Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Domyślnie ograniczenie obrotów silnika 3-biegowego
    Mam wentylatory, które są podłączone do sterownika pięcioma przewodami a od sterownika podłączony jest pilot, na którym można wybrać 3 prędkości obrotowe wentylatorów. Oba wentylatory sterowane są jednocześnie i działają z jednakową prędkością.
    Chciałbym ograniczyć prędkość pierwszego biegu o 30% lub wszystkich biegów o taką samą liczbę procentową.
    Jest taka możliwość, czy po prostu w tych silnikach nie da się ograniczyć obrotów?
    Niestety nie wiem co to za silniki, ale chyba AC
    Ostatnio edytowane przez jarekpolak ; 03-12-2016 o 15:20
    Kobiety nie zmienisz, możesz zmienić kobietę, ale to nic nie zmieni
    Cytat Napisał jarekpolak Zobacz post
    Zadzwoń do www.wrozka.pl
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Skąd mogę wiedzieć co to za silniki skoro nie ma na nich żadnych oznaczeń a ja nie jestem elektrykiem stąd moje pytanie.
    To wentylatory z rekuperatora. Nawiasem mówiąc dwudziestoletniego.
    zdjęcie instrukcji jednak kiepskiej jakości.
Nazwa:	IMG_20160707_161739.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    wentylator wygląda tak:
Nazwa:	IMG_20160930_203217.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
ID:	374914Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160930_203021.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Ostatnio edytowane przez jarekpolak ; 03-12-2016 o 15:24
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pewnie że się da, wymienić transformator zasilający na taki ze zmniejszonymi napięciami. Przewinąć ten z reku.
    Sądząc po schemacie to łatwiej by było osiągnąć obroty wyższe na 1 i 2 biegu, ale niższego na 1 biegu się już nie da bo nie ma już niższego napięcia na wyjściu trafo. Ale powinno się dać zmienić obroty na 2 i 3 biegu na niższe.
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    a jest ktoś, kto podejmie się tego zadania na forum?
    rozumiem, a raczej nie rozumiem o czym mówicie, więc sądzę, że sam tego nie zrobię...?
    Wentylator ma za duże obroty na 1 biegu, który ma być biegiem normalnym tzn. używanym na co dzień. Nie można jakiegoś prostego urządzenia wpiąć w przewód przed wentylatorem, żeby ograniczyć jego prędkość?
    Nie bardzo chcę się pchać w przerabianie czegokolwiek w tym sterowniku w reku bo to urządzenie jest z 96 albo 98 roku i nigdy nie było używane tylko stało to w chyba dosyć wilgotnym pomieszczeniu, bo wszędzie jest sporo czegoś w rodzaju patyny/ osadu na elektryce. Pewnie jak się coś ruszy to zaraz wszystko przestanie działać.
    Rozumiem, że bez ingerencji w sterownik/moduł się nie da?
    Ograniczenie prędkości obrotowej poniżej aktualnego 1 biegu może spowodować trudności z rozbiegiem wentylatorów czyli przy uruchamianiu mogą mieć problem ze startem. No ale może jakiś elektryk forumowy się wypowie.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Zawcze można to sprawdzić zasilając wentylator z innego żródła o niższym napięciu niż biegu 1.
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Ty się Remiks znasz widzę. Nie chcesz fuchy?
    Ostatnio edytowane przez jarekpolak ; 03-12-2016 o 20:29
    skąd jesteś?
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Podkarpackie, 40km od granicy z ukrainą.
    Trochę daleko znad Tanwi.
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    tak nawiasem mówiąc to silniki są wiekowe i pobierają dużo prądu w porównaniu to teraźniejszych. Może prościej byłoby przewinąć te silniki, tak aby chodziły wolniej i przy okazji da się ograniczyć pobór prądu? na 1 w instrukcji jest 50w na sztukę, więc dosyć sporo zakładając, że chodzić będą 2szt x24 godz.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tak nawiasem mówiąc jakie to nowoczesne reku maja silniki o dużo mniejszym poborze prądu? Poza tym te 100W to moc max. Prościej od przewijania silników na mniejsze obroty było by wymiana staroci na coś nowszego Moim zdaniem najprostszą i najtańszą metodą jest wymiana transformatora na nowo przewinięty oczywiście po sprawdzeniu silnika czy np. nie będzie chałasował przy niższym napieciu zasilania. Możesz też poszukać innych wentyli i coś dopasować.
    Ps A na fuchę odleglość zdecydowanie za duża
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    a ja wiem czy te zamienne będą pasować pod ten transformator?
    na 1 dwa pobierają 100W
    na 3 dwa pobierają 420W
    tak podaje instrukcja
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To fakt całkiem sporo. Z tego co piszesz to praktycznie z żadnymi zmianami typu majsterkowanie przy tym co masz nie poradzisz sobie. Myślę że liczyłeś na rady typu kup na a... coś tam za 10 zł przetnij czarny przewód przy silniku i wstaw, niestety tak się nie da zwłaszcza że niewiele wiadomo o tym ustrojstwie. Możesz poszukać jakiegoś warsztaciku zajmującego się przewijaniem silników, transformatorów i poprosić o demontaż istniejącego i przewinięcie ale czy to sie opłaci? Może w okolicy znajdziesz jakiegoś majsterkowicza od elektroniki.
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Dokładnie na taką pomoc liczyłem, jednak miałem podejrzenie, że to nie będzie aż tak proste o ile w ogóle możliwe.
    Będę szukał kogoś, jednak u mnie w miejscowości to zapomnieć mogę o kimś takim. Jedynie co to przewijanie silników ale to głównie dużych,3-fazowych a jak się zaniesie mniejszy to tylko słychać "panie to sie nie opłaca bo to całe urządzenie taniej można kupić" szczerze to wątpię w ich chęci i umiejętności a już w ogóle nie wierzę w dobrą wolę tylko chęć wzbogacenia się a przy takich drucikach jak nitka to pewnie duzo roboty jest i urwać łatwo można.
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Sposób chyba jest.
    FALOWNIK się to nazywa.
    Zrobisz nim sobie ze 25Hz zamiast 50 to o połowę WOLNIEJ pójdzie przy tym samym napięciu zasilania.
    Miękki start zwykle mają...
    Automatyk jakiś Ci potrzebny.
    Adam M.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Sposób chyba jest.
    Adam M.
    To jeszcze napisz ile go ten falownik wyniesie plus automatyk który to ogarnie bo całe sterowanie nowe będzie do tego starocia. Po co falownik skoro orginalnie wystarczyło zasilanie z transformatora za kilkadziesiąt zł.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Falownik tej mocy poniżej tysiąca zł.
    Automatyk? Z 50zł za godzinę pracy, więcej nie potrzeba, + dojazd.
    Sterowanie ZOSTAJE.
    Adam M.
Strona 1 z 3
