Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym tygodniu planujemy zakończyć temat cegły.W ubiegłą niedzielę myśleliśmy że zakończymy kładzenie cegły ale okazało się że zabrakło kleju Szło bardzo wolno , bo mnóstwo docinek i spora wysokość montażu.Jako fuga będzie zaprawa murarska do klinkieru kolor grafit.Sposób fugowania taki jak z filmiku jaki podawałem W weekend zająłem się też przygotowaniem instalacji pod rolety zewnętrzne. Muszę jeszcze zając się "estetyką" i dokończyć.W poniedziałek czeka nas montaż rolet.Wczoraj rano też ponownie odpaliłem pompę ciepła i ustawiłem chłodzenie (18 stopni). Już kiedyś próbowałem chłodzić dom w ten sposób (15 stopni) , ale zrobiło się bardzo nieprzyjemnie i nie komfortowo w domu , bo zimno szło od podłogi. Myślałem że lekko wyższa temperatura pomoże i dyskomfort będzie niższy.Nie ukrywam że schłodzenie podłogi (z 26 stopni - tak samo słoneczko mi nagrzało) do 18 stopni pomogło i temepratura w domu trochę spadła (2 stopnie) . Jednakże po 2 dniach chłodzenia wyłączyłem chłodzenie ..Powody ? Bardzo zimna podłoga , bardzo zimne wszystkie meble (łóżka , wypoczynek) , pościele ...Zimno "promieniuje" od podłogi i jest to bardzo nieprzyjemne.Tragiczny komfort termiczny. Rozkład temperatur i chłodzenie od 'dołu" jest bardzo niekorzystny dla człowieka i dla zdrowia.Dzieciaki dostały kataru a ja czuję się przeziębiony ...No cóż , już wiem że taki sposób chłodzenia dla nas jest całkowicie nieakceptowalny. Dobrze że jest klima w salonie , no i że niedługo będą rolety ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 13-06-2018 o 11:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzkoda, że tak w praktyce wygląda chlodzenie PC + podłogówką. A gdyby do PC dołozyć chlodnicę na czerpni do reku i ustawic tam np 14'C? Tzn nie za mało...
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, to właśnie jest dobry pomysł, rozkminiam podobny temat bo sytuację mam bardzo podobną do kaszpira... Dołożyć Coolboxa do reku, z tym że nie na czerpni a na nawiewie, ale czy to da się podłączyć do obiegu czynnika w PC? Wydaje mi się że musi być osobne źródło (glikol lub czynnik chłodniczy)...A jak się da, to jak to spiąć w Panasonicu? Żebym mógł powiedzieć instalatorowi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro da się chłodzić normalnie pętlami CO to można albo dołożyć dodatkową pętle (a wtedy trzeba by zakręcać pozostałe pętle rozdzielacza) albo dać osobny obwód tuż za pompą.
Noszę się z zamiarem wykonania GGWC (do niedawna miało być zwykłe GWC - wystaje mi z chudziaka rura fi200 pomarańczowa i właśnie przez to, że jest to pomarańczowa myślę jednak nad ggwc) Ma być też PC gruntowa więc myślę aby połączyć wszystko razem.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że nie jest to dobry pomysł ..Rekuperator ma taką konstrukcję i zadanie aby odzyskać jak najwięcej ciepła.Po to jest mieszane powietrze w wymienniku aby odzyskać jak najwięcej ciepła.To że do czerpni poleci 14 stopni to wcale nie oznacza że poleci 14 przez nawiewy ...Z nawiewów dalej będzie leciało duuużo bardziej ciepłe powietrze , zbliżone do temperatury w pomieszczeniu ...Dodatkowo silniki też oddają ciepło i one też trafia do nawiewu do pomieszczeń.Wystarczy zobaczyć nocami jak spada temperatura na zewnątrz a powietrze nadmuchiwane wtedy do pomieszczeń dalekie jest od temperatury jaka jest na zewnątrz ...Trzeba by zupełnie wyjąc wymiennik Wentylacja służy do wentylowania pomieszczeń przy możliwie jak największym odzysku ciepła. Tak naprawdę w lato wentylacja z odzyskiem ciepła nie jest nam potrzebna ...Myślę że albo potrzebna jest klima albo schładzanie nocami domu (otwieraniem okien) a w dzień ochrona przed nagrzewaniem .Mam nadzieję że u nas pomogą rolety + schładzanie nocami i dbanie aby słońce domu nie przegrzało + ... klima w salonie ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychReku działa dobrze. Ma 3 ustawione biegi + jeden tryb Turbo (działający tylko 15 czy 20 minut). Płynnej regulacji nie ma , ale można lekko biegi skorygować. Dodatkowo jest menu serwisowe i tam też można lekko skorygować. Dachówka firmy Brass model Teviva . Co do dachówki to zastrzeżeń na razie nie mam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co u nas ?Kładzenie cegieł zakończone. Teraz rozpoczęliśmy fugowanie. Myślałem że fugowanie to będzie już sama przyjemność a jest to gorsze zadanie niż kładzenie cegły. Fugi kładziemy za pomocą "fugownicy" wykonanej z worka , ale szczerze mówiąc nie jest to komfortowe , bo zaprawa nie może być ani zbyt rzadka ani zbyt gęsta , bo w obu przypadkach są problemy. Sama aplikacja też nie należy do najłatwiejszych bo wymaga sporo siły. Brudu co nie miara. Zakończyłem też robienie wiaty , która służy nam do jedzenia posiłków , grillowania i wypoczynku.Mieliśmy też we wtorek montaż rolet zewnętrznych. Naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Sterowanie radiowe pilotem to sama przyjemność. Chwilka i roleta/rolety otwarte lub zamknięte , pełne komfort. Mam nadzieję że problem z przegrzewaniem domu wreszcie zniknie.Ale jeśli w cieplejszych krajach niż PL rolety się sprawdzają i to skutecznie to czemu nie miały by u nas ?Nie zdążyliśmy się nacieszyć roletami bo następnego dnia czekał na wyjazd i obecnie wygrzewamy się w pewnym cieplejszym kraju Jak wrócimy będą zdjęcia i mam nadzieję że uda nam się wreszcie dokończyć salon i ścianę z cegły ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja tak tylko informacyjnie - od 1.08.2018 wchodzi obowiązek rejestrowania urządzeń z czynnikiem R410a powyżej 2,4 kg. Czy Twoja pompa LG ma go tyle? Panasonic ma i ja właśnie taką informację dostałem od instalatora. Niby instalatorzy nie mogą rejestrować swoich instalacji, musi to zrobić właściciel...
