba ją gdzieś rozsączyć.
Po drugie to czy w drodze lub okolicy istnieje kanalizacja.
Jeśli nie to jesteś zmuszony do szamba.
Studzienkę wodomierzową należy umieścić w odległości 2mb od granicy działki i lini ogrodzenia.
Pozostały odcinek do domu jest już instalacją wewnętrzną za którą nie odpowiada zakłady wodociągowe tak więc w razie awarii są to same kłopoty.
Po drugie to sama studzienka to jakiś koszt dodatkowy. Epoka dwóch lub trzech kręgów betonowych już minęła, dostaniesz warunki i projekt mówiący o odpowiednim zabezpieczeniu przed mrozem, dostępem osób trzecich i swobodnym dostępem pracownika zakładu i Twoja teoria poukładana na tym forum może się lekko zmienić.
